Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. AlexFx
    AlexFx
    AlexFx
    @Шумаков Сергей,
    Предположим, описанная мною конструкция, будет ли столь же эффективна по изоляции ударного шума от меня к соседям вниз, в сравнении со старым скрипучим полом "доска по лагам, без жесткого крепления к плите"(> 30 лет) при прочих равных условиях.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А нужно ли делать закладные, например, из деревянных брусков в верху облицовки, если потом будут натяжные потолки? Видел тут у кого-то фото с брусками вверху.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если планируете натяжной потолок, то закладная нужна. Делается из ПН, горизонтально спинкой в комнату.
    Пример вот тут на 14 минуте где-то. Ролик не про ЗИ, если что :cool:
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Зимин шут еще тот. Иногда такую ерунду несет.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Можно относится как угодно. Однако много грамотных решений, в том числе реализация закладной.
  6. piyavv
    piyavv
    piyavv
    Подскажите, плиз, чем лучше склеивать между собой ленту вибростек при укладке ее в 2 слоя под профиль? И надо ли ее вообще склеивать между собой? (Делаю шумоизоляцию стены). Спасибо!
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Склеивать не нужно.
    Однако, для упрощения монтажа на вертикальных поверхностях можно приклеить нейтральным силиконом. Каплями. Сначала первый слой к профилю, через 5 мин второй слой. Ждете 10 мин и можно ставить, а то тот еще "гемморой" :victory:
  8. Stepon
    Stepon
    Stepon
    Хочу в некоторых местах заменить вибростек ленту на изолон нпэ, где его можно купить 4 мм который (в каких рода магазинах)?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Очень плохая идея :no:
  10. Stepon
    Stepon
    Stepon
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  12. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Здравствуйте господа специалисты, подскажите пожалуйста, подойдет ли эковата в качестве шумки (от голосов, телика и т. д.)если ей заполнить пространство между рубленой стеной из кругляка и гипсокартоном. В данном случае переруб между кухней и залом хочется отделать гипсом с двух сторон и вообще насколько целесообразно применение в такой конструкции эковаты или что-то вроде этого материала, если да то, что лучше подойдет для этой цели .(может отказаться от эковаты)
  13. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Вопрос о выборе звукоизоляционного материала. Цитирую Шумакова Сергея: "Звукопоглощающий слой с коэффициентом звукопоглощения не ниже 0.8 (вот это как раз специализированные мин. ваты с плотностью 35-40 кг/м3)". Поискав по сайтам: Роквул акустик баттс - 45кг/м3; Шуманет-БМ - 47кг/м3; Шуманет-ЭКО - 30(+/-2) кг/м3; Кнауф Insulation Акустическая перегородка - 15кг/м3. И судя по хорактеристикам у всех этих материалов средний коэффициент звукопоглощения не ниже 0,8. Единственное, Шуманет-БМ показывает 0,92 уже с 250Гц, тогда как ЭКО с 400Гц (0,92), а кнауф с 500 (0,98). Получается, что ни одна из плит не попадает в оптимальную плотность (35-40 кг/м3), но все соответсвуют NRC =0,8. Так где же правда? Или я чего-то не понимаю.
    P. S. Судя по показаниям, оптимально использовать Шуманет-БМ, как самый эффективный, но каким образом его достать я не знаю. В нашем городе продают Кнауф Insulation Акустическая перегородка, но его плотность меня пугает. Стоит ли брать Кнауф?
  14. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Шумаков Сергей, да, 7 тема это круто и заранее спасибо!
    Нужна Ваша консультация, позарез.
    Дом бревно (фото авы), буду устанавливать:
    1) перегородки на 1 этаже (это стена между с. узлом и технической комнатой)
    2) на 2 этаже добор (сверху на бревенчатые межкомнатные стены, толщина бревна ок 20см) от окончания стены (высота ок 2.30м) до балок потолка.
    3) сам потолок 2 этажа (получается по конструкции 2х скатным, по горизонту и по скатам крыши). От горизонтальной площади до конька - мёртвое пространство в три бревна, т. к. нет смысла делать такую высокую конструкцию с торчащими балками посредине. Но тут скорее нужна теплоизоляция. Поправьте если я ошибаюсь по этому пункту.
    4) перекрытия между 1 и 2 этажами. Частично уже набит чертовой пол из досок.
    5) пол первого этажа, тут будет материал с теплоизоляционными свойствами, так что думаю, акустические требования к пирогу тут не столь важны. Можно исключить если практика подтверждает.
    Вопросы по каждому пункту одни и те же: какой пирог и из каких материалов проложить?
    К материалам есть такие требования: не фенольные, не токсичные, без пыли и т. п. В общем эко.
    Как вариант из бюджетных, была рассмотрена УРСА pureone, выбор продолжается.
    По п2) есть одно решение по пирогу: блок хаус (имитация бревна) будет финишем с двух сторон.
    Цели по шумке преследуются бытовые: ходьба, разговоры. От звуков стрельбы, лязга танковых гусениц и лая тигров звукоизоляцией избавляться не намерен:)
  15. al185
    al185
    al185
