Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Avers39
    Avers39
    Avers39
    Конечно с виброподвесами, а вот ГВЛ10 не планируется или ее обязательно?
    p. s. ткните носом на короба под светильники, не могу найти(
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avers39,
    в обшивке потолка или стен два листа ГКЛ или ГКЛ+ГВЛ (что лучше) обязательны.
    можно вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-106#post-6404249
    можно конкретно делать коробочки из фанеры и вставлять их в ЗИ потолок.
  3. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Шумаков Сергей, про стенку с соседом всё понятно, я простенки которые между комнатой2 и комнатой1, между К2 и коридором, между К2 и кухней. Экономия средств на 42кв.м. IMG_0001.JPG
    Потолок будет сделан и слева и справа (в К1 и К2). Сталкивались ли вы с этим на практике?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сергей8585, Да, отпиливали, конечно. Важно ведь, чтобы перегородка не упала, если ее по кругу отпилить-то
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, если гофру с электрикой крепить к стене, а потом поджимать ватой, не будет ли это звук. мостик? Или нужно гофру в толще ваты укладывать? Как правильно поступить ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, можно разрезать вату и уложить в промежуток гофру. Только что @vasilii2 писал, что это не запрещается и никак на ЗИ не влияет.
  7. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    В том и дело, что там нет толщины 30 и 40 м. Его можно класть 40 мм?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И не будет. Шумопласт 20 мм. Только. Если больше, то очень долго сохнет
  9. PenaCHo
    PenaCHo
    PenaCHo
    Всем доброй ночи!
    Периодически почитываю ваш форум. На досуге планирую организовать ЗИ пола. В квартире маленький ребенок. Прекрасно понимаю, что данный вопрос набил оскомину, но тем не менее решусь спросить.
    Городок у нас провинциальный, поэтому на рынке стройматериалов выбора шумоизоляционных материалов, я бы сказал, нет вообще. Вернее вата, вата, вата. Причем вата сугубо как утеплитель.
    Супруга и тесть-строитель в один голос твердят, что она вредна для здоровья ребенка, по сему использовать ее для ЗИ не вариант. Дом - совковая панелька 9 этажей.
    Пол кривой (в центре воронка см 5). Планирую сделать стяжку по керамзиту. Посоветуйте, что (есть ли смысл) стелить под керамзит ? Из всего "разнообразия" пока остановился на подложке (то ли вспененный полиэтилен, то ли еще какая беда) под ламинат (какую толщину брать? если брать?).
    Хотелось бы узнать мнение по войлоку в качестве ЗИ ? (Есть войлок технический грубошерстный до 2 см). Как он себя поведен под стяжкой?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Мои знакомые из города, где тоже нет на Вибростек, Ни Акуфлекс, ни Шуманет-100, ни Виброподвесов, ни Акуфлор (Замена Шумостоп-С2) - оплачивали счет -и выбранная АкустикГрупп или ее БЛИЖАЙШИМ дилером транспортная компания привозила в их город.
    Войлок не является достаточно УПРУГИМ материалом (для целей звукоизоляции в составе "плавающей стяжки") - и не применяется под стяжкой
    ПОд стяжкой, ГЕРМЕТИЗИРОВАННОЙ с краев силиконовым герметиком -никаких испарений и эмиссий от ваты НЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ через стяжку бетона 6-7 см.
    Просмотрите мой быстрый обзор по некоторым свойствам "стяжке на керамзит"- на этом же форуме - #65 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/290500/page-5
    Дополнительно НАСТОЯТЕЛЬНО советую выложить ЗАВТРА (сегодня) -ответы на
    #2 в https://www.forumhouse.ru/threads/132930/- о том - КОГО ... и ОТ чего ...
    А то -недостаточно информации
    ...И ответы по тому же "вопроснику " - - #2 какие КОНСТРУКТИВЫ дома (и стены!)- хоть вы и пишете о звукоизоляции пола -но это -тоже надо для объективного ответа ...
    Удачной покупки материалов и удачной звукоизоляции !
  11. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Шумаков Сергей, Спасибо!
    1. А чем лучше отпиливать стенку (или только родным перфоратором), толщина 100мм?
    2. Как устанавливается подвесная люстра 5-6кг на: а) каркасный потолок, б) ЗИПС потолок?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сергей8585,
    1. Если стенка гипсолитовая, можно хоть ручной пилой (если там арматуры нет)
    2. Прикручиваете через "бабочки".
  13. Avers39
    Avers39
    Avers39
    Насколько можно верить видео в частности смущает что пристенный профиль вообще ничем не закреплен
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avers39, да, пристенный профиль нельзя крепить. Поэтому крайние виброподвесы идут на расстоянии не больше 150 мм от стены.
    Делаю по этой технологии уж лет 10 как :)
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Так и ДОЛЖНО БЫТЬ -чтобы от достижимых 14-17 дБ снижения dRw не осталось менее половины и чтобы листы ГВЛ-ГКЛ не начали еще и излучать структурно приходящие к ним ПО ТОРЦАМ звуки со всего дома - с стен ..
    Стандартная и типовая технология НАСТОЯЩИХ (эффективных) звукоизоляционных потолков.
    См. в п. 4 FAQ -в ЛЮБОМ из Альбомов конструкций -хоть КнауфАкустик, хоть АкустикГрупп .
    Почему так -прочитайте пункт. 2 и посмотрите исследование скандинавского акустика Ингерслева
    в пункте 2) моего сообщения #568 в https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-38
    Достаточная прочность обеспечивается именно ДВУярусным каркасом (!) -основные и несущие профили в двух уровнях вариантом - и креплением крайних профилей не далее 150 мм от стен.(как и скрепляющим эффектом ДВУХ(!) листов ГВЛ-ГКЛ, образующих устойчивое (на краях) полотно.
    Технологически- (написано в Альбомах (п. 4 FAQ) и Пояснительных записках) -
    Один из вариантов -на время монтажа каркаса и выравнивания его по уровню -направляющие профили ВРЕМЕННО крепятся к стенам на дюбеля-саморезы через двойной слой Вибростек.
    после выравнивания по уровню и скрепления всего каркаса -выкручиваются саморезы из стен
