Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сергей8585, по подвесам PU думаю, что у производителя такие данные есть. Protector это бюджетное решение. С эффективностью ЗИПСа или PU сравнивать не имеет смысла.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @WWWolf, если стяжка заливается по ЛЮБОМУ упругому слою, армировка обязательна. Фибра с толстыми упругими слоями не справляется, лучше сетка ВР1 ф4 50х50 (100х100 макс.)
  3. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Шумаков Сергей, здравствуйте, помогите советом.
    5 этажный кирпичный дом. Живу на 4. Все стены сделаны из кирпича; на улицу и лестницу 500мм, межкомнатные 100мм (кирпич+облицовка+обои). Плиты перекрытия пустотные (толщину не знаю). Высота потолков 2900мм. Расстояние от потолка до верха окна 200мм.
    Мешают соседи сверху: топот ребенка, катание по кафелю стульев, когда ложимся спать и у нас всё выключено - отдаленно TV и неразборчивый голос, визг. Основное, конечно, ударный шум.
    Ремонт квартиры уже сделан, но без какой-либо ЗИ.
    Прослушал стены (которые по 100мм), на 1см от неё шума гораздо меньше чем вплотную, но до конца не уверен надо ли их изолировать.
    В любом случае надо начинать с потолка, т. к. переезжать или терпеть не вариант.
    Думаю сделать ЗИ потолков в 2 комнатах, возможно потом придется и коридор захватить.
    На потолке ни каких коммуникаций прокладывать не надо (только один провод на люстру, уже вшит).
    Нагрузка на потолок будет по 1 люстре в каждой комнате (в 1 уже куплена - подвесная (на крюк), вес около 5-6кг, во 2 ещё нет, но будет потолочная, вес примерно такой же).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сергей8585, если шум ударный и высота позволяет, то потолок на виброподвесах Вибпрофлекс-К15.
    Общая толщина 110 мм.
    Сравните звук от толстых стен и тонких перегородок. Разницу почувствуете однозначно. И сразу планируйте, что тонкие придется обшивать (50-85 мм).
  5. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Шумаков Сергей, Спасибо!
    Может быть глупость спрошу... Если потолок обшивать и, то может быть выдолбить верх стены, примыкающей к потолку. Приклеить Вибростек к потолку на силикон и загипсовать снизу прокладки. А потом всё это закроется подвесным потолком, и не заниматься стенами?
  6. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    Ещё вопрос по подвесам.
    Название...По паспорту...По альбому
    Vibrofix Protector...14дБ...13дБ (Кнауф)
    Vibrofix PU...18дБ...16дБ (Кнауф)
    Vibrofix SPU...25дБ...21дБ (Кнауф)
    Виброфлекс-К15...20дБ...19-21дБ (акустик.ру)
    Виброфлекс коннект ПП...14дБ...17-19дБ (акустик.ру)
    С какого перепуга у коннект ПП ЗИ характеристики возросли, в то время как у остальных или уменьшились или остались на прежнем уровне? Акустик.ру.jpg Кнауф.jpg Контент ПП.jpg
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция между комнатами пропадет совсем. Если это не важно, можно и сделать, но стены еще соприкасаются между собой. Тоже отпиливать?
  8. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Шумаков Сергей, вы хотите сказать что шум от соседей сверху вначале попадая на перекрытие, потом на несущую стену 0,5м потом на межкомнатную 0,1м всё равно будет ощутимо?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сергей8585, я хочу сказать, что шум помимо перекрытия имеет возможность сразу попасть на стену, которая у вас и соседа сверху и снизу общая.
  10. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Из-за плохой связи образовался дубликат сообщения
  11. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    @Шумаков Сергей, по вашему мнению, для защиты от шума соседей при наличии горизонтальной разводки лучше защитит Шумопласт 30 мм или Шумостоп 2х20 мм?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для получения такой информации не нужно знать мое мнение, все есть в альбоме инженерных решений производителя в FAQ. Причем данные указаны в соседних строках.
    Шумостоп 2*20 мм 10-12 дБ
    шумопласт 20 мм - 7-9 дБ.
  13. Avers39
    Avers39
    Avers39
    Подскажите пожалуйста
    Если в ЗИ (потолок_10ммвоздух+50ммАкустикбаттс+ГКЛ12,5) делать точеные светильники, то будет ли эффект от ЗИ ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avers39, будет, если все точечные светильники закрыть в короба. В FAQ есть инструкция, как сделать такую коробочку.
    Если не делать, то Звукоизоляция стремиться к нулю.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Дополню- с вашего разрешения - Avers39
    ...Если в ЗИ (потолок_(Виброподвесы с Sylomer)+10ммвоздух+50ммАкустикбаттс+ ГВЛ10 +ГКЛ12,5...)
    Вы же сами знаете, Avers39 -только при таких "добавках" в описание подвесной потолок имеет право называться ЗИ(звукоизоляционным) -для ЦЕЛЕЙ уменьшения большей части спектра типовых шумов в многоквартирниках (не говоря о ударных звуках, особенно с "запрещенных" полов-перекрытий сверху)
    А то кто-то зайдет в ПЕРВЫЙ раз на этот форум - и ошибочно(!) подумает, что Сергей одобрил конструктив подвесного потолка на жестких связях (прямых подвесах) и ОДНОМ слое ГКЛ :)
