Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Здравствуйте уважаемые!
    Буду благодарен за ответы на мои вопросы...
    В частном доме на втором этаже помещение под кабинет+кино.
    помещение 3,5*4,5м, с балконным окном/дверью.
    Стены газобетон, перекрытия - деревянные балки 150*200
    Задачи
    - уменьшить слышимость кино и музыки из кабинета снаружи
    - уменьшить громкость от домашних детей/собак в кабинете :)
    Планировал сделать полную ЗИ всех поверхностей. Уже сделана ЗИ стен и потолков на виброподвесах по технологии ГКЛ+ГВЛ (по альбому acousticlab). Планируется пол и отделка балконной стены + проемы.
    Вопросы по полу:
    1. В полу вата уложена без засыпки - большой ли эффект от засыпки, надо ли вынимать вату и сыпать?
    2. Расстояние между балками пола 60см. Если делать ЗИПСами, нужно сначала укладывать на балки сплошной застил, видимо. Из чего?
    3. Если делать пол зипсами, почему сверху двойной ГВЛ, а не ГКЛ+ГВЛ как на стенах?
    4. Второй вариант пола - плавающая конструкция с лагами и вибропрокладкой. Какую частоту обрешетки лагами стоит использовать, чтобы масса пола не выдавила прокладку? Какая толщина прокладки, и какой материал (силомер и тп)?
    Вопросы по балконной стене - см фото:
    Фронтальную часть планировал зашить ЗИПСами, синемой, ибо проще сложную форму проёма обходить, чем с подвесами мучиться (ИМХО)
    1. Что делать с оконно-дверной конструкцией (площадь большая - 2.5*2.7м) ?
    2. Сейчас окно только запенено изнутри (5-8см) + начальная фиксация обычными подвесами для ГКЛ, к наружной кирпичной облицовке не прилегает (видимо снаружи нужно ещё чем-то заделывать зазор в 1 см. - чем?). Подвесы убирать или смысла нет? Окно стоит на подставочном профиле (отличный передаточный мостик), дверь в центре - на пене.
    3. Как обрабатывать откосы? Пока планировал минимальный ЗИПС+стандартная сэндвич-панель (итого 52мм)
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Всем добрый. Подскажите плиз хватит ли для звукоизоляции в каркасном доме для перегородок 100мм минваты Басвул лайт плотностью 45, с двух сторон ГКЛ 12мм, и 150мм в перекрытии между этажами. Или что-то надо ещё дополнительно?
  3. al185
    al185
    al185
    Нет. Почитайте ФАК.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ФАК пробежался, честно говоря все 7 тем и другие не успеваю изучать. Может кратко подскажете что мне надо дополнительно ещё сделать к тому что собираюсь чтобы улучшить звукоизоляцию? У нас в городе не видел ничего специального для того чтобы улучшить. Можно ли как-то попроще сделать?
  5. al185
    al185
    al185
    @Kaimen1, к перегородкам - облицовки на отдельных изолированных каркасах. Деревянные перекрытия - в ФАКе конкретные эскизы, ищите и увидите.
    Ваще самое продуктивное - рассмотреть дом целиком и составить адекватную общую концепцию ЗИ, учитывающую структурные шумы.
    Если выложите планировки с функциями помещений и сечения, м. б. найдется энтузиаст...
  6. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Обязательно ли прятать в гофру 2 силовых кабеля и 2 акустических (на тыл) в плавающем полу. дом 9ти этажка. кирпич. мин. плита парок ссб1 30мм+стяжки будет 60-80?по идее там вроде гореть нечему будет.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Лексей Лексеев, ни в коем случае не проводите параллельно, да еще в одной гофре электрические и акустические провода. Будут наводки, звук будет искажаться.
  8. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Сергей здравствуйте. хотел узнать в гофру их все надо прятать? И что бы наводок не было на каком расстоянии прокладывать их друг от друга
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Лексей Лексеев, слаботочку можно в гофру не укладывать. Про расстояние точно не могу сказать сейчас. НЕ часто с этим сталкиваюсь, нужно посмотреть в бумагах, где-то было.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    При прокладке чего-либо, стоить подумать о возможности замены в дальнейшем)
    Подскажите, пожалуйста, СНиП по шумоизоляции для многоквартирных домов.
    Спасибо)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    5-10см будет достаточно, можете и до укладки попробовать)
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    СП 51.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 23-03-2003 Защита от шума
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Спасибо, его и нашёл.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Типовые схемы Вы видели. Зачем приводите схему, в которой ничего делать не планируете я не знаю:) Важно полностью разделить механически "потолок" и "пол". Сделать это можно разными способами, какой Вам будет удобней, я не знаю.
    Вопрос по стяжке. Какую стяжку Вы планируете заливать. Толщину я понял. Какой плотности?
    И Вы ничего не написали про задачу, которую решаете
