Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tapochekc, риск протекания цементного молочка я бы исключать не стал, учитывая, что покрытие уже нанесено и высохло. Может быть кто-то уже по нему прошелся, а может быть кто-то не очень внимательно его нанес.
  2. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Здравствуйте Шумаков Сергей
    Подскажите пожалуйста правильно ли, с точки зрения звукоизоляции, сделать перегородку как показано на рисунке. Т. е. низ закрепить над черновым полом а верх убрать под потолок? Может нужно низ перегородки разместить над первым слоем фанеры?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не имеет значения. На мой взгляд, важнее в каждой комнате делать свой пол. А сейчас получится, что в одной комнате топнул, в другой подпрыгнул.
  4. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Но это же коттедж: при раздельном поле 2 этажа наверное будет тогда на первом этаже очень слышно
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляционные полы в каждой из комнат на втором этаже и общий звукоизоляционный пол на втором этаже будут одинаков изолировать шум вниз, но вот между комнатами на втором этаже будут работать по разному
  6. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Спасибо за ответ. Тогда закреплю перегородку пока еще не будет фанеры пола
  7. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    Один форумчанин написал, что "наиболее проработанным пирогом перекрытия (межэтажного)
    по двутаврам являются схемы, приведенные уважаемым Сергеем Шумаковым в теме "Звукоизоляция". "
    Честно искала... не нашла...
    Как правильно подшить двутавры и уложить теплоизоляцию в перекрытие между жилым этажом и холодным чердаком? между металлическими балками от 80-100 см
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ranel, Вас ведь интересует теплоизоляция перекрытия? В этой теме ответа на этот вопрос Вы не найдете. Здесь, в основном, о звукоизоляции перекрытий. А это две большие разницы:)
  9. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Здравствуйте еще раз! В процессе появились еще несколько вопросов по деревянному перекрытию, надеюсь, это уже последние.
    1. Можно ли на балки прикрепить профиль от гипсокартона, в него вложить или вклеить силомер и сверху лагу? Готовые крепления не очень подходят, т. к. у них ширина фиксированная, а у нас лаги уже заготовлены шириной 100
    2. Я стала укладывать ЦСП в два слоя между балками под утеплитель вместо черновой доски. Снизу подшит потолок вагонкой, которую убрать нельзя. Я засомневалась, в этом слое достаточно силиконить по краям плит ЦСП или в примыкания к деревянной стене надо еще прокладки?
    3. Моя мама боится, что "полость" между вагонкой и ЦСП будет "резонировать". Мне не сложно туда заложить немного утеплителя, только есть ли в этом смысл? Вагонка хорошо сплочена, щелей нет, но это ведь хлипкий материал, т. е. по идее она ни на что не влияет?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Quazimorda,
    Что за готовые крепления? Крепления чего?
    Можно в качестве прокладки использовать все тот же силикон. Заодно приклеит ЦСП.
    Возможно, конечно. Но вату под вагонку совать бы не советовал из-за экологических соображений. Все равно возможна пыль. Ну, или нужно в спандекс запечатывать вату и уже потом укладывать на вагонку.
  11. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Извиняюсь, думала про Виброфикс, но поняла уже, что не получится с помощью профиля так сделать.
    Из-за экологических соображений вместо ваты использую конопляные маты:). Просто будет ли дополнительная польза от этого слоя (или, по другому, не будет ли плохо, если оставить эту полость пустой). Боюсь что-то не то сделать.
  12. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Моё почтение. Во первых строках этого опуса хочу выразить свою искреннюю благодарность всем участвующим специалистам-акустикам за их крайне нужную и полезную просветительскую деятельность среди нас, убогих, в деле повышения звукового комфорта жилья. А особенно Сергею Шумакову. Низкий поклон тебе, боярин. :)
    К делу. Квартира в новостройке. Сделал ремонт, переехали. Стенка с соседней квартирой выполнена из пазогребневых керамических блоков 70 мм толщиной. Два слоя, между ними 50 мм пенопласт. Оштукатурена с двух сторон. Зашпаклёвана, поклеены обои. Общая толщина в районе 200 мм. Высота 2730 мм. И вот эти соседние юные гуманоиды тоже заселились. Причём ведут ночной образ жизни, постоянно лаются, топают каблуками. Пока вижу два решения проблемы: либо задушить обоих, либо улучшить звукоизоляцию стены. Начну пожалуй со второго варианта, но и от первого не отказываюсь окончательно. Пришёл к мысли построить ЗИ облицовку на 50 мм каркасе. ГКЛ 9,5 мм, ГВЛ 12,5 мм, каркас с мин ватой, воздушный промежуток между стеной. Читал немножко ФАК, первую и шестую часть данной темы. Альбомы технических решений скачал, на досуге ознакомился. Почти на все свои первоначальные вопросы нашёл ответы в предыдущих сообщениях, но парочку попробую задать. Вдруг кто выберет свободную минутку, просветит меня, сирого. В основном, касается применяемых материалов.
    1. Профиль. Есть Кнауф ПС и ПН по определённой цене. Есть другой, по цене почти в два раза меньше, по весу в полтора раза. Предполагаю, что он соответственно тоньше. Насколько оправданным будет его применение в плане жёсткости конструкции. На данную стену никаких полок или другого барахла вешать не планирую. Или с такой высотой нужен двойной каркас?
    2. Прокладку Вибростек между профилем и ограждающими конструкциями, широко обсуждаемую здесь, в своём городе не нашёл. Из доступного обнаружил КНАУФ-Дихтунгсбанд толщиной 3,2 мм. Её же применяет единственная в нашем городе специализированная акустическая контора. Можно? В один или два слоя? Насколько хуже чем Вибростек?
    3. В качестве шумопоглощающего материала планирую применить минвату Техноакустик местного косопузого производителя. Плотностью 38-45 кг/м3. Позиционируется именно для применения в звукоизолирующих конструкциях. Никаких специальных акустических сертификатов на сайте производителя нет, только рекомендации. Есть смысл в её применении при отсутствии альтернативы?
  13. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Я не по теме вопросов, просто ситуация была в чем-то аналогичная и молчать не могу)
    Так вот, на начальном этапе важнейшее дело точно определить, что проблема исключительно в одной стене. Иначе, можно потратить кучу времени, сил и денег, сделать все правильно, и получить на выходе пшик. Почему? Потому что примыкающие стены тоже звучат. Поприкладывайте ухо ко всем стенам, полу и опционально потолку. Результат может удивить и внести серьезные коррективы в планы по изоляции.
    Оглядываясь назад, я бы в самом начале снес все легкие перегородки и переделал на гкл. Но уже поздно.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @said62, спасибо за оценку моего труда. Доброе слово даже собаке приятно:)
    Теперь от лирики к физике:
    1.
    НИ в коем случае. Это редкостное барахло. Для звукоизоляции исключительно важна жесткость конструкции.
    2. Дихтун это компенсационная лента. Коэффициент потерь в ней крайне низок. Посмотрите Виброизотекс, ТЗИ лента и может быть еще что-то подобное.
    3. ПРи отсутствии альтернативы можно применять все, что близко по физическим параметрам. Вата, которую Вы написали имеет нужную плотность, поэтому можно и применять.
    Но ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользуйтесь советом и предостережением выше.
  15. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Стеночку слушал. Она одна к соседям. Потолок и пол нет. Но их изолировать пока не готов морально.
    1. Понял, буду брать жёсткий.
    2. Поищу, но что-то глухо у нас с такими вещами.
    3. Принято.
