Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Не получается...
    Сравнивать следует одинаковые коэффициенты - либо нормальные, либо реверберационные. Разные методики.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @quiethome, на одном слое С2 - 8 дБ, Акуфлор - 10 дБ
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Выложу тогда целиком файлы. Для урсы приведены только реверберационные коэффициенты, для роквула по обеим методикам.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем? если разница в пару десятых на НЧ, то можете использовать любой
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, шум по батарее будет проходить, даже если все сделаете. Проверьте дополнительно, слышно из места прохода трубы или от радиатора? Какой стоит радиатор? Если стальной или биметалл, замените на чугун.
    Шум от музыки можно убрать ТОЛЬКО выполнив "комнату в комнате". Пока все не сделано, ждать эффекта не стоит
  6. kazimata
    kazimata
    kazimata
    Спасибо за ответ. Радиатор- биметал, слышно из него отлично, скоро его снимут- оценим вклад, заменить на чугун рассматриваем. Так насчет пола: оно будет работать или стяжка у нас получается нифига не изолированной и надо было делать 2 слоя ваты+8см?
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Два дилетантских вопроса. Разница в пару десятых, но это почти в 3 раза разница в коэффициентах для 100Гц, дальше конечно разница нивелируется. То есть если я Вас правильно понял, то шуманет -СК тоже не отличается от этих двух на нижних частотах?
    Какую разницу тогда считать существенной на нижних и средних частотах?(этот вопрос просто для самообразования, так как других материалов у нас нет)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    kazimata
    Ну по НЧ желательно чем толще и массивней, тем лучше. Но я бы не торопился. Проведите обследование и проверьте, на сколько сильно идет шум по стенам и по нынешней стяжке
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Небольшой отчет по температурному режиму присоедененной ЗИ лоджии.
    Итак, почти 2 недели у нас держалось -30С, плюс-минус 3 градуса. При температуре в комнате +24 на лоджии +22. В самом холодном углу по расчету - стеклопакет-подоконник +18.
    Делаю вывод - расчет сделан правильно. Находиться на лоджии в "трусах" комфортно :victory:
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, не помню, есть ли где-то описание как и чем утепляли?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да, в одной из веток с графиками и схемами. Еще мембрану с вами обсуждали.
    Фото тоже выкладывал.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    надо поискать. Себе планирую утеплять в этом году :)
  13. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Если найдете - поделитесь.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не здесь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-23#post-10177227
    #339
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
