Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Почему СК? Ведь уже на 1600Гц СК показывает 0,79 и снижается до 0,56 на 5000Гц, тогда как БМ держит 0,8 до 5000Гц включительно.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NorthDay, в дебри полезли. Вы лучше всю конструкцию обсуждайте, а не поглощение на 5000 Гц:)
  3. al185
    al185
    al185
    Актуально до 1000Гц. Подробности в теории.
  4. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Шумаков Сергей, просто из всех этих параметров не понятно, стоит ли использовать минвату Кнауф, по коэффициенту она соответсвует 0,8, а по плотности уж больно мала.
  5. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Уже изучаю.
  6. al185
    al185
    al185
    Главное - частотная характеристика до 1000Гц
  7. pbf20
    pbf20
    pbf20
    Moscow, Russia
    Сергей, нужен совет эксперта. либо отправьте к конкретному разделу faq, сегодня внимательно изучал форум, но пока не нашел не все ответы и кое что все же хотелось уточнить.
    итак, сейчас делаю ремонт в новостройке, дом монолитный. есть желание сделать шумоизоляцию потолка. стены монолит уже почти чистовая отделка, отопление в полу, на полу стяжка уже есть с керамзитом бетоно + наливной пол + инженерная доска (дуб)
    запланирован натяжной потолок на 7 см ниже от текущего потолка.
    вопросы:
    1 для снижения шума (ремонт/музыка/шаги и т д) от соседей сверху (пока их нет, но явно когда то будут) есть ли смысл обшить текущий бетонный потолок шумоизояляционным маетриалом?
    2 если да, то какой эффективнее? шуманет эко? Rockwoll? что то еще посоветуете?
    3 имеет ли смысл делать зазор между шум изол материалом и бетонным потолком? 2 см достаточно?
    4 имеет ли смысл обшивать чем либо шум изол материал снизу?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pbf20, шумоизоляция это не вата, закрепленная на потолке под натяжным. Это сложная конструкция, в которой есть несколько крайне важных компонентов, кроме ваты.
    Отправляю: FAQ п. 10 С чего начать?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Так -для уточнения :)- "о выборе звукоПОГЛОЩАЮЩЕГО материала" в составе ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ конструкции.. "
    Не в обиду, NorthDay, - так просто - чтоб вы сами не запутались .. А то - увы рекламирование и некоторая ..эээ...неграмотность продавцов и "впариватилей" натяжных потолков, пенопласта, пробки в всех ее видах и прочих как-бы "звукоизоляционных " материалов" эти слова нередко уподобляет.
    Поддерживаю -
    По:
    1) результатам измерений (диалетантских) спектра максимальных амплитуд в комнате моей -с помощью незапоминающего осциллографа -а потому -приблизительных ..,
    2) "по Кнудсену" ("Архитектурная акустика" от 1936 - переизданная)- измерения РАСПРЕДЕЛЕНИЯ энергии и частот спектра РАЗГОВОРОВ нескольких людей в двух независимых исследованиях
    3) По исследованиям и (и протоколам Испытаний -и от НИИСФ и от иных -в упомянутой ниже литературе (по скачиванию) и FAQ на данном форуме)
    и по теории (ОСНОВАМ) процессов акустики (дополнительной звукоизоляции) двуоболочечных (двустенных) конструкций.(список ссылок на бесплатно скачиваемую литературу -здесь же #43 и #44)
    Да и вам, NorthDay,, ведь самому известно -определяющее влияние оказывает выполнение ВСЕХ ТРЕХ (четырех) ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условий -
    А) поверхностная масса (НЕ МЕНЕЕ двух листов ГВЛ-ГКЛ -на стены или подвесной потолок на Виброфлексах) или - фанера (ОСБ, ЦСП и т. п- можно с прослойкой ГВЛ -листа) 18+22 мм-на пол.
    Б) низкая собственная частота - (бОльший относ от стен (пола, потолка) и РАССЧИТЫВЕМЫЕ виброподвесы (типа Виброфлекс (не(!) ВиброфиксПротектор и не СилентДжойнт - нерассчитываемые на основе EPDM -тороида (да простит меня А. Смирнов и А. Надеждин:close:)
    (И (или) прокладка толстая - ДЛЯ полов - с низким (собственным или "приведенным") модулем динамической упругости (минвата типа Шумостоп-С2 под стяжкой или Силомер, рассчитанный под собственную частоту не выше 14-20 Гц (под лагами или в составе Виброподвесов)
    В) Виброразвязка от прилегающих поверхностей (и от ЗАЩИЩАЕМОЙ поверхности)-+ отсутствие жестких связей("звуковых мостиков) " - то есть
    виброподвесы вместо ПРЯМЫХ подвесов и нагружаемые и ненагружаемые прокладки между прилегающими поверхностями из стеклохолстов, типа Вибростека. и подобные...
    А уж какой звукопоглощающий материал будет внутри данной конструкции (ПЯТОЕ условие) -дело ВТОРОЕ.
    Сами понимаете -если нарушено хоть одно из А) Б) В) -то ваш вопрос выбора ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО материала - неактуален. И так эффективность конструктива будет мала, чтобы ее сильно уменьшить чуть менее эффективным звукопоглощающим материалом.
    Я -
    так закупил и АкустикБаттс от Роквола
    и минвату регионального производителя плотности 70-80 (так -для эксперимента - в качестве второго слоя к минвате на акриловом связующем - в облицовку с звукопоглощающим материалом толщиной два 5-см слоя - в допоблицовку на 13-15 см относе от стены в полкирпича с соседями)
    и еще какую-то от своего сугубо местного производителя, плотности 40-50.
    Удачи ! (Сделаете -отпишитесь о результатах, ОК?)
    Не парьтесь:no: выбором звукопоглощающего материала, если не желаете выполнить все три (четыре) ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условия (выше) эффективной конструкции дополнительной звукоизоляции (двустенно-двуоболочечная или, проще -"облицовки "на относе")
    А если будете все по правилам строительной физики делать -то вам уже профи и практики выше подсказали по выбору.
    Удачи!
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы уж вспоминайте (ссылайтесь) на то, что ранее описывали - то, от КАКИХ звуков хотите избавится
    И КАКИЕ конструктивы (толщины, поверхностные массы и материал ваших стен и внутриквартирных пергородок и пола и потолка (перекрытий)
    А то - звукоизоляция (дополнительная) от БАСОВ -это весьма специфическая тема.
    И задав ОБЩИЙ вопрос -
    КАКОЙ ВЫБРАТЬ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ -
    можно получит не менее необъективный ответ
    Описывайте ваши конструктивы, плиз .. И цели (спектр звуков и интенсивность и источники -или заново -или ссылаясь на номер поста - в нижнем правом углу поста.
    А то не зная, для каких целей вам этот ответ необходим -можно и от помогающих форумчан неэффективный или НЕПОЛНЫЙ ответ получить...
  11. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    vasilii2, спасибо за много букв :), прочитал все. Обязательно выложу схемы желаемого и на основе этого уже буду спрашивать.
  12. JollyM
    JollyM
    JollyM
    Подскажите, пожалуйста, есть ли существенная разница между Vibrofix Floor и "Sylomer полосками" при укладке между деревянными балками и дополнительными лагами? (помимо того, что готовые крепления, наверное, удобнее в монтаже)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @JollyM, думаю, что существенной разницы нет. Силомер чуть гибче в плане вариативности нагрузки.
  14. pbf20
    pbf20
    pbf20
    Moscow, Russia
    спасибо за ссылку
    с теорией ознакомился
    очевидно есть типовые решения для потолка, может подскажете? похоже вы в этом экперт
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
