Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. quiethome
    quiethome
    quiethome
    Сергей, добрый день,
    задумал сделать стяжку по плитам шумостоп, но оказалось что шумостоп С2 производство временно прекращено, предложили «АкуФлор-В30», шумопласт, или шумостоп К2 по всей поверхности. Что выбрать?
    Задача снизить шум от соседей снизу и как основа для каркасной облицовки стен, чтобы их не крепить дорогими виброразвязками, а поставить враспор между полом и потолком (каркасным с виброразвязкой).
  2. quiethome
    quiethome
    quiethome
    «АкуФлор-В30» есть в магазине возле дома, остальное доставку заказывать. Но на первом месте эффективность.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @quiethome, Акуфлор вполне хорошо. Порекомендовал бы и Шумопласт, но сейчас зима, морозы, с доставкой будут проблемы. А так, очень удобный материал.
  4. ZiPoo
    ZiPoo
    ZiPoo
    Добрый день! Подскажите какой материал лучше использовать. Нужно сделать перекрытие на мансарде между соседями. Сейчас там вообще нету перегородки. И звук от соседей передается на мансардный этаж и в следствии все что у них происходит все слышно в нашей части дома.
    Планирую возвести деревянное перекрытие с плитами акстик батс и зашить все гипсой 12+10.
    Поможет ли это погасить звуки телика и болтовни от соседей. Или пустая трата денег?
    В будущем планирую сделать мансарду полностью жилой. Минус в том что между этажами 1 и мансардой лежат деревянные лаги с шагом 800 мм
    Спасибо за любую консультацию.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ZiPoo, если планируете в будущем делать мансарду жилой, сразу делайте нормальное ЗИ перекрытие. Варианты есть в FAQ. Там же есть ссылки на обсуждение разных деревянных перекрытий.
  6. quiethome
    quiethome
    quiethome
    Спасибо за ответ, не подумал про морозы и шумопласт. пол крироватенький немного - где-то ямка где-то кочка сантиметров до 1,5, это не критично для Акуфлор?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @quiethome, лучше подлить самовыравнивалкой
  8. quiethome
    quiethome
    quiethome
    простите что не в тему, а с горбылями что сделать? :)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какими горбылями? Типа выступающих бетонных наплывов? Сбивать, если не проходят по высоте. 1.5 см однозначно сбивать.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    в этой схеме отчетливо видно вибрационную прослойку :|:
    прослойка зи.PNG на сколько я понял эта прослойка не дает (снижает) ударный шум !
    в моем случае смущает относительно тонкая балка (64мм) думаю и контр обрешетка не нужна по тойже причине (целым листом фанеры нагруска будет более распределенной по вибро прослойке) правильно?
    плотность ! боюсь не знаю какая плотность у раствора 3-1 +фибра :( нашел справочник в гугле:um: цсп- равен ~1800кг на куб. при толщине 6см получается~110кг на м2 !
    как то так, если не напутал чо :|:
    уменьшить ударный шум. именно уменьшить не избавиться вовсе ! то есть свести к тому, чтоб сверху прыгнули (бросили) ,а в низу чтоб из рук чашки от испуга не падали :aga: а всего лишь, ага кому там ремня :love::love::love: (у меня их три шалуна :))
    если нужны вот и планы эт.
    если я отделяю только пол от перекрытия а потолок (1эт) креплю намертво, каковы мои шансы на успех?
    было прочитано не мало, НО и не прочитанного ох как много:ogo: :( своего случая я не нашел :|:
    :hello:помогите советом луди добрые:|:
    может я вообще не туда думаю:aga:
  11. kazimata
    kazimata
    kazimata
    День добрый,
    Вопрос такой: кирпич- монолит, соседи снизу слушают музыку так, что ощущение что колонка стоит у тебя в квартире. Решили делать изоляцию пола, стен и потолка комнаты.
    разговаривали с акустик групп по поводу пола, нам посоветовали положить шумопласт. Сняли стяжку, увидели что в перекрытии дыра у стояка батареи, от стояка зазор был где-то 1см. Засиликонили, обернули вибросилом, уложили шумопласт как положено, 2 см толщиной и на стены, залили 6см стяжки. Эффект оказался нулевой, слышно так же, хотя раньше стяжка лежала прямо на плите. Четко слышно (как и раньше), что чем ближе к батарее, тем громче звук. Понятно, что работать будет все в комплексе с изоляцией стен и потолка, но может стоит/можно что-то еще сделать с полом?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Немного не по вопросу, но по теме - нельзя ли полное название фирмы -трудно представить, чтобы предложили ИМЕННО от НЧ-басов и ВЫСОКИХ уровней музыки снизу не классическое решение для таких случаев (7-8 см стяжку по 4(!)-см слою стекловаты Шумостоп-С2 с малым(!) динамическим модулем упругости.), а конструкцию с Шумопластом. Меньшей поверхностной массы и меньшей толщины прокладки и большим раза в полтора динамическим модулем упругости...
    Так - для информации...
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Только добавлю- что при необходимости опираться на закон -лучше пользоваться (ссылатся) СНИПом (ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ -разделы 4-11- по п. 81 Распоряжению Правительства № 1047)
    СП -же (свод правил) -созданный на БАЗЕ (основе) СНИПа его не подменяет, а как бы существует параллельно. Поскольку -по тем же нормативным актам - СП- добровольны к применению (пара исключений в части звукоизоляции - ссылка на расчеты из текста СНИП 23-2003 на расчетные разделы СП 23-103-2003 ...делала и эту часть текста предшественника СП51. от 2011 года - их (эти расчеты) обязательными.
    Впрочем, и в практике судов и расчетов и испытаний активно применяется даже бывает и СТ СЭВ (по звукоизоляции по ударным шумам)- акт давно не существующего Совета экономической Взаимопомощи стран соцлагеря, не говоря уже о приведенных выше вполне актуальных СП51..)
  14. quiethome
    quiethome
    quiethome
    в свете вышесказанного
    какова разница между Шумостоп-С2 и Акуфлор? Именно для целей изоляции воздушного шума?
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Подскажите какой материал лучше выбрать для стен и потолка? В продаже есть rockwool acoustic bats и ursa pureone 34pn. Результаты их испытаний ниже. По ним получается что ursa лучше вроде?
