Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А к стене крепили на подвесы?
    И как работает силомер при отрицательных температурах?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    По паспорту производителя от -30C.
    Каркас закреплен "классически" между ЗИ полом и ЗИ потолком. Как для лоджии совсем небольшой прогиб под "бучканьем" облицовки для меня приемлем.
    Пока морозы стояли небольшие до -18С. Температура в самом холодном углу +22С. Дополнительного обогрева, вроде теплого пола, на лоджию не делал. Если уж вдруг расчет подведет и при -30С в течении месяца станет не комфортно, предусмотрел розетку под конвектор.
  3. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    День добрый Шумаков Сергей, только присматриваем квартиру в монолитно-кирпичном доме, решил сразу озаботиться проблемой звукоизоляции в новом жилье, т. к. живу сейчас в таком же соседнем доме только однушке и слышно соседей сверху снизу, сбоку
    Так вот скорее беспокоит шум от соседей чем шум от дороги в данном случае, какие есть варианты для звукоизоляции?
    Думал так, полы везде стяжка на нее кинуть
    Пенополистирол "ПЕНОПЛЭКС" 120см*60см*5см (0,72м2) (или может что нибудь такое? http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14277617/ хотя в том же леруа каких только вариантов для пола нет) или что нибудь подобное и потом подложку под доску паркетную и саму доску паркетную соответственно.
    Потолки - будут точно натяжные потолки, под ними скорее всего собрать из профилей конструкцию и засунуть туда шумоизоляцию по типу http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14298899/ или лучше 100 мм брать для потолка?
    По поводу межкомнатных стен еще думаю что делать либо такой же каркас и звукоизоляцию во внутрь потом зашить гкл, либо какое нибудь решение по типу http://www.baumaster.ru/zvukoizolyatsionnye-konstruktsii/12-zvukoizolyatsionnye-konstruktsii/169-zips готовое взять
    Как думаете?
  4. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    FeudMoth хотел бы уточнить, стояк канализационный оборачиваются stp автомобильной и щель заливают силиконом правильно! Спасибо!
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если стояк пластиковый, то да Stp Silver. Если чугун - то смысла особого нет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Всевозможные варианты по звукоизоляции стен, полов и потолков описаны в п. 4 Типовые инженерные решения. Там же есть пояснительные записки по технологии монтажа, таблицы расчета материалов и акустические показатели всех основных конструкций.
    2. Замена материалов в специализированных конструкциях на более простые/дешевые/доступные территориально обсуждается в п. 18.
    3. Для того, чтобы дать квалифицированный ответ на вопрос "Как думаете?" нужно понимать исходные данные (толщину и материал стен и перекрытий) и характер шума соседей (слышно разговоры, топот, музыка, собака, дрель, перфоратор и т. д.). Только на основании этих данных можно сказать, хватит на потолке 50 мм ваты или непременно необходимо 100.
    Но даже не в этом самое главное. В FAQ описаны и обсуждаются ПРИНЦИПЫ устройства эффективных звукоизоляционных конструкций (например, можно затолкать под гипсокартон 200 мм ваты, но если не использовать прокладки, подвесы и монтировать угловой профиль жестко дюбелями к стенам, то звукоизоляция будет минимальна, а высота помещения и деньги потрачены впустую)
    Именно поэтому Вас отправили в FAQ :) Кстати, там же есть пункт как задать правильно вопрос, чтобы получить полезный совет.
  7. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
  8. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
    @Шумаков Сергей, здравствуйте! Не могли бы взглянуть,-правильно ли я рассчитал количество и порядок установки подвесов виброфлекс K-15 на потолок спальни? Площадь 8,60 м2, получилось 24 подвеса, (~2.8 шт. на м2). Спасибо.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    80 и 70 мм превратить в 100 мм.
    600 мм уменьшить до 500 мм
    300 мм увеличить до 500 мм.
    Хотя может у вас там русты. На плане нет.
    Для примера расчет для моей спальни.
  10. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
    @FeudMoth, Рустов нет. А по длине комнаты 875 между подвесами-нормально?
  11. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
    @FeudMoth, И ещё один вопрос... Если между профилями будет 500 мм, как правильнее укладывать вату? Подрезать по ширине чтобы она легла ровно между профилями, или можно с перехлёстом?
    Спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mexal, если высота позволяет, то с перехлестом, нет, значит между профилями
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @mexal, Подвесов на правом коротком профиле можно 3 шт. Кнауф при расстоянии 500мм между основными профилями рекомендует расстояние между подвесами до 950мм.
    Да и остальные подвесы можно наверное пореже поставить, а то получается на центральный подвес приходится 11,8кг приблизительно. Сергей вроде говорил об оптимальной цифре в 15кг на подвес. Если сделать по длинной стороны отступы от стены 200-250мм с каждой стороны, шаг подвесов - 800мм, по короткой стороне отступы по 150мм, шаг тогда получится 650мм. Итого получаем около 14кг на подвес в центральной части. Количество подвесов 19шт. Если это конечно двухуровневый потолок.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Максимальная нагрузка
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Положено не более 150 мм.
