Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Согласно ПЭУ: если кабель проводится скрытым - то только в гофре, даже ВВГ нг лс. Электричество к лампочке идет 3х1,5мм, хотя кто-то скажет, что у лампочки якобы заземлять то и нечего...
    Заземлять нужно обязательно профили. Вас конечно никто не может заставить делать согласно технологий и ПЭУ. Но и звукоизоляцию вы делаете согласно альбомам, а не на абум как.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231781/
  2. al185
    al185
    al185
    Ващето я почти электриком был в прошлом веке и ПУЭ-6 в тумбочке до сих. Буду признателен за ссылку на конкретный пункт действующего ПУЭ-7 для увековечения в ФАКе.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Палыч777, соглашусь, я не весь ПУЭ прошерстил, однако
    В какой гофре предлагается вести? В пластиковой? Она горючая и поддерживает горение, защищает только от механических воздействий. В железной?
    Каркас Кнауф - полностью негорючая конструкция. Если есть траверса-закладная из фанеры, тогда положено это место проходить в железной гофре это понятно.
    К лампочке идет не заземление, а PE - разные вещи. В моем доме PE вообще не предусмотрен конструктивом, например. Все линии собраны через УЗО, работает и без PE.
    И все же с какой целью защищать через PE каркас при наличии оного (PE) в доме? Если механически поврежденная фаза будет на него пробивать? Мгновенно сработает УЗО.
    О необходимости использования пластиковой гофры прилично копий сломано на мастерсити в электроветке. Сошлись на общей кондовости конструкции.
  4. Stepon
    Stepon
    Stepon
    Спасибо буду делать через 600мм. такой как вы профиль мне не пойдет т. к роквул буду класть в 2 слоя т. е 100мм
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/49990/ в этой ветки много чего пишут
    В железной нет, у вас же не сруб. УЗО в любом случае не панацея
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Естественно, если бы и я ставил облицовки с толщиной ваты 100 мм, то собирал бы их на ПН 100*40 :)
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не панацея от чего? Устройство защитного отключения для того и служит, чтобы человека током не убило/покалечило. Грамотно спроектированный щиток, качественный монтаж и хорошие комплектующие, например ABB, достаточная гарантия долгой и счастливой жизни в том числе и в доме без PE.
    Я с вами спорить не собираюсь, тем более здесь тема не об электрике :hndshk:
  8. al185
    al185
    al185
    Ващето про заземление каркаса в тему. Только чото ссылок на документы не видно...
    Мнения не актуальны...
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Хорошо. Будет документ, тоже с интересом прочитаю :pioner:
    Также интересен документ про Кнауф и гофру. Хотя, имхо, к ЗИ как таковой это, все-таки, мало относится :|:
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А гофра не будит звук. мостиком при не правильном монтаже?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    20 мм гофра, да даже если использовать 16 мм-ю > чем 10 мм зазор от стены. В любом случае поведете ее внутри каркаса. Организовать звуковой мост можно, имхо, только по криворукости :aga:
    Потолок. Если крепить стандартно на гофродержатели к плите перекрытия, то скорее всего можно ожидать - а можно и не крепить, это же не натяжной потолок. Значит через каркас - значит снова по криворокусти если:aga:
    Считаю, что пластиковая гофра в каркасах Кнауф не обязательна, имхо :). Вот где механически дополнительно защитить это да. А так... Только теплообмену кабеля мешает.
    ВВГнг-LS 3*2,5мм2, витая пара, телевизионный кабель отлично влезают в воздушную прослойку за каркас. Для подстраховки можно в районе стоек Вибростек на силикон прикрепить. А можно просто сквозь каркас.
  12. AlexFx
    AlexFx
    AlexFx
    Подскажите, будет ли такой пирог снижать ударные и воздушные шумы:
    Пустотная ж. б. плита 220
    Пол по регулируемым лагам (увы, жесткое крепление)
    Пространство между лаг - шумостоп-эко
    фанера 18
    техническая пробка 10 мм
    фанера 12
    1. Ламинат на 2 мм пробковой подложке. 2. ПВХ плитка /линолеум.
    Спасибо.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. AlexFx
    AlexFx
    AlexFx
    Не для домашнего кинотеатра, студии, простой квартиры- достаточно?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я могу ответить на это вопрос только шутя:
    Как Вам кажется бутылочки "Tempranillo" Reserva 2011 года мне будет достаточно? :)>Вы же не сможете объективно ответить на этот вопрос, Кому-то только пробку понюхать, кому-то с утра на размяться. Зависит от того, с кем употреблять, в какое время, по событию или просто вечерком. Под сыр или хороший стейк стриплойн :)
    Т. е. зависит от помещений выше-ниже, от толщины перекрытия, от Ваших требований к шуму.
