Проект дома на две семьи, просьба покритиковать и посоветовать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Galina50, 12.11.14.
  1. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    Примерно так, толщина несущих стен какая должна быть минимально ?
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    мало. на газ в общем случае не меньше 15 м3. конкретно - договариваться с газовщиками
  3. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    вообще по расчёту инженера-конструктора. зависит от марки материала по прочности, пролётов и нагрузок.
  4. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    то есть у вас под наружной стеной второго этажа подразумеваются 4х метровые балки (рандбалки), которые с одной стороны будут опираться на примерно метровый простенок (между входной дверью и углом), а с другой стороны на толщину стенового блока? Это ни есть хорошо. Во-первых, высота таких балок будет приличная (в интерьере на потолке будет выступ в полметра). Во-вторых, кладка на смятие под опорой балки не пройдёт скорее всего.
  5. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
  6. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    в случае с газосиликатом однозначно да.
    просто в силу разных технических характеристик строительных материалов соответственно по разному решаются те или иные конструктивные приёмы. я подозреваю, что этот проект выполнен в деревянном каркасе. следовательно нагрузка на балку минимальная.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если полностью отказываться от газа, то в стены для такого дома не менее 400 мм (каркас со стойкой Ларсена), кровля 500 мм, фундамент УШП (под ребрами 100 мм экструзии, под полом еще 200 мм обычного ППС 35-й плотности).
    Внутренние перегородки достаточно делать в полкирпича, несущие стены на первом этаже тоже можно сделать из кирпича, толщиной в один кирпич (250 мм), на нее опереть балки перекрытий. Так Вы получите дополнительную теплоемкость дома + звукоизолируете тещину половину.
    На фото внутренний каркас является несущим, потом идет сплошное утепление+утепление между стоек, а снаружи устанавливается второй второй не несущий каркас (стойка Ларсена) на котором висит только фасад.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для газовой котельной должно быть помещение 15 кубов, по полу при 3-х метровых потолках это 5 кв. м., и дверь на лицу не надо, достаточно окно поставить, вот оно обязательно должно быть + естественный приток и вытяжка через кровлю.
    И не забываем вент. канал от кухонной вытяжки на крышу вывести (если будут газовые плиты), их у Вас две. С учетом площади совмещенных кухонь получается две дыры диаметром по 250 мм минимум.
  9. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    Газ всё-таки планируют, но может через года два после постройки, может сначала жидкотопливный котел с перспективой под газ ?
    А потолки советуешь 3.0 ? Я думал 2.8 ограничится
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда площадь котельной будет 5.4 кв. м.
    Я себе проектировал дом в саженях. Мой потолок 2.84, вполне достаточно.
    На свой дом сварил большой бак на 2000 литров (теплоаккумулятор) в который врезал тэны. Пока сижу на таком отоплении, грею на ночном тарифе. В следующем году буду газ проводить и подключу этот
    ТА к газовому котлу, тэны на резерв останутся.
    Если делать водяную СО с теплыми полами внизу и батареями на втором этаже, то возникает полно всякой обвязки и автоматики, т. к. имеем две СО с разными по температуре теплоносителями (25 гр. и 60 гр.), разными гидравлическими сопротивлениями, разная инерционность (ВТП в бетоне и радиаторы). Все это надо как-то скоммутировать. Я это сделал через ТА, из которого каждый элемент СО берет столько теплоносителя, сколько ему надо.
    Вам советую тоже поставить ТА, к которому (пока нет газа) подключить небольшую дровяную буржуйку и топиться дровами + несколько тэнов на подхвате. Если дом строить теплый, то будет достаточно одной закладки дров в сутки, чтоб хорошо нагреть ТА.
    Это намного дешевле по кап. вложениям и текущим затратам, чем ставить жидкотопливный котел и потом перестраивать СО на газ + останется про запас полностью автономная С
    • [​IMG]
      • [​IMG]
    О.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  11. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    Переделываю, вот что получается с первым этажом
  12. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    А какой толщины должны быть перегородки второго этажа для правильной шумоизоляции ?
  13. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
  14. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    Маленько отредактировал первый и второй этажи
  15. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    Немного изменил первый и второй этаж, прикинул где будут вентканалы
