Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Ссылка не открывается.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Попробуйте еще раз. Хостинг мудрит частенько. На днях поменяю.
  3. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, тема очень сложная, куча вопросов и также куча ответов на форуме и от попытки изучить все просто кипит мозг (Но хочется сделать звукоизоляцию в своей квартире. Дом панельный. Первый этаж.
    1. Сосед сверху положил ламинат после чего стало слышно шаги. Пока на потолок просто побелен от застройщика, но мы планировали установку натяжного потолка. Вопрос: как в данном случай сделать звукоизоляцию и свести к минимуму звуки (пока это только шаги) от соседа сверху прежде чем ставить натяжной потолок? P. S. ремонт пола у соседа, как предлагалось в др темах не рассматривается
    2. Стена коридора граничит с подъездом почти по всей длине. Слышны звуки открывающегося/закрывающегося лифта, цоконье каблуков, а щас наступает зима и чувствую еще будет слышен звук топающих людей отряхивающих от снега обувь. Как сделать звукоизоляцию в данном случае ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @toryn, Пробежали по FAQ или не заметили? Провели обследование своей квартиры или постеснялись?
    А какие варианты уже рассматриваете? Что изучили или прочитали? В чем затык?
    Вот прям сразу ветка в FAQ Звукоизоляция потолков про потолок в панельном доме и сразу несколько вопросов рассматривается. Вроде бы все понятно ...
  5. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    По поводу потолка затык в основном вот в чем:
    1) в одном из ваших постов спршивали как сделать шумоизоляцию под натяжной потолко и вы сказали что убираете натяжной, кладете вату и обратно натягиваете, но в другом сообщении говорите что отсутствие какого либо элемента из конструкции по установке шуманет приведет к отсутствию результатов по шумоизоляции. поэтому задумался нужен ли ГКЛ или нет
    2) посмотрел видео по установке шуманет, а там конструкция получается 2х уровневая из профилей и к нижнему профилю уже крепится ГКЛ причем в 2 слоя, а это съедает прилично высоту помещения, поэтому возможно ли использовать 1 уровень профилей с ватой между ними? и как заменить подвесы вибротекс которые стоят приличных денег на обычные, что необходимо добавить?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не могло такого быть. Абсолютно.
  7. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Такая конструкция есть. По эффективности слабее, но есть.
    Как как - выкидываете специальные, монтируете обычные. Как результат, потеря 90% эффективности.
    К чему? Не понятно.
    1. Демонтировать часть потолка
    2. Смонтировать ЗИ коснтрукцию стены
    3. Натянуть потолок.
    Про ЗИ потолка тут ни слова. К тому же про то, чтобы за натяжной потолок положить вату.
    Смысл там в другом.
    QArjuna, а для чего Вы хотите что-то проложить? Для того, чтобы потолок не "бухтел" и не "пел" можно проложить мин. вату. Для звукоизоляции от верхних соседей под натяжной потолок это не эффективно.
  9. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    @FeudMoth, не помню в какой ветке, но видел на форуме что предлагали использовать как прокладку между подвесом и перекрытием ленту Кнауф.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Предлагать могут тут что угодно. Интересует замена проверенных подвесов - для вас в FAQ есть пункт 18. Замена специализированных материалов, опыты, самоделки
  11. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Приветствую Вас, Сергей. Вот моя проблема. Дом панельный, старый, ужасная шумоизоляция. Слышно как ездит лифт, не важно на каком он этаже, у меня первый этаж, поэтому хочется уменьшить шум от стука дверок лифта, цокающей обуви, разговоров проходящих жильцов.
    Что хочу сделать: стену закрыть по схеме которую используете Вы (рис 3); поставить тамбурную дверь, как показано на рис. 2, ставить ее в проеме (показано пунктиром) не удобно будет проходить, поэтому по диагонали до какой-то трубы; входную дверь также доработаю, в проеме уложен пенопласт.
    Вопросы: 1) будет ли иметь значение толщина пирога шумоизолирующих плит? 50 или 100
    2) ширина стены 2450, высота 2500, т е будет перерасход плит если использовать метпрофили, может брусок дерево, как это повлияет на шумку, хотя остатки плит уйдут на тамбурный проем и на проем входной двери,-можно оставить метпрофиль
    Надеюсь проделанная работа не пройдет даром! Также есть шум постоянный от какого-то стояка, но это уже другой вопрос, займусь после
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Hodzya,
    1. Для описанного Вами шума достаточно 50 мм.
    2. Мет. профили.
    3. Послушайте стенку, которая подходит торцом к защищаемой стене. По ней звук проходит тоже.
    И Изолировать ее придется тоже, либо демонтировать и вместо нее ставить звукоизоляционную.
    4. Не понял в каком проеме сейчас пенопласт. Но он для звукоизоляции бесполезен.
    5. Дверь входную изолировать нужно в самую первую очередь. "Уйдут" разговоры.
  13. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Пенопласт уложен вокруг входной двери под наличником. Его я уберу. Изолировать входную, те поставить тамбурную? А какую лучше ставить деревянную?
    Да откуда звук идет сейчас сложно определить, основа через входную дверь, ну думаю перегородку толщиной 50 надо демонтировать или тоже закрывать, а если новую делать, толщины 50 мм хватит?
  14. janckers
    janckers
    janckers
    Здравствуйте.
    Хочу в квартире сделать ЗИ пола. К сожалению, я очень ограничен в размере по высоте: дверь балкона не откроется... Так уж построили. Почитав форум, стало понятно, что особого эффекта я в любом случае не добьюсь.
    У меня в запасе всего 30 мм примерно.
    Планирую положить ламинат 10мм. Пол бетонный. Этаж 8 из 10.
    Какой лучше заложить материал в качестве подложки или есть ещё какие-либо варианты?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вариант один. Изолировать соседей от вашего ударного шума подложкой Акуфлекс.
    Или менять дверь.
