Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У меня такой же процент остекления в присоедененной звукоизолированной лоджии.
    Где в 1 кирпич - 100 мм акустикбатс - 12,5 ГВЛ - 12,5 ГКЛ;
    Где в полкирпича [окно] - 150 мм акустикбатс - 12,5 ГВЛ - 12,5 ГКЛ;
    Пол - лаги по силомеру, 100 мм акустикбатс;
    Потолок. На виброподвесак К-15. 100 мм акустикбатс - 10 ГВЛ - 12,5 ГКЛ;
    Стеклопакет двухкамерный, профиль VEKA Softline 75 мм вроде. Максимально отвязан от облицовок.
    Слабым звеном действительно является стеклопакет, но общий эффект отличный.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Нее, там монолит. Это плита перекрытия такая.
    А в чем сложность то наливайки? Под 2 слоя по 20мм особо равнять не надо же. Перепады должны быть до 10мм я так понял по инж. альбомам.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я общался с Акустик Групп, там про 2 мм говорили
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В том, что всего 2 сорта наливайки есть на рынке, на сколько я помню, которые действительно сами растекаются - и толщина слоя у них до 5 мм. Те типа наливайки, которые до 10 мм и более, если вы их так нальете, без маяков и растаскивания по помещению, обтекут все неровности, да так и застынут под наклоном.
  5. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Подскажите. вопрос по профилям для каркаса. Высота перегородки будет 2.5м .У нас в продаже есть 2 вида: кнауф толщ 0.6мм и noname Россия 0.5 мм. первый дороже. Сравнивал их, и особой разницы не заметил. как считаете сэкономить или нет?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сам не знаю, но мои знакомые ГУРУ четко мне говорят "Бери Кнауф"
  7. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Сергей,
    Подскажите, пожалуйста следующий момент. Правильно ли я понимаю, что чем выше коэффициент звукопоглощение ваты, тем выше звукоизоляция конструкции при прочих равных условиях на этих же частотах и в целом.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Дык по вашему варианту все 10 раз рассказано, в том числе и в FAQ.
    Вас беспокоит вариант ударного шума - скрип. Обследуете поверхности на интенсивность излучения звука и делаете по чертежам нужные конструкции.
    В любом случае, недорого не получится.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Делали на металлическом каркасе или деревянном?
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Подвесной потолок на виброподвесах, насколько поможет ХЗ, лучше у соседей ремонт сделать
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    На потолочный ПН-ПП Knauf.
    1. Экономия места;
    2. Нюансы утепления. Воздушная прослойка как на потолке.
    Для понимания схема. Где воздушная прослойка, там каркас.
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, как лучше выполнить стык звукоизоляционного потолка 2-х комнат (см. вложение)? Если сделать потолок в двух комнатах единым, без стыков? Пока не представляю как правильно соединить потолок 2-х комнат и перегородку независимую на 2-х каркасах...
  14. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Я извиняюсь если мой вопрос уже обсуждали, но все перечитать нереально. Подскажите как или где почитать - в монолитной доме в кухне стояк (100 труба) проходит в углу, вокруг щель около 1см заделанная типо войлоком, шум проходит только так. Как бы правильно это дело обесшумить.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если вопрос о том, чем заделать щель, то если труба пластиковая - силиконом.
