Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Кажется был невнятен...
    Хотел про
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А я уже мозг сломал, боялся спросить. Как так :aga:
  3. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Здравствуйте! Хотела бы задать еще вопрос про перекрытие в деревянном доме. Сейчас начала его переделывать в соответствии с рекомендациями, на картинке нарисовано то, что планируется. Единственное, что невозможно поменять – прибитая снизу вагонка, поэтому на рисунке она так и оставлена. Перекрытие.jpg
    1. Верхний слой – доска пола 40-ка шип-паз. Получается, ее прикручивать к лагам через фанеру. Это нормально? Или, может, фанеру переместить куда-то ниже в пироге?
    2. В пункте 7 (листовой материал под утеплителем) – есть ли существенная разница, использовать один слой листового материала или два? Тут планируется ЦСП.
    Заранее спасибо.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Велика экономия? С учетом того, что нужно ездить уже в два места, плюс нарезать его нужно и т. д.
    На мой взгляд, экономить нужно, но оптимизировать необходимо осознанно и там, где это имеет существенные затраты. А в квартире, где нужно 4 рулона Вибростека ехать и покупать специально изолон или другую хрень, ну не знаю...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Quazimorda,
    1. Да, прикручивать к фанере можно.
    2. А вот здесь я бы использовал 2 листа.
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    AntonNNN
    1. То что кромочную ленту по периметру нужно делать заранее, я понимаю. Я имею в виду под деформационными швами, швы, которые делаются в стяжке при большой площади заливки. Можно ли просто залить швы по центру пола герметиком, если строители сделают сначала всю стяжку непрерывным полотном, а потом прорежут швы?
    Шумаков Сергей
    1. Понял. Да, это возможно. Применять необходимо силиконовые не твердеющие герметики.
    Сергей к вопросу прорези деформ. швов стяжки после ее полной заливки:
    Как технически прорезать в местах примыкания стяжки и стен/колонн (см вложение)?
    Круг не дорежет до конца, если вибростек по периметру прокладывать круг его порежет и испортит
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так поэтому и пишу, что стяжку лучше заливать частями. А как технически прорезать деф. шов, меня, по большому счету, не интересует. Я даю задание обеспечить шов, а как его будут делать строители это их забота.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ну, не знаю. По мне так шов организуется таим образом:
    - берем пенопластовую потолочную дешевую плитку, нарезаем ее прямоугольниками нужного размера, так чтобы поверх стяжки на 3 см выглядывала;
    - берем 2 "прямоугольника" и сматываем их скотчем обычным прозрачным по длинной стороне;
    - во время заливки стяжки выставляем эти плитки по линии шва;
    - когда стяжка готова, вынимаем пенопластины - за счет скотча они легко отстают от бетона;
    - прилипшие куски легко выкрашиваются, ибо пенопласт - горох собирается пылесосом;
    - шов готов.
    В моем случае ноу-хау из материала, который здесь нельзя называть, сработало :cool:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, так и армировку, по сути, тоже приходится укладывать отдельно по обе стороны плитки. Верно? Тогда и получается заливка стяжки частями.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Абсолютно верно - я тоже к этому и веду :hndshk:
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А если будет полусухая стяжка и ее будут делать разом на всю квартиру? Понятно, что с одной стороны проще частями заливку...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значит не будут "сразу на всю квартиру".
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Палыч777, что помешает "залить" всю стяжку сразу, но частями? Я вот не понимаю :victory:
  14. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Хочу поделиться промежуточным результатом и спросить ещё пару советов.
    Вроде удалось убедить соседа. Правда на 1 слой шумостопа и полусухую стяжку сверху.
    Сейчас мучаюсь над вопросом: если делать полусухую стяжку с фиброволокном, надо ли использовать армирование стяжки металлической сеткой? В фирму куда я звонил узнавать стоимость п/с стяжки в нашем городе, говорят, что армировать не надо, фиброволокно для этого и добавляется.
    И ещё они высказали очень "интересную" мысль: даже полусухая стяжка может потрескаться (при всех необходимых условии, как прорезание деформационных швов и т. п.), в связи с эти второй вопрос: это они на опыте своём основываются, а в рекламных статьях про полусухую стяжку на сайтах этого не пишут, или они просто делать не умеют, а честные профессионалы знают, как сделать так, что бы 100% не потрескалась?
    Понимаю, что тема не профильная, если нельзя про это тут спрашивать, извиняюсь.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonNNN, по толстому упругому слою (20 мм) армировать нужно обязательно. Фибра не помогает, поэтому можно сэкономить на ней.
    По полусухой технологии, думаю, обязательно нужно посмотреть профильные темы на форуме. Наверняка есть спецы
