Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Цена не изменились пока на материал, кроме подвесов. Ориентировочно цена 1400 за кв. м. у меня получилась без учета работ. Это с учетом шапклевки, паутинки и краски. Профили в один уровень. Не учтены саморезы и дюбель-гвозди. Цена брал на текущий момент в своем городе в Оби и Леруа.
    Работ еще тысяч на 30.
  2. kazimata
    kazimata
    kazimata
    Поговорила с коллегой, он оказывается сам делал шумоизоляцию стен и потолка в квартире каркасом с ватой. Потолком очень доволен, а вот с каркасной обшивкой стены - нет. Он говорит, что у него нижние соседи слушают музыку, и эта каркасная стена трясется от басов вместе с полом. Пол он не изолировал, стена стоит на одном слое вибростека.
    У нас стяжка лежит на шумопласте сейчас, но я что-то тоже стала сомневаться, достаточно проложить 2 слоя вибростека, чтобы стену от пола изолировать?
  3. Allfadr_Odhinn
    Allfadr_Odhinn
    Allfadr_Odhinn
    Возникла проблема выбора минваты на звукоизоляционный потолок.
    (Конструкция потолка обычная: виброподвесы => каркас из профиля с заполнением минватой => 1 ГВЛ => 1 ГКЛ).
    У нас в Минске из специальной акустической ваты предлагается только
    * Шуманет (БМ, ЭКО, СК)
    * AcousticWool Sonet
    * Ещё предлагают Rockwool Rockton, выдавая его за акустическую минвату, хотя он же вроде просто универсальная вата?
    И всё это по заоблачным ценам: от $5 до $9 за кв. м.
    Мне, в общем-то, не жалко заплатить за реально улучшенное звукопоглощение, но не мифично ли оно?
    Есть подозрение, что первые две указанные фирмы просто переупаковывают какую-то импортную вату и продают под своим названием. И чёрт знает, что именно они переупаковывают. Адресов конкретных производств на территории России или Украины нигде не приводится.
    Может быть, если я возьму какую-нибудь универсальную теплозвукоизоляционную вату по 45-50 кг/м3 под маркой, например, Paroc или там Isover, то эффект будет ровно не хуже?
    Если неудобно отвечать в форуме, отзовитесь в личку.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kazimata, а почему сомнения? Человек делал звукоизоляцию стены и не учел, что шум на конструкцию может идти снизу, сделал каркасную конструкцию и закрепил ее в перекрытие. Т. е. он выбрал странный вариант звукоизоляции, но Вы начали переживать, хотя у Вас плавающий пол, в который и будет закреплен каркас. :faq:
  5. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Здравствуйте уважаемые!
    Буду благодарен за ответы на мои вопросы, в первый раз не заметил никто этот пост...
    В частном доме на втором этаже помещение под кабинет+кино.
    помещение 3,5*4,5м, с балконным окном/дверью.
    Стены газобетон, перекрытия - деревянные балки 150*200
    Задачи
    - уменьшить слышимость кино и музыки из кабинета снаружи
    - уменьшить громкость от домашних детей/собак в кабинете :)
    Планировал сделать полную ЗИ всех поверхностей. Уже сделана ЗИ стен и потолков на виброподвесах по технологии ГКЛ+ГВЛ (по альбому acousticlab). Планируется пол и отделка балконной стены + проемы.
    Вопросы по полу:
    1. В полу вата уложена без засыпки - большой ли эффект от засыпки, надо ли вынимать вату и сыпать?
    2. Расстояние между балками пола 60см. Если делать ЗИПСами, нужно сначала укладывать на балки сплошной застил, видимо. Из чего?
    3. Если делать пол зипсами, почему сверху двойной ГВЛ, а не ГКЛ+ГВЛ как на стенах?
    4. Второй вариант пола - плавающая конструкция с лагами и вибропрокладкой. Какую частоту обрешетки лагами стоит использовать, чтобы масса пола не выдавила прокладку? Какая толщина прокладки, и какой материал (силомер и тп)?
    Вопросы по балконной стене - см фото:
    Фронтальную часть планировал зашить ЗИПСами, синемой, ибо проще сложную форму проёма обходить, чем с подвесами мучиться (ИМХО)
    1. Что делать с оконно-дверной конструкцией (площадь большая - 2.5*2.7м) ?
    2. Сейчас окно только запенено изнутри (5-8см) + начальная фиксация обычными подвесами для ГКЛ, к наружной кирпичной облицовке не прилегает (видимо снаружи нужно ещё чем-то заделывать зазор в 1 см. - чем?). Подвесы убирать или смысла нет? Окно стоит на подставочном профиле (отличный передаточный мостик), дверь в центре - на пене.
    3. Как обрабатывать откосы? Пока планировал минимальный ЗИПС+стандартная сэндвич-панель (итого 52мм)
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @mickle, " Какую частоту обрешетки лагами стоит использовать, чтобы масса пола не выдавила прокладку? Какая толщина прокладки, и какой материал (силомер и тп)? " - мне на такой же вопрос воткак ответили на сайте акустик ру
    image.jpg Для себя решил 12.5 брать хоть цена пугает немного :( мне на 65м2 надо примерно 5-6м2 силомера !
    Если рассматривать цену в комплексе, а не по слойно, Цена не так пугающи звучит :aga:
    :hello:
    У вас нет стяжки ! Силомер скорей всего будет подешевле :super:
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Allfadr_Odhinn, вопрос этот обсуждался уже миллион раз. Вывод такой: как сами считаете так и делайте. Ответственность и результат, в любом случае, на Вашей совести.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Решите первую, вторая будет не актуальна, т. к. уровни громкости несопоставимы.
    Для звукоизоляции НЧ спектра нужно делать массивные и толстые полы. Стяжка, песок работают в плюс.
    ЗИПСы можно укладывать только на сплошную поверхность, на балки ЗИПС не укладывается.
    У ЗИПС двойной ГВЛ нужен для увеличения общей массы.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Делайте в соответствии с Альбомом.
    Не понял. Зачем подвесы, если можно на стоечном каркасе сделать. И ЗИПСами совсем не просто проемы обходить:)
    А зачем что-то с ней делать?
    Можно так, можно штукатурить.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @MarkizDrakon, очень помогло бы в решении Вашей задачи фото вытяжки и шкафа над ним.
  12. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    каркас довольно сложный получается...
    Опыта монтажа зипсов нет, я думал что просто берём и крутим его на стену :)
    Планировалось что окно будет завешено экраном проектора, и акустика как раз по бокам. Соответственно, отражённый от противоположной стены звук будет резонировать окно.
    Ну а окно может передавать на стены-перемычку-пол через пену/металлический крепёж...
    Спасибо Вам за ответы!
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    из #465 https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-31#post-11747052
    1) Чтобы максимально ослабить вибрации -желательно знать и ЧАСТОТЫ вращений мотора (об/мин)- у вытяжек обычно три скорости (минимальную скорость - хотя бы)
    2) Впрочем- и без знания скоростей -
    Вы из Питера - так вам вообще лафа в плане покупки.
    Смотрите в документации или на весах -массу вытяжки.
    Позвоните или письмецо напишете по емайлу, а потом ножками сходите в в офисе АкустикГрупп в Питере.
    Там вам прикинут, по МАССЕ вашей вытяжки - какими кусочками и КАКОГО Силомера (Силодина) (марку) желательней использовать в самодельных подвесах (или типа вами показанных конструкций типа шайб- при условии РАВНОМЕРНОЙ нагрузки) на кусочки Силомера (Силодина) для ВАШЕЙ цели. Чтобы получить наименьшую собственную частоту конструкции (9-12 Гц)
    А можете сами прикинуть - по данным Sylomer (и Силодина) в сводной таблице (с очень(!) грубой прикидкой на форм -фактор)- на 4 крепления вашей вытяжки массой приблизительно 10 кг массой.
    Самый простой способ и ДЕШЕВЫЙ способ - покупаете 1 подвес Виброфлекс К-15 (или -самый дешевый -1/30), вынимаете желтый Sylodin NC(http://akustik.ru/productions/vibro/Sylodyn/), разрезаете на 4 части. Сооружаете из железок конструкцию аналогичную прототипу (М/30 или 1/30), только меньшего в 3-4 раза размера.
    ! Конечно - с позиции более равномерной нагрузки материала было бы желательней четыре квадрата SR55 с стороной 24 мм+- или SR28 c стороной квадрата 36 мм+-..Но - продадут ли вам -не уверен. Раньше продавали погонными кусочками по 5 см на 1.5 метра.
    Так же сделаете по протопипу; подвеса -чтобы тоже не было(!) жестких контактов и каждый кусок Силодина (Или Силомера) был РАВНОМЕРНО нагружен.).
    Приблизительно -собственная частота при подвешенной за 4 точки вытяжки массой 10 кг на будет почти такой же, как у оригинала (2,5 подвеса на 25 кг квадрата из двух листов ГВЛ-ГКЛ)
    Если забыть про форм-фактор- то просто составьте пропорцию...(25/2,5 = 10/1) .Если забыть про форм-фактор -то оптимальная (низкая собственная частота) при 2.5-3 подвесах на 1 квадрат потолка 25 кг, соответственно -при 10 кг на 1 подвес (с запасом)
    Можете посмотреть испытания подвесов Виброфлекс К15 (1/30) при разных нагрузках на один подвес в разделе Сертификатов на сайте АкустикГрупп там увидите те же данные.
    Поскольку масса вытяжки будет скорее всего 6-8 кг, а не 10 и запас по предельным параметрам у подвесов есть немалый -то и учет форм-фактора будет присутствовать при таком варианте.
    ЭТО - если вы собираетесь ПОДВЕСИТЬ за 4 точки вытяжку.
    Если же ваша вытяжка С БОКОВ крепится -тут чуть более сложные конструктивы придется продумать - Ну типа тех применений Силомера (или подвесов Виброфлекс) при подвешивании внешних блоков кондиционеров. ЦЕЛЬ-то и УСЛОВИЕ одни и те же -РАВНОМЕРНО и ИЗВЕСТНО(!) нагрузить каждый кусок Силомера (Силодина)
    2) А если придумаете как сделать равномерную НАГРУЗКУ на вырезанные из этого 4 кусочка (круглых) (не прижим при ПРИКРУЧИВАНИИ, а именно на кусок Силомера) в вашей круглошайбовой и без(!) контакта)
    Или то же самое - с купленным ОТДЕЛЬНО Силомером марок SR55 (4 кружка диметром
    Но к сожалению полосы Силомера продают не менее 5 погонных сантиметров (по крайней мере ранее так было - может вам в офисе АкустикГрупп в Питере или Представительстве АкустикТрафик там же и меньшее количество предоставят (бывают же у них отходы-кусочки) .. Впрочем -материал ходовый -пригодится вам и для других виброразвязок в будущем. Купите что-то из тех марок, что я указал -так они используются в конструкциях полов на лагах (или для виброразвязки пергородки из кирпича от пола (SR55) или пено-газобетонов (SR28 (D800)
    3) Если хотите подороже - в Питере -представительство АкустикТраффик - почему-то у них выбор подвесов на разные цели виброразвязок больше, чем АкустикГрупп.(сами посмотрите на сайте А. Смирнова -такие разноцветные подвесы на все нагрузки почти из Силомера (Силодина)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MarkizDrakon, готовых решений не существует, по моему. Нужно тупо, точнее наоборот, экспериментиовать:) Сайлентблоки предназначены для более серьезной нагрузки, здесь прокладочки из пористой резины, скорее всего помогут.
    Силомер не поставляется малюсенькими кусочками, только кратно 10 п. см. к тому же 12.5 мм это многовато для прокладочки под настенный крепеж, на мой взгляд.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, это Вы перемудрили. :) Скорее звук через окно выйдет на улицу и "зайдет" в соседнее окно, чем возбудит конструкцию наружней стены
