Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NorthDay, сейчас лучше просто позвонить и узнать наличие и цену. Вполне может быть, что за 0.1 п. м. цена дороже, чем за рулон
  2. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Шумаков Сергей, сегодня отправил заявку, силомер пока не заказывал, оставил его на новый год, там уже и спрошу за стоимость.
  3. Blackmore
    Blackmore
    Blackmore
    Вопрос к форумчанам (главным образом - к гуру раздела Шумакову Сергею): есть какие-нибудь альтернативы Силомеру, который применяется для виброразвязки лаг от плиты перекрытия? Уж шибко дорогой он.
    Никак не могу выбрать себе конструкцию шумоизоляции пола. Сначала думал, что плавающая стяжка уж очень дорога, но потом понял: сделанная по технологии конструкция по лагам не дешевле:cool:.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет.
  5. Abcent94
    Abcent94
    Abcent94
    Василишына 22
    Добрий день вопрос Шумакову Сергею!
    Вопрос на счет эковаты как звукоизоляция
    На сайте Юнизол нашол документ Испытания на звукоизоляцию.
    Смотрите фото.
    p. s. Еще есть и другие испитания.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Abcent94, я не понимаю по украински, к сожалению.
    В частности, я понял:
    1. есть фрагмент простенка из 1 листа гипсокартона 12 мм,
    2. деревянного каркаса 103 мм
    3. целлюлозного утеплителя 115 мм.
    Я не понял:
    1. это не может являться перегородкой, т. к. с одной стороны нет жесткого слоя.
    2. Значит в протоколе должно быть указано что-то еще, что поддерживало утеплитель.
    Итого: что измерялось, перегородка или лист гипсокартона с наклеенным на него утеплителем? Есть сведение о собственной звукоизоляции листа гипсокартона с наклеенным на него слоем утеплителя. если я правильно это понимаю.
    Какие сведения эти измерения нам дают конкретно о целлюлозном утеплителе? Никаких о звукоизолирующих или звукопоглощающих свойствах самого утеплителя.
    Где мы можем использовать эти данные? Нигде, т. к. при монтаже такой конструкции к стене для дополнительной звукоизоляции необходим параметр дополнительной звукоизоляции конструкции. А измеряется он на исходном образце. Типа: вот стена ее ЗИ 46 дБ, а вот стена с ЗИ конструкцией, ее ЗИ стала 56 дБ. Тогда все понятно, что дает конкретно конструкция.
    А использовать эту конструкцию в качестве перегородки нельзя, т. к. у нее открыта одна стенка.
    В общем, я не понял ничего, к сожалению, что хотели показать производители этого утеплителя вышепоказанными протоколами измерений.
  7. al185
    al185
    al185
    Одно предельно понятно ни "испытатель", ни производитель к инженерной акустике отношения не имеют...
    А вата м. б. и хороша, только цифер не могут нам доставить...
  8. Abcent94
    Abcent94
    Abcent94
    Василишына 22
    Насколько я знаю Утеплитель при плотности 65 кг/м.куб наноситься влажним способом.
    Да все верно. И ета конструкция может дать: +42 Дб (приблизительно).
    На счет звукоизоляции с вами несогласен, а вот звукопоглощения, ничего не указано.
    Есть же в итернете много информаци по звукоизоляции кирпичной стены. В зависимости от толщины стен - другие параметры звукоизоляци (Дб).
    Хорошо давайте возьмем другой пример.
    Звукоизоляция фрагмента внутренней cтeновой перегородки толщиной 148 мм, собранного на основе кapкacа из профиля, обшитого гипсокартонном толщиной 12 мм с обоих сторон по две шт. Внутреннее заполнение – целлюлозный теплозвукоизоляционный материал «Юнизол»
    Итог: Перегородка с обох сторон по 2 шт гипсокартона, толщ 12 мм, проем заполнен эковатой плотностю материала 50кг/м.куб толщиной 100мм. дает 27 дб.
  9. al185
    al185
    al185
    Это ваще не звукоизоляция...
    Например, гипсовая перегородка 80мм, за которой невозможно спать, дает 41дБ...
  10. Abcent94
    Abcent94
    Abcent94
    Василишына 22
    я имел ввиду: Перегородка с обох сторон по 2 шт гипсокартона, толщ 12 мм, проем мужду листам ГКЛ заполнен эковатой плотностю материала 50кг/м.куб толщиной 100мм. дает 27 дб.
    Смотрите фото.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для перегородки такой толщины из гипсокартона это ОЧЕНЬ низкий показатель. Перегородка аналогичной толщины у Акустик групп - 55 дБ, у Кнауф, думаю, примерно такие же показатели.
    Думаю, что скорее не совсем корректные измерения, чем реальная ситуация. НЕ может перегородка такой толщины иметь показатели по изоляции воздушного шума 27 дБ :) Значит, в принципе, тому, что написано в этих протоколах доверять нельзя.
    Эковата вообще этим отличается. Помню, что у них на сайте в свое время были данные по перегородке на 50 мм каркасе с обшивкой в один слой с обеих сторон со звукоизоляцией 65 дБ :)]
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Рекомендовать такие низкоэффективные конструкции - диверсия.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :super::)]
  14. Abcent94
    Abcent94
    Abcent94
    Василишына 22
    Хочу сделать звукоизоляцию. У меня в квартире сделан подвесной потолок из ГКЛ. Поэтому нет большого желания ломать всю конструкцию. Хочю задуть полость ватой плотностью 45кг / vм. куб. Только вопрос возникает сколько веса может выдержит подвесной потолок из ГКЛ на 1 м. кв?
    Как вы думаете будет ли эффект звукоизоляции?
    Вот нашол переписку по звукизоляции стен...
    Re: Изоляция стен с коммуникациями в мансардной квартире-студии
    Ars » 22 окт 2013, 11:28
    Эковата, нанесенная влажным способом, практически высохла. На ощупь высохшая эковата достаточно плотная. Монтажники обещали плотность нанесения 60-65 кг/м3.
    Первые впечатления положительные. Звуки ремонта в доме стали намного приглушеннее. Соседей сбоку практически не слышно, хотя до нанесения эковаты был слышен даже разговор, не говоря уже о музыке.
    На днях приступаем к обшивке каркаса листами ГКЛ. Возникли "прения" с мастерами по следующим вопросам:
    1) насколько поняли, рекомендуется между профилем и листами ГКЛ наклеивать изол. ленту - у нас в наличии - вспененный ПЭ (типа подложки под ламинат), толщиной 3мм. Мастер говорит, что не стоит ее клеить на профиль, т. к. это может вызвать деформацию листов ГКЛ - так ли это?
    2) мастер утверждает, что шпаклюется только верхний (второй) слой ГКЛ. Насколько обязательно шпаклевать первый слой ГКЛ?
    Андрей Смирнов » 22 окт 2013, 11:43
    Звуки ремонта в доме стали намного приглушеннее, т. к. звукопоглотитель (эковата) находится в открытом состоянии. Как только вы смонтируете ГКЛ, комната опять станет звонкой, но звукоизоляция увеличится и уровень звуков, проникающих из смежной квартиры уменьшится.
    Мастер прав по пункту 2, а по пункту 1 никакой деформации при двухслойной обшивке ГКЛ не возникнет.
  15. Abcent94
    Abcent94
    Abcent94
    Василишына 22
    Вот ище:
    Небольшой отчет о проделанной работе.
    Облицевали все стены, включая наружные, кроме санузла и коридора по 2 слоя ГКЛ. В спальне - 3 слоя ГКЛ.
    В потолок и скаты задули сухую эковату плотностью 45-60 кг/м2. Для этого правда пришлось вырезать несколько отверстий в первом слое ГКЛ скатов. Но потом эти отверстия заделали и зашили вторым слоем ГКЛ.
    Как Вы и говорили, после зашивки облицовки слоями ГКЛ появилась некоторая звонкость в комнатах. Кажется, что собственный крик остается внутри комнаты и мечется между стенами
    Зато после обшивки стен и потокла ГКЛ поверх эковаты уровень проникающего шума еще уменьшился в разы! У соседа в гостях была шумная компания, играла музыка, но мы узнали об этом, только выйдя в коридор подъезда, т. е. за дверь. Внутри же нашей квартиры в это же время слышны были лишь весьма отдаленные ненапрягающие "звуки присутствия кого-то за стеной", если так можно выразиться.
    Правда когда сосед включил тяжелый рок на всю громкость с бУхающими низами - стало слышно существенно. Однако, что хочется заметить, все равно это "бУханье" было будто издалека и не особо раздражало. Да мы и не надеялись избавиться от "низов".
    Уровня ЗИ, который мы получили, пока вполне достаточно. Для сравнения: до ЗИ стен были слышны ЛЮБЫЕ звуки из соседней квартиры: обычный разговор (даже слова выборочно можно было различить), звонок телефона, звук воды из крана и т. п.
