Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    По полу звук если и проходит, то очень слабо, так как практически постоянный громкий источник шума наискосок сверху, по бокам в основном требуется заглушить речь.
    Тогда такой вопрос: В АИР используется Силомер SR18 и SR55, можно заменить их на Силомер SR11? Если нет, то буду клеить к лагам Вибростек-М, так как цена которую просят за рулон Силомера 18/55 - "космос".
    Я так понял, что Эко чуть хуже на низких частотах.
    Тогда откажусь от Knauf в пользу Rockwool AB, у него плотность подходит. Хотя у Knauf имеютя сертификаты в том числе и на виброакустические испытания.
    Что-то там было написано на счет сейсмической активности.
    Сергей, спасибо за ответы.
    И еще пара вопросов:
    1. Профиль стоечный прилегающий к стене должен крепиться дюбелями к этой самой стене (Именно к кирпичной стене, а не к облицовке) или просто плотно прилегать через прокладку Вибростек-М?
    2. Облицовка, которая соединяется с другой облицовкой или потолком, должна попадать на профиля облицовки/потолка или может просто присверливаться к ГКЛ/ГВЛ?
  2. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Добрый день.
    Тема началась очень давно - начал перечитывать сначала, но не осилил все.
    Если есть возможность - подскажите пожалуйста как лучше звукоизолировать стену.
    Дом кирпичный, между квартирами часть стен из кирпича, часть стен из двойного слоя пазогребневых пустотелых гипсовых плит. Планировал звукоизолировать стену из гипсовых плит.
    Как я понял, из мною прочитанного, нужно:
    1. Создать каркас из металлических профилей, при этом:
    а. крепление профиля к стенам и потолку через специальную прокладку из стекловолокна.
    б. крепеж (саморезы) к профилю через вибропоглощающие прокладки (как вариант - резиновые прокладки)
    2. изолирующий материал в каркас (как вариант - Ursa PureOne 34 PN).
    3. Обшивка ГВЛ 10мм + ГКЛ 12.5 мм. При этом обшивка крпится также через прокладку из стекловолокна.
    Подскажите пож-ста, в чем ошибаюсь, и что из материалов лучше бы использовать как сам изолирующий материал? И как при этом лучше решать вопрос с розетками в обшивке, чтобы при этом звукоизоляция не страдала?
    Заранее благодарен, Олег.
  3. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Еще хотел спросить, относ от стены облицовки на 2см лучше повлияет на звукоизоляцию, чем относ на 1см?
  4. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Эммм, возникла небольшая проблема. При расчете количества подвесов Виброфлекс К-15, по требуемым расстояниям по АИР вышло 28 подвесов (то есть должно выдерживать 420 кг, когда как потолок будет весить около 340кг), но читая характеристики подвесов на сайте, нужно, оказывается не мение 3 (2,7) подвеса на метр квадратный. Получается 36 (32) подвеса, что выдержит уже аж 540 кг (480кг). Зачем так много?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NorthDay, Здесь парой-тройкой страниц ранее есть схема раскладки. поищите.
  6. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Да, нашел. Но я так и делал, брал расстояние от края до 150, и между подвесами не более 900 и выходит 28 штук. Самое интересное, что основные профили (которые как раз крепятся на подвесы) они рекомендуют устанавливать с шагом 600, но это не сходится с расстоянием между подвесами в 800-900.
  7. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    В итоге получилось 36 подвесов из расчета 2,8 подвеса на 1м.кв. Расстояние между подвесами по 660 мм, получилась эдакая сетка. Но мне кажется, это много, 540 кг, при нагрузке в 340 кг, куда такие запасы. И сами составители АИР запудривают голову, своими 800-900.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Не буду спорить, может и я.
    Сергей, так все таки, можно ли заменить Силомер SR18 под лаги на Силомер SR11?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Можно. Но придется увеличить количество лаг в 4 раза. Соответственно и количество силомера 11 тоже в 4 раза. И уменьшить количество ваты = потеря эффективности всей конструкции при нулевом выигрыше по цене.
    Каждый номер рассчитан на свою нагрузку.
    Повторю еще раз. Звукоизоляция - это дорого. Вы или "душите жабу", делаете все грамотно по чертежам и наслаждаетесь эффектом или покупаете беруши, запасаетесь пустырником и учитесь терпеть - в качестве бюджетного варианта.
  11. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Причем тут жаба, это тупо нехватка средств.
    В примере по ссылке http://akustik.ru/objects/apartments/141/ используется Силомер SR220, но он укладывается почему-то кусками. Можно ли такую схему применить в комнате?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Скорее всего можно. Однако:
    - расчет придется вести вам самому. на 18й силомер сделан расчет с условиями +200 кг/м2 вроде бы (люди, мебель и т. п.) - силомер ведь начинает работать под определенной нагрузкой, а не так - положил и гасит;
    - со временем возможно "провисание" лаг, скрип и т. п. - но это скорее надуманно, но по идее может;
    - стоимость более мощного силомера? мне кажется, что много не выиграете.
    нехватка средств
    Ждать, копить, занять - еще варианты на выбор. Хуже знаете что - промахнутся с расчетами, сэкономить и понять, то что вы собрали не работает, а поправить можно только полностью переделав, а это немаленькие финансово-временные потери.
    Вот стоимость силомера, вы фанеру посчитайте. Выходит чуть меньше, чем затраты на силомер - тоже будете пробовать удешевить? Хорошо не выйдет.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно, конечно. Но, массам пола с полезной нагрузкой та же, а давление на Силомер увеличивается, раз изменяется площадь. Поэтому используется уже 220 Силомер, который стоит уже 600 евро за п. м.
    Так что, по факту, то на то и выйдет по деньгам:)
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Не совсем понял как на этом ролике рабочие Акустик групп делают стяжку?
    Насколько я понял:
    1) сначала они делают один слой стяжки на Шумостопе;
    2) потом почти сразу кладут сетку и заливают оставшуюся стяжку.
    Можно ли так сделать - залить первый слой толщиной 30 мм, немного подождать пока он схватится (чтобы можно было по нему ходить), то есть около 2 часов, и потом оперативно положить сетку с маяками и все залить оставшейся стяжкой (30 мм)?
    Заранее спасибо!
  15. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Придется копить, сейчас закажу на что деньги есть.
    Вот с ценами не совсем ясно. Отметил зеленым. Как такое может быть?
