Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    На чем строить свои потолки я еще не решил. Варианта 3 - виброфлекс к15, vibrofix pu или на сдвоенных 75 профилях без крепления к потолку. Первый и второй вариант с одноуровневневой конструкцией с 50мм ваты. Больше позволить не могу, высота комнаты будет 239-240(. Печаль на этаж выше и квартира на 5см выше.
    Полы по rockwool 5см уже залиты.
    Экспериментировать придется, так как в альбомах много чего не описано и пошаговых инструкций нет(.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я немного не уловил тонкости крепления крайнего профиля. Из альбома Акустик групп не понятно, куда прикручивается край ГКЛ?
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    И что 240? Это что мало? На выходных специально замерили с другом в его квартире - 244. И он не парится вообще
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Сейчас высота комнаты 249-251 - полы не ровные немного, сколько будет после выравнивания и чистового покрытия непонятно. С двухуровневыми потолками и 10см минваты будет -15см итого около 234 - это нормально? Мне кажется низко. Например шкаф икеевский - 238. 240 у меня с одноуровнеевымы потолками.
    Можно рассмотреть еще вариант - три слоя гкл при 5см минваты, вопрос только в количетсве и стоимости подвесов.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Посмотрите еще раз мой чертеж. Из него ясно видно. Останутся вопросы - проясню.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У кнауфа никуда, так как они при двух слоях ГКЛ ничего не подкладывают. У акустик групп там идет направляющий потолочный профиль, наверное к нему. На видео его монтируют.
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Ну у вас как у кнауфа, по короткой стороне только второстепенные профили и больше ничего нет.
    По вашей раскладке мне не понятно зачем второстепенные профили все с разными шагами?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я тоже прикинул - метод "зарядка с гантелями разборными" -размахивание ими.
    Выходит (ИЗМЕРЕНИЯ), что при желании зарядку делать в комнате -могу от имеющейся сейчас высоты в 2.57 еще 21-23 см занять. То есть на 13 см потолок (классический -двукаркасный) на Виброфлексах (и пол на лагах по 1.25 или 2.5 Силомеру из фанера 15 и 18 (или -18+22) мм плюс минвата 5-см плюс воздушный промежуток 1 см (это -помимо имеющейся стяжки в 5-6 см) - "впритык" хватит. То есть по "размаху гантелей " - могу до 2.33- 2.36 снизить..
    Конечно - если стяжку от застройщика снимать и делать 7-см стяжку М300 по 4-см стекловате типа Шумостоп-С2 -то конечно -еще запасец будет в три-четыре сантиметра.
    А если зарядку на кухне делать... А если не размахивать, а лежа разводить руки с гантелями. А если...:)
    Если бы не это - критерий "зарядки по утрам (вечерам) :)- "то никаких эстетических или психологических препятствий для снижения еще ниже - например -увеличить эффективность на НЧ - за счет увеличения относа снизив собственную частоту - не имел бы. (Не ..еще имелось бы - не оттолкнуть покупателей при перезде-смены квартиры. Допбонус (при продаже квартиры) от низких потолков в виде повышенной звукоизоляции -дело хорошее и РАЗУМОМ может и приемлимое ... Но не у всех натура такое стерпит.
    К люстрам -равнодушен -боковые светильники на стенах вполне устраивают, как и торшеры.
    Потому (некое непристрастие к высоте потолков) - и прикупил упаковку дешевых панелей звукопоглощающих -
    Установить в части(!) комнаты -где зарядка не предполагается - и в коридоре - прилеплю на каркасе ДОПОЛНИТЕЛЬНО к потолку на Виброфлексах - на относе в 7-8 см (естественно -с минватой базальтовой или на акриловом связующем)- чтоб еще улучшить акустический комфорт - от части остатков звуков (части спектра СЧ и ВЧ)-с форточки- улицы, с туалета и ванной.
    Может и на верхние части стен (выше головы) прилеплю .. (Специальные толстые стеновые или те же экофоновские или рокфоновские потолочные) Маловероятно - но Может быть.
    Потому в теме https://www.forumhouse.ru/threads/269753/ один из критериев -высота потолков не менее 2.61. И потому, что написано выше, и чтоб не перешагнуть формально-юридическое препятствие - 2.50 см из Постановления Пр-ва № 47 от 2006 г. (стяжка в 7 см+ 4 см минваты (пусть и с максимальной усадкой до 25%- на сантиметр) -как раз до этого - на 10-11 см снизит.
    А подвесные потолки, как конструкция не создающая существенных нагрузок и вдобавок относительно нестанционарная-легкодемонтируемая -тута у меня юридических угрызений совестей не имеется :)
    То, что я ими (подвесными потолками на Виброфлексах плюс дополнительно -из панелей поглощающих - ниже 2.50 сделаю помещение - не грызет мою "условно законопослушную" душу.
    Хотя бы по причине весомого морального обоснования -наличия запрещенной конструкции перекрытий, не дотягивающих по Lnw dB так 15-20 не у меня(!), а именно у моих верхних и верхних- диагональных неплохих в целом- по человечески, соседей.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Размер в 500 мм (и второстепенный в 280 мм) взят из того расчета, чтобы лист ГВЛ и ГКЛ, длиной в 2500 мм, аккурат крепить с перехлестом. По 400 мм. Если брать все по 500 мм, в этом конкретном случае получается не оптимальная раскладка.
    Как нет - ПП потолочный, связывающий торцы воедино.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Шумаков Сергей, интересует Ваше мнение по-поводу звукоизоляции присоединенной лоджии, а именно, если остекление лоджии занимает почти половину внешней стены, то насколько сильно повлияет увеличение слоев минваты с одного до двух и количества ГВЛ с 2 до 3? Что лучше увеличивать количество слоев минваты или ГВЛ? Окна выходят в тихий дворик. Бывает правда самолеты летают низко. Стеклопакеты стоят 4-16-6-12-4.
    Жил в другой квартире в этом же районе. На лоджии был одинарный стеклопакет и утеплена была ЭППС 7см и один слой ГВЛ. Вроде не напрягали звуки с улицы.
    Эх, пожить бы в квартире со звукоизоляцией и понять как оно. А так пытаешься сделать "сказку" в доме, а какой результат ожидает в конце и не представляешь. Получается компромисс цены, высоты потолков, площади квартиры, размеров дверных проемов и неясного конечного результата.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Увеличение слоев минваты дает ощутимо больший эффект чем 3й лист ГКЛ.
    Вот я тоже мечтаю :) Знаете какое у меня главное ощущение, когда заходишь из обычного помещения в ЗИ? Комфорт :son: Отсутствие пресловутого "шума многоквартирного дома". Спальня еще не отделана - а кошка все зовет ночевать :aga:
  12. al185
    al185
    al185
    Пристрой в аватаре (вдали) на отдельной плите, через дефшвы.
    Сам дом (ГБ кладка 500мм) разделен осевой коньковой на две квартиры.
    В ближней квартире по осевой день непрерывно работал перфоратор-отбойник 2,5Дж (демонтаж плитки в с/у). Чото лоханулся, не применил шумомер...
    1. В пристрое (ГБ кладка +штукатурка) абсолютно не портил жизнь - сравнимо с микроволновкой (у меня громкая, зараза) или ТВ на небольшой громкости в соседней комнате.
    2. В квартире за осевой все комнаты "в комнате" кроме холла и с/у. ТВ в примыкающей к осевой спальне не перебивал. Но сын жаловался - надоел.
    По памяти (давно было) в многоэтажке перфоратор ТВ смотреть не дает в радиусе нескольких квартир...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Эти цифры можно самостоятельно посмотреть в Альбомах. Они там есть. Конечно, @FeudMoth, прав, лучше бОльшая толщина всей конструкции, чем смещение частоты резонанса обшивки на чуть-чуть вниз:)
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    У Вас будет 2 слоя ваты?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да, 2 слоя. По всей квартире. В первой спальне ЗИ смонтирована, идет отделка.
