Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Avers39
    Avers39
    Avers39
    Насчет коробок под точ. светильникив ЗИ, чтобы не делать из фанеры. Не проще ли использовать допустим электрические распред. коробки?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avers39, проще, но смысл не в простоте, а в звукоизоляции.
  3. Avers39
    Avers39
    Avers39
    Т. е. дело в самом материале, тогда вопрос что лучше использовать, фанеру или можно осб 6мм?
    и еще вопрос если делать двухярусный каркас, то на какое минимальное расстояние от несущего потолка можно сделать новый потолок ?
    (в наличии акустик баттс 50мм)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avers39, не имеет значения.
    Пояснительная записка в Альбоме инженерных решений в FAQ сможет ответить на все основные вопросы по монтажу.
  5. al185
    al185
    al185
    @Avers39, и альбомы Кнауф из ФАКа...
  6. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Шумаков Сергей,
    1. Стена, которую пилить надо - из кирпича.
    2. Какие дюбеля вы предпочитаете: "бабочки" или Дрива (железные)?
  7. yakhmenev
    yakhmenev
    yakhmenev
    Всем привет!
    Скорее всего, вопрос поднимался, но я пользовался поиском и сходу ничего такого не нашел. Вопрос в следующем:
    Имеется квартира в кирпичной сталинке, полы разобраны до плит, делается капитальный ремонт. Планируется плавающая стяжка на Шумостопе (подкупило большее гашение шума, чем у большинства конкурентов и приемлемая цена относительно импортных материалов), но загвоздка в том, что по плитам перепады достигают 3-4см, в нескольких местах на такую же высоту торчат куски арматуры, которые нельзя срезать- они сцепливают плиты перекрытия со стенами. Скажите, обязательно ли делать еще одно выравнивание под Шумостопом или допускается его укладка с незначительными перепадами при условии обеспечения плавных стыков разноуровневых листов изоляции. Если между плитами Шумостопа при этом будут образовываться щели, закроем их нарезками материала. Понимаю, что из-за этого сама стяжка будет в разных местах иметь разную толщину, критично ли это? Стяжка будет армироваться, звуковые мостики все уберем, по остальным элекментам (стены-потолок) пока вопросов нет, но все делается в комплексе.
  8. PenaCHo
    PenaCHo
    PenaCHo
    1. Звукоизоляция пола
    2. Все очень просто, не хочу слышать разговоры, посиделки и телик снизу.
    3. На данный момент пол на лагах, при чем очень скрипучий.
    vasilii2
    Я не разу не строитель и очень далек от этого. Исходя из моей логики, если делать выравнивание плиты, а затем поверху 6-7 см стяжки + ЗИ, то боюсь мне придется резать двери и вопрос выдержит ли плита такую нагрузку. Поэтому по памяти там всего будет см 6-7 с выравниванием ямы.
    Рассматривал вариант с шумопластом, но там беда толщина слоя не велика, да и ЗИ характеристики, не ах.
    Заказать из матушки Russia, не вариант, так как я родом из братской РБ.
    Из всего "многобразия" остается варианты из вспененного полиэтилена, тогда встает вопрос какая толщина материала д. б. оптимальной и не превратиться ли он под стяжкой в лепешку ?
    Что можете посоветовать по моему скромному бюджетному варианту ?
    P. S. Я как и все хочу и рыбку съесть и на конике покататься.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @yakhmenev, обязательно делать. Этот вопрос поднимался пару дней назад.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так обратитесь к производителю материалов шумопласт и шумостоп в братской РБ. Там они есть:)
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы можете сильно не беспокоится в этой части - ЗА ПЕРЕГРУЗ .
    Выравнивание плиты вы можете делать МАКСИМАЛЬНО ОБЛЕГЧЕННЫМИ растворами -от пенобетона до керамзито и полистиролбетона. Здесь никаких запретов-предпочтениий нет по акустике-строительной физике. В смысле -ЧЕМ выравнивать ПЕРЕД(!) упругой прокладкой. Поскольку потом нагрузка на эти ОБЛЕГЧЕНЫЕ слои будет НЕ ЛОКАЛЬНАЯ, а РАСпРЕДЕЛЕННАЯ ..
    1) Была НАСТОЯТЕЛЬНАЯ просьба по вопроснику С. Шумакова ответить по толщинам, составу СТЕН - #2 Имею в виду- что поясните для себя и форума- -какие в НУЖНОЙ комнате(!)НЕСУЩИЕ, какие -Гипсолитовые (слово КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ есть конечно в таблице - но ...я же тоже не строитель -не могу по чертежу определить .)
    И еще - вы ведь заходили в FAQ - почитайте методику #3 -И СДЕЛАЙТЕ - По отношению к звукам СНИЗУ (когда будет ОБЫЧНОЕ мешающее жить уровни- и телевизор СНИЗУ - проведите обследование всех стен. Сергей очень понятно описал -ЧТО надо заметить -изложить
    ЭТО - вам ДОСТУПНО и обязательно перед ответам на вашу ЦЕЛЬ -ниже .
    2)
    Я спокойно собираюсь подрезать СВОИ двери – при необходимости -снова заложить брусок нижний в раму двери- если придется и его срезать. -для любого, имеющего ножовку в доме труда не составит (я имею в виду внутриквартирные двери.)
    Впрочем- и моя входная -тоже ВНУТРЕННЯЯ -деревянная -спокойно подрежу. Внешняя -металлическая -открывается наружу- так что -никаких проблем ..
    Разумеется, если у вас особое отношение к так называемой красоте-эстетике-дизайну...
    .Я -практичный человек -есть ЦЕЛЬ -есть оПТИМАЛЬНЫЕ способы ее достижения . А иногда -ЕДИНСТВЕННО эффективные (без вариантов) И необходимость подрезать на 2 -5 см дверь внутриквартирную - я не вижу проблем. А входная дверь - у меня так "исторически"- с момента вселения -по ОПТИМАЛЬНОЙ схеме звукоизоляции от звуков с лестницы -то есть -ТАМБУР .Внутренняя дверь из дерева-внутрь открывается. ЕЕ поскольку она деревянная спокойно подрежу. Впрочем -была бы железная -болгарка есть у коллег... Наружнаяя (на лестницу)
    Вообще-то -вы на сайты зайдите конкурирующих на просторах СНГ- АкустикГрупп и АкустикТраффик -раздел "Где купить"- у них ОБОИХ дилеры в РБ. В славной столице- Минске. Соответственно - после оплаты по счету - вам без всяких таможенных проблем доставят из Минска по РБ (с наценкой- естественно)
    4)
    Я не имею привычки советовать неэффективные и даже часто Вредные (увеличивающие уровни части частот) варианты (о ЛЕГКИХ конструктивах с пеноматериалами.) И увы - нет никакого желания выкладывать теорию - мне времени жалко не в первый раз показывать, что "масло- масляное " Не в обиду :)-
    Вы сами можете (как и я -не будучи ни акустиком и не строителем считал) посчитать легкую или менее 100-кг стяжку по пеноматериалам по общедоступному бесплатно скачиваемому СП23-103-2003- расчетные примеры и характеристики материалов для расчета в таблицах 15-18, в том числе -и пеноматериалов.)) - если не доверяете акустикам с этого форума, форума А. Смирнова и группе акустиков с форума АкустикГрупп.
    Если вы посчитаете по СП23-103-2003 (или по скорее всего частично действительному в РБ СНИП 1977 “Защита от шума ” -то сами увидите, что
    Конструкции дополнительной звукоизоляции перкрытий с пеноматериалами (изолон ппэ или пенофол -10-мм) под стяжкой имеют эффект в части защиты ваших соседей от УДАРНЫХ ЗВУКОВ от ВАС -сверху-вниз. По воздушным шумам - не сильно эффективны - смотрите - ответ Сергея #10
    Это же вы можете увидеть и по современной схеме ЛЕГКОЙ "сухой стяжки" (два ГВЛ- суперпол) - там слой пеноматериала в конструкции Гамма (ОП-131)- даже там при 5-см (НЕ МЕНЕЕ) слое керамзитового песка -мелкого керамзита), 1-2 см пеноматериале и двух листах ГВЛ честно написано КНАУФом -ссылку я вам ранее дал- на тему “14-см стяжка ”-н
    Не более 2-4 дБ ДОБАВКИ по вОЗДУШНЫМ ШУМАм
    Ссылку я вам дал сегодня на тему “СТяжка в 14 см” – #65 и #67 там и мой анализ. на обсуждение. Посмотреть честные характеристики (2-4 дБ) с сайта производителя и продавца -КНАУФ -можете набрать "ОП-131 КНАУФ Технические характеристики ."
    4)
    У вас в РБ в определенном смысле некая стабильность -в части фирм-скороспелок -исчезающих и появляющихся – получше, чем в России -сохраняются старые архивы и старые застройщики -узнать о нагрузочной способности перекрытий ВАШЕГО дома -это в ВАШИХ силах -и никто за вас этого не сделает .
    Если организация, проектировавшая ваш дом сообщит -что не рассчитана плита на суммарную нагрузку 300 кг- (если по типовым проектам строилось -пошлите письменный запрос в ваш головной НИИпроектирования в Минске.)
    Если недостаточна для 6-см стяжки М300 несущая способность перекрытий- - тогда вам остается один вариант НЕМАССИВНОГО пола, эффективного на ГОЛОСОВО-ТЕЛЕВИЗИОННЫХ частотах - пол на лагах (НОВЫЙ) по Sylomer .(Конечно -как я вам в начале написал -при обязательном условии звукоизоляции косвенных источников ЗВУКОВ СНИЗУ -части СТЕН (вы сами выясните -каких -после ОБСЛЕДОвАНИЯ - #3 ..
    При этом возможны вариации чернового слоя по лагам.
    А) И если вам нет желания возится, но есть деньги -то ЗИПС-полы.
    Б) Если хочется подешевле -заказываете Силомер - по Альбомам FAQ -на спальню 10-14 квадратов обойдется в 150-200 евро. не знаю, как в белорусских рублях- на сайтах представителей АкустикГрупп в Минске и АкустикТраффик в Минске сами посмотрите. Там и телефоны есть этих белорусских фирм.
    ТОНКИХ и ЛЕГКИХ конструкций ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ по ВОЗДУШНЫМ шумам ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛА - по физике процесса быть не может. К сожалению.
    В) Можете чуть уменьшить толщину пола на лагах по Силомер - сохранив прежнюю массу -но применив вместо фанеры-осб-ДСП - - ЦСП -плиту (может в РБ есть производители -цементно-стружечная плита)
    Г) Можете делать при ограничении нагрузок на перекрытия -вариант-аналог ЗИПС-полов- для улучшения на НЧ - по фанере-ДСП на лагах по Силомеру - дополнительно залить армированную стяжку 3-4-см, как показал в свое время одесский акустик - вот здесь #388
    5) Если захотите перепроверить - ссылки на БЕСПЛАТНОЕ скачивание специальной литературы и инженерных пособий - литературы - #43 можете перпроверить со временем.
    Те акты, которым руководствуются акустики при расчете и проектировании –СП23-103-2003 и СНИП23-13-2003 -бесплатно скачиваются –там можете сами расчеты и конструкции полов смотреть и перпроверять..
    Хотите перпроверить (к сожалению, по причине отсутствия и в СССР и сейчас в строительных вузах курса “Звукоизоляция ограждающих конструкций ” мифы по керамзиту, пенным материалам, пенопласту, пробке и т. п -широко распространены …) - список БЕСПЛАТНО скачиваемой литературы - #43 можете перпроверить со временем.
    Нормальная человеческая МЕЧТА... Не вы первый, кто желает перебороть физические законы вот я сегодня же - почитайте пожалуйста. ОБЯЗАТЕЛЬНО -. #12 и #13 и #7 - я по тому же вопросу написал- это – по вашему вопросу -50 процентов ответа в трех моих анализах-расчетах-ответах) .
    К сожалению -ограничения законов природы.
    Удачного заказа материалов в Минске и изготовления эффективной звукоизоляции !
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ! Конечно - вы можете экспериментировать с самоделами-
    Выровняли поверхность (а для работы УПРУГИХ ТОНКИХ прокладок -это ОБЯЗАТЕЛЬНО!) и поверх еще - стяжку - 60 кг (3 см)(?), ГВЛ(?)- 5 листов - по не менее чем 10- мм пеноматериалу-
    Если уж в Раздел 2 Табл. 15 СП23-103-2003 - в этой таблице расчетов-испытаний есть(!) стяжка 60-кг по материалу, аналогичному по динамическому модулю упругости тем же некоторым вспененкам. При изначально НЕВЫСОКОЙ звукоизоляции плиты вашей - например, если у вас 43 дБ -второй столбец таблицы- 5-см панель перекрытия - бывают и такие.может и 7 и 9 дБ ОБОБЩЕННОЙ прибавки Rw. Но -к стандартной 220-мм пустотке или 14-см типовой - пятый столбец -не более 5 дБ ..
    .Но...Но вот. "Подлянки" ..."Косяки." ...- ниже-
    A) Как вы думаете -3 см стяжка по УПРУГОМУ 10-мм материалу - в каком месте вы армировочную сетку положите. А что будет на краях -если мебель тяжелая ? А какова будет устойчивость ?
    А толщину прокладки меньше - например, 5 мм -нежелательно - поскольку тогда собственная частота конструктива будет уже около 160 Гц ...См.ниже.
    Что чревато и при определенных совпадениях ...иногда -переизлучениями этой ЛЕГКОЙ стяжкой части звуков структурных со всего дома. Встречаются иногда на форумах жалобы ...
    Б) СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА этого конструктива (60-кг по 10-мм изолон ппэ)(левый столбец Таблицы 15) будет при типовой 14-см плите перекрытия ... -РАСЧЕТ. Приблизительно 110-120 Гц. Мало того, что близок к второй частоте резонанса воздуха типовых высот комнат, так и - см. ниже:
    По законам акустики -эффективная ДОпОЛНИТЕЛЬНАЯ звукоизоляция подобных конструкций начинается не ранее с 3 * F соб. То есть -от самой энергетичной части разговоров -окрестности 250 Гц - незначительно уменьшит. Про низкие частоты (басы, сабы, часть ДК) речь и не идет ..
    И те 2-4 дБ -(и даже -на ТОНКОЙ(!) 5-см плите перекрытия-7-8 дБ) будут за счет частот выше(!) 300 Гц .. То есть бубнение снизу (полоса ЭНЕРГИЙ максимальных разговора нескольких человек -район 250 Гц -по Кнудсен "Архитектурная акустика" не сильно ослабится..
    Как пишут (упрощая до искажения) в учебниках по акустике - полоса до 300 -500Гц- отвечает за ЭНЕРГИЮ разговора (более 60 %). От 300-500 Гц- до 1000-3500 Гц -за РАЗБОРЧИВОСТЬ, от 1000-3500- и выше -за ОТЛИЧИЕ голосов (женский, мужской, Иван Иваныч, Машка...)
    В) И не исключено - если сделаете 5-мм прокладку под 3- см стяжку -что РАЗБОРЧИВОСТЬ нижних соседей УМЕНЬШИТЬСЯ (и часть спектра не услышите - вроде -лучше?да), а вот ГРОМКОСТЬ ЧАСТИ "БУБНЕНИЯ " -УВЕЛИЧИТСЯ"!
    Одна из причин, по которой акустики просто не имеют права рекомендовать легкие конструктивы с собственой частотой выше 100Гц...
    Хотите -после выравнивания -экспериментируйте.
    Но это будет ваше решение -по непроверенным и нерекомендованным вариантам с непредсказуемыми последствиями.
    (При собственных частотах конструкций выше первой частоты помещений типовых по высоте - 62-65 Гц -возможны - вероятны нежелательные эффекты!).
  14. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Чтобы закрепить детский спортивный комплекс с кольцами, крепящийся между полом и потолком, что нужно заложить в ЗИ-конструкцию пола и потолка? Пол - Шумостоп и пескобетонная стяжка, потолок - виброподвесы и 50 мм минвата
  15. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    @vasilii2, раз уж вы затронули ГСП (гипсостружечная плита), как она вместо гипсокартона в ЗИ каркасной конструкции стен? А то я всерьез ее собрался использовать, в 2 слоя по 12 мм. Привлекает ее прочность, дающая возможность полноценно крепить на ней все что угодно. Посмотрел вживую - напоминает ДСП, но более плотная, тяжелая, поверхность ровная. Она не на клею, а сцеплена гипсом. Цвет - желто-серый. Но работать с ней не пробовал, т. к. в продаже были только большие листы, мне его привезти не на чем. В интернете тоже недостаточно информации. В Москве цена около 650 р за лист 3000х1250х12.
    Если ФОРУМ ОДОБРИТ, куплю и выложу фотки!
