Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. stlk369
    stlk369
    stlk369
    А вот зипс пол? стоимость конечно хорошая, но уложить думаю сам смогу. Высота правда немалая получится, если делать черновую стяжку для труб а сверху ЗИПС ПОЛ Вектор.
    Есть ли возможность в упругом слое этих панелей проложить трубы отопления и электрики? чтобы сократить высоту и уйти от мокрых работ по черновой стяжке?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stlk369, это совсем не бюджетный вариант.
  3. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь...
    Стяжка теплого пола (читать с начала!)
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да ну - в сравнении с конструкцией "плавающей стяжки по Шумостоп-С2 " -наоборот ПРОщЕ.
    Главно -Маяки выставлять - просто. Поскольку по ПРЯМОЙ и ЖЕСТКОЙ опалубке (из ОСБ) А не по минвате Шумостоп-С2- с чем иногда возникают заминки...
    Лаги электролобзиком распилить, класть, Силомер приклеить к плите полиуретановым клеем -(с уровнем -предварительно выровняв хотя бы наливайкой) - это и ОДНОМУ доступно.
    Не хотите СТЯЖКУ (когда работяг или второго чела привлекать -можете и плитами ЦСП соответствующей массы (слоев) заложить
    (даже технику для изготовления стяжки покупать не придется- даже смеситель на основе дрели сооружать - поскольку ОСБ РОВНОЕ будет под ними -то вообще просто.
    А полусухую стяжку (если ЦСП не захотите -)-ну ОДОЛЖИТЕСЬ на день у родственника или близкого коллеги его временем - (если нет денег на гаст...или просто помощника) МЫ ВСЕ в этой жизни кому-то должны -так что тут критичного:)
    Кроме того- такой конструктив как не раз поясняли акустики -достаточно сделать ТОЛЬКО в ОДНОЙ комнате -где СПАЛЬНЯ и МУЗЫКА.
    Зато -САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ .
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может и заблуждаюсь- кто из нас не ошибается ...:)
    Но свои СУЩНОСТНЫЕ (а не формально-юридические) анализы по проблемным моментам размещения металлопластиковых (или пропиленовых) труб в "теле" плавающей стяжки - я выложил выше.
    Кроме того -соответствие ВТП-конструкций ПОЛНОСТЬЮ и ВСЕМ(!) ТРЕБОВАНИЯМ (?) СНИПа по полам (1988 года) -только лишь цитата от evraz. (Переложенная с сайта одного из продавцов) -к подобным НЕКОНКРЕТНЫМ утверждениям, как, впрочем, и к моим постам (неспециалиста) стоит относится с осторожностью, согласитесь,
    Спасибо за информацию, al185, - возможно она окажется полезной stlk369
    (Правда, лично я, по тем же соображениям не собираюсь менять квартиру на квартиру с ГОРИЗОнТАЛЬНОй разводкой отопления (только в КРАЙНЕМ случае) Поскольку намерен сделать типовую плавающую стяжку по двум Шумостоп-с2.)
  6. al185
    al185
    al185
    У меня в доме стяжки с трубами ТП по 50мм ваты. Когданить посмотрю шумомером, пока лениво...
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Дополнительно -замечу. Что по типовым и ЧАСТО применяемым схемам ВТП в качестве теплоизоляционного слоя применяют ЖЕСТКИЙ пенопласт с НЕВЫСОКОЙ упругостью и малой статической (и тем более - динамической) усадкой.
    У вас случайно не ЖЕСТКАЯ минвата- типа Флор Баттс или ЖЕСТЧЕ -плотностью 140 и более-?) Жесткая минвата с МАЛОЙ усадкой статической (а тем более -динамической -при хожднении людей или установке мебелей)
    Я в диалетантском анализе возможного негатива рассматривал ЭФФЕКТИВНЫЕ от НЧ не ТЕПЛОизоляционные, а звукоизоляционные конструкции -то есть на СРЕДНЕПЛОТНОЙ УпРУГОЙ CТЕКЛОвате с немалой усадкой/
    Вы и сами понимаете качественные отличия МЕЛОЧЕЙ :)
    P. S. Кстати, stlk369-в материалах с сайта Рехау, выложенных на https://www.forumhouse.ru/entries/4909/
    есть и упомянутое мной ПОЖЕЛАНИЕ -предположение -требование в местах возможных деформаций либо соединять трубы упругим гибким участком или прокладывать в ЖЕСТКОЙ гофре
  8. al185
    al185
    al185
    мои полы #277 последние Эковер Кровля Низ 100кг/м3, труба ТП 16мм, стяжка 70-80мм
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Судя по сертификатам шумостопа и шумопласта индекс снижения уровня ударного шума по двумя слоями Шумостоп = 43 дБ, а по Шумопласту (20мм) =28дБ.
    Индекс доп. изоляции по воздушному шуму 10-12 дБ (шумостоп) против 7-9 дБ (шумопласта).
    С проходящей разводкой отопления по полу проще конечно сделать шумопласт, но и в итоге цифры будут совсем другие.
    Мне сложно представить натурно 43 дБ против 28 дБ, также как и 12дБ против 9дБ (воздушного шума). Но судя по отзывам Сергея Шумакова на этом форуме разница ОЧЕНЬ большая.
    Т. е. если и связываться со стяжкой плавающей, то лучше все же шумостоп 2*20мм (или 3*20мм, в таком случае возможно не нужно делать предварительную выравнивающую стяжку?)?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    стяжку придется делать не меньше 11-12 сантиметров. Так что поосторожней со слоями-то:)
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    в том то и проблема. Я считаю, что 1-1,5см стяжку выравнивающую сделать просто необходимо. Нагрузка будет равномерно распределена от стяжки.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Valery2015, Помимо моего "рассказа"- расчета- почему пену акустики не применяют в #568
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-38#post-11854050
    При сильной лени расшивать щели в самых узких местах, чтобы загнать строительным шприцем раствор безусадочный "ремонтный" или герметик - или экономии -
    (и при снижении(!) показателей звукоизоляции стен и перекрытий)-можете воспользоваться недавней рекомендацией А. Фадеева (с форума АкустикГрупп -по заполнению глубоких ВЕРТИКАЛЬНЫХ щелей)-
    ... Если Вам нравится пена - применяйте. После заделки и высыхания пены ...вырезать пену на глубину 10 мм, и это пространство заполнить герметиком...
    Правда я считаю, что одного сантиметра для создания "массы" для ВОЛН ЗВУКОВЫХ будет мало - МАКСИМАЛЬНО вглубь, насколько носик герметико-тюбика или строительного шприца с "безусадочным цементным ремонтным составом" (или -менее желательно -шпаклевкой или клеем для плитки) дотянется.
    "ЗАКОН МАССЫ", "акустическую проницаемость" пены для НЧ и части СЧ звуковых ВОЛН и результаты измерений (СНИЖЕНИЯ Rw) стен-перекрытий с участками РАЗНОЙ Rw - НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    Всем здравствуйте! Спасибо за нужную тему!
    Подскажите, может кто видел или знает, есть таблица зависимости ЗИ от частоты для каркасных потолков (подвесы (PU или Protector)-Шуманет-ск 50мм-проф.потолок (1 уровень)-ГВЛ-ГКЛ).
    Хочется сравнить с характеристиками ЗИПС-Модуль (во вложении 4.jpg ). Цена, трудоемкость, грязь от каркасника это уже просчитано и обговорено.
  15. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    В ближайшее время собираюсь делать в монолитном доме шумоизолирующую стяжку 10 см от соседей по горизонтальной разводке отопления. Электрика тоже по полу идет. Планирую такой пирог: Шумопласт 30 мм, затем 70 мм пескобетон М-300. Нужна ли вязаная арматура 10 мм, фибра и пластификатор в пескобетон? Не вреден ли шумопласт в детской? Может лучше Шумостоп 40 мм? Основная цель- изоляция от соседей снизу.
