Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Для начала надо прикинуть массу конструкции на квадратный метр, а потом уже считать, ориентируясь на статический модуль упругости.
  2. al185
    al185
    al185
    По расчету нагрузки. Посчитает продавец или консультант на форуме акустик. ру.
    Мне не нравится.
    1. В зависимости от влажностного режима срок службы не предсказуем.
    2. Не знаю, как посчитать несущую способность.
    А вот по расчету профлиста инфа есть - находил поиском, чото было у Winder
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @al185,
  4. abc26
    abc26
    abc26
    Добрый день! Сейчас задумываюсь над звукоизоляцией потолков в новой квартире. Точнее новая она только для меня (дом не новый - панельный).
    Читал, смотрел фото и видео - по проектам которые есть и на этом форуме.
    Натолкнулся на такой материал, как нагруженный винил Шумоблок. Как я понял на его основе делаются некие конструкции типа сэндвич-панелей, т. е. лист 2 листа ГКЛ - разной толщины, а между ними этот винил.
    По монтажу вот с их сайта:
    Для панелей ШУМОБЛОК, необходим профиль толщиной 17 или 27 мм., заполняющий слой из минеральной ваты, акустического полиэфирного войлока, или любого другого материала на основе волокна...
    Так вот хотелось бы узнать, у опытных товарищей - сталкивался ли с подобным материалом кто-то? Как они по эффективности? Просто кроме рекламных материалов я ничего не нашел, к сожалению на просторах интернета.
  5. abc26
    abc26
    abc26
    Блин не понял как отредактировать сообщение, но хочу добавить что в основном хочется снизить акустический шум. Ну если ударный снизится несколько, тоже будет неплохо :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Bezgusli, а зачем Вам такая мудреная конструкция с профлистом и тяжелой бетонной стяжкой? У Вас планируется кинотеатр дома или кто-то громко слушает музыку?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abc26, не заморачивайтесь Вы с этими волшебными "нагруженными винилами". Это чисто для продажи любящим всякие волшебные шняжки :)
    Эта прослойка работает как еще один слой гипсокартона, каркас, вата, прокладки ГВЛ, ГВЛ все равно нужны.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А не проще взять шпаклевку в магазине ?
  9. al185
    al185
    al185
    Шпаклевка не для этого, усадочные трещины.
    Можно любую растворную или стяжечную смесь в магазине и замешать на ПВА, если нужен гарантированный результат - адгезия и эластичность.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Замешаю шпаклевку с ПВА :)
  11. abc26
    abc26
    abc26
    @Шумаков Сергей, спасибо!
    А в свете нынешних реалий, курса рубля к валютам, никто не прицеливался, к стоимости пример ной 1го метра квадратного при звуком золящими потолка? Материалов в смысле.
  12. abc26
    abc26
    abc26
    Извинюсь за ошибку. Звукоизоляции потолка цена :) (Планшет умный за меня прописал ерунду какую-то).
    На винил обратил внимание, т. к. Там подразумевается не особо грязный процесс, а квартира с неплохим ремонтом. Но везде просто краска на водной основе, и каких-то отделочных материалов, которые хоть как-то бы глушили звук - нет.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    стяжка мне нужна чтоб сделать теплый пол в комнатах и с/у 2ого эт.
    у меня основное СО воздушное (простенькое) и упровление только на одном этоже, на первом тп на втором надо тоже тп чтоб перекоса по этожам небыло.
    ну и главное шум с верху очень хочется уменьшить !
    детей трое под одной из спален зал !
    профнастил заменю на фанеру 22 мм как уже рисовал :|:
    причина одна, фанера уже есть ! иначе делал бы как положено !
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У соседа дом похожий на мой гб+дер.перекрытие (правда не двутавр) уже живут я к ним специально ходил тестит;)ь комфортность перекрытия :um:
    пирог простой! ламинат-подложка-фанера 10-доска 25- болка 100/200 минвата по серидине
    этог -гипс потолок.
    итог моих проверок это хорошая (проктически не слышно криков и громкий тв) а вот топот прыжки очень не приятно !
    вот и пытаюсь сделать комфортное жилье для себя обходя грабли соседей ;)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Bezgusli, вот теперь все понятно. При ваших потребностях я бы делал однозначно на Силомере (под фанерой на балках). Да, его необходимо рассчитывать и грамотно распределять в зависимости от нагрузки. От Вибростека вместо Силомера, конечно, будет какой-то минимальный эффект, здесь Вам принимать решение в зависимости от бюджета. Силомер на весь второй этаж встанет в приличные деньги.
