Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    WWWolf, не имею никаких сведений ..
    А упомянул я не ГСП, а ЦСП (ЦЕМЕНТНО-стружечную плиту), выпускаемую на нескольких российских производствах.
    А) И - с КОНКРЕТНОЙ целевой направленностью -при желании кого-то уменьшить на ХОТЯ БЫ 1 сантиметр(!) общую высоту конструкции дополнительной звукоизоляции пола при небольшой потере параметров звукоизоляции. Только для ЭТОЙ цели.
    Б) И в КОНКРЕТНОЙ конструкции пола на лагах -НА ПОЛУ -исключительно по причине ПРОЧНОСТИ (то есть - ни в коей мере я не сторонник замены ГВЛ-ГКЛ в стеновых облицовках)
    По ГСП я ничего не знаю, да и неинтересно мне это. По причинам -
    1) На страницах данного Альбома форумчане не раз выкладывали и инфу практическую, и ссылки на Альбом КНАУФ с траверсами и способами закрепления конструкций (консольных нагрузок) на стенах
    Поскольку крепление ПОЛОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ и прочего обычно происходит в верхней четверти стен- то заранее сделать закладные или траверсы на ВСЕ возможные случаи -не так трудно.
    2) А почему ДЛЯ СТЕН применение ГСП, ЦСП, СМЛ и прочих) мне НЕИНТЕРЕСНО -
    Дело в том, что в акустике, как и в жизни- где-то прибавляется, где-то убавляется.
    Та же предложенная мной ЦСП чуток (не спрашивайте- в каких частотах и насколько -не знаю, но предполагаю) - так я предположительно считаю - снизит немного dRw- снизит (помимо критической частоты (волнового совпадения) толщин 20-30 мм, к сожалению -лежащей близко - значимом к голосовому диапазоне).
    И по причине:
    "меньших внутренних потерь" материала, чем у фанеры или ОСБ или ДСП (или ГВЛ-ГКЛ) - для звука.
    Но -поскольку для многих снижения высоты потолков даже на 1 см -важно -я и этот вариант упомянул.
    На стенах же -где
    А) НЕТ нагрузок таких же, что и на пол. и
    Б) Нет ТАКИХ ограничений по толщине облицовок -
    достаточно ЗАРАНЕЕ по Альбомах Кнауф-Акустик (или -по инфе форумчан) сделать траверсы или закладные участки фанеры на ВСЕГО ЧЕТВЕРТИ верхней стен(облицовок) -эти потери Rw по причине уменьшения внутренних потерь будут менее заметны.
    P. S. По этой же причине иногда акустики на профильных форумах объясняли минусы (помимо снижения поверхностной плотности) применения СМЛ в составе облицовок дополнительной звукоизоляции.
    P, S. 2 - Никто не утверждает, что эти снижения будут существенными -но если вспомнить, что в учебниках СССР каждое повышение или понижение на даже 1 дБ считалось заслуживающим внимания ..
    И учитывая количество НЧ-музыкальной техники, "запрещенных перекрытий (полов)" и ассоциальных (да и просто обычных нормальных -"ночью не спящих"- ЗА СТЕНОЙ или НАД головой.) людей в наше время - время неполнотой занятости и с 20 каналами DVB-T2 или бесконечным количеством каналов кабельного ТВ или IP-TV.
    Так что -про применение ГСП не могу вам ничего проинформировать или тем более-посоветовать ...:no::faq:
  2. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Разве не хорошо, что ГСП тяжелее (плотнее) гипсокартона в 1,5 раза? 1250 кг/м3 против 800 кг/м3?
    Из альбома Пешеланского завода - индекс изоляции перегородки конструкции (2 слоя х 12 мм / минвата 50 мм / 2 слоя х 12 мм) от воздушного шума - 60 Дб
  3. PenaCHo
    PenaCHo
    PenaCHo
    @vasilii2,
    Огромное спасибо за ваш развернутый ответ.
    Хотелось бы уловить самое главное: вы предлагаете выровнять пол и затем уж покупать всевозможные ЗИ материалы + ЦПС см не менее 6, правильно я понял (естественно конструкции плавающий пол) ?
    Так как полами на лагах я уже наелся до конца жизни, то этот вариант даже на рассматривался. (хотя ни когда ни говори ни когда). Про ЗИП полы (я так понял это тот же ГВЛ с приклеенной ватой ?) конечно заманчиво, но я не настолько богат.
    Проскакивал ответ, ну хотелось бы еще раз заострить внимание. Есть дыры в перекрытии от анкеров, задуть их герметиком поверх раствором этого достаточно ? Или снова необходимо крошить внутрь вату ? Дыры на стыке пола и стены дуть пеной поверх раствор ?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для "спасибо " -нажимайте в нижнем правом -под сообщением ..
    Наверное- стоит использовать ИМЕЮЩИЕСЯ и ДОСТУПНЫЕ ВАМ источники информации - непонятно, почему вы не пожелали хотя бы просмотреть на сайте АкустикГрупп -...ЗИПС-полы -это конструкция по Sylomer c точечными опорами из Sylomer, более эффективная в сравнении с конструкцией пола на лагах по SYLOMER -более эффективная по причине большей поверхностной массы -и на НЧ. Не имеющая отношения к вами где-то схваченной информации о ЗИПС- облицовках стен, не содержащих в своем составе РАССЧИТЫВАЕМЫх по оптимальной собственной (резонансной) частоте виброразвязок Sylomer/
    К сожалению -смотреть вашими глазами мы не умеем ;)-сами понимаете -что необходимы опытным форумчанам для ответа (не мне) -или более подробные описания или фото. Но если вас интересует, почему пена не применяется акустиками - пункт 3) в #568 на странице https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-38
    1)
    Название одного единственного материала , что я упомянул в контексте - Sylomer.
    И я не предлагаю ничего свыше того, что в Альбомах проверенных, соответствующих требованиям и эффективных конструкций - Альбомы -в пункте 4. FAQ .
    По иным вариантам я
    Если и КОГДА вы выясните- официальный ответ по нагрузочной способности вашего перекрытия -тогда и решайте САМИ или с компетентным специалистом - какой конструктив из Альбомов применить.
    И каким способом выравнивать ...
    Чтобы ваши нагрузки от мебелей-людей и массы стяжки- не нарушили устойчивость и безопасность- никто ЗА ВАС не выяснит данные по нагрузочной способности перкрытия. И примет ОТВЕТСТВЕННОЕ решение НА ОСНОВЕ этой информации.
    А требование о ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ выравнивании - Просто -достаточно известное требование -чтоб проявились упругие свойства без возникновения предельных напряжений и разрывов - для тонких упругих прокладок. Потому как вы предполагали в вопросе своем делать НЕ-Альбомную (и малоэффективную по ВОЗДУШНЫМ звукам) конструкцию с пеноматериалами.
    Выбор за вами - после получения вами ОФИЦИАЛЬНОЙ информации о предельных нагрузках на плиту перекрытия вашего дома.- хоть Шумопласт, хоть -Шумостоп или Акуфлор - если перкрытие выдержит по официальной справке 300 кг/кв.м общей (распределенной) нагрузки.
    Но...по НЕСТАНДАРТНЫМ применениям материалов - это -.если вы на сайте АкустикГрупп или при запросе по е-майл у Производителя того же Шумопласта -АкустикГрупп- получите "добро". Сделайте легкую РАБОТУ, вам доступную -зарегистрироваться на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ того же Шумопласта - форуме АкустикГрупп- и ТАМ задавать вопросы о НЕСТАНДАРТНЫХ размерах и НЕСТАНДАРТНЫХ применениях ИХ(!) материалов. (о вашей выемке в плитах- если вам нравится идея о применении Шумопласта.)
    У кого еще спрашивать -как не у производителей -изготовителей -тем более они -группа акустиков- профикак (как и Сергей здесь.)! Возможно -при переданном ВАМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ и Шумопласт и Акуфлор ПОДРОБНОМ чертеже и ФОТО расположения и геометрических размеров НЕОДНОРОДНОСТЕЙ перекрытия выемки вашей в плите и перепадов уровней по поверхности плит в комнате (проведите элементарнейшее обследование ЖДЕШЕВЕЙШИМ или самодельным водяным уровнем по всей поверхности ПЕРЕКРЫТИЯ - после снятия старого пола) И наверное только тогда вам - и Сергей и другие акустики (фирмы -ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и Шумопласт и Шумостоп и Акуфлор - групы московских акустиков -АкустикГрупп) могут более конкретно по необходимости выравнивания высказаться .. Может у вас перепады уровней по поверхности плит несущественны, а выемка - почти квадратная. И помещение дополнительного слоя более плотной ваты по размерам этой выемки под основной слой из Шумостоп-С2 или Акуфлор допустимо - и без выравнивания.
    Но это вы ПО-ЛЮБОМУ на сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (АкустикГрупп) должны послать и фото и ЧЕРТЕЖ этого перепада-выемки и измерения водяным ДЕШЕВЕЙШИМ уровнем перпадов по высоте по всей площади перкрытий в комнате.
    Не один СЕРЬЕЗНЫЙ профи при отсутствии ДОСТАТОЧНОГО количества данных вам не даст объективной рекомендации ...
    (Тем более -я - не профи, а увлекающийся-меряющий звуки- экспериментирующий -очень начитанный, но-диалетант - отлично помню из детства СССР -"За свои слова отвечаешь?")" Поэтому -тем более не могу и не имею права вам в таком тонком деле -тем более- без достаточного исходных данных что-то рекомендовать.)
    2)
    А "ПРЕДЛАГАЛ"(!)- (в аутентичном смысле слова "предлагал") - я лишь одну конструкцию - исходя из вашего предположения по недостаточным нагрузкам перtкрытия - КЛАССИКУ малонагружаюшей перекрытия конструкции, ЭФФЕКТИВНОЙ от голосового-обычно-телевизионного спектра (при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ условии изоляции косвенных источников звука снизу -с соответствующих стен) -конструкцию из Альбома -По Sylomer.
    3) Резюмирующее- :) Получайте официальную информацию с печатью о нагрузках предельных на перекрытие, посылайте на сайт-форум производителей Шумопласт и Акуфлор и Шумостоп-С2 ПОДРОБнЕЙШЕЕ описание вашей неоднородности перекрытий -
    и после этого - -ДВУХ ответов - от проектировщиков вашего дома или иной компетентной экспертной и уполномоченной у вас в РБ организации-
    и от АкустикГрупп-
    сами решайте -по нагрузкам и, соответственно -способам и материалам выравнивания (или иной подготовки поверхности) ..
    Удачной консультации на форуме АкустикГрупп и форуме А. Смирнова и успешной звукоизоляции ПО АЛЬБОМАМ!
  5. zZetz
    zZetz
    zZetz
    Всем доброго времени суток. У меня вопросик правда не совсем про шумоизоляцию). Хочу в спальне межквартирную гипсолитовую перегородку (на рисунке схема перегородок, моя и соседская толщиной около 7 см с воздушной прослойкой тоже около 7 см)
    дополнительно звукоизолировать такой обычной конструкцией - гипсокартон в 1н слой+акустическая минвата (скорей всего кнауф) на металлокаркасе. Подскажите пожалуйста, надо ли делать пароизоляцию такой конструкции? Меня смущает лишь момент примыкания ваты к несущей стене, не сдвинет ли это точку росы? толщина несущей стены 70см, виниловые обои, батареи топят будь здоров).
    А то уж больно кривая перегородка, много штукатурки надо, да и от голосового шума немного отгородиться). Насколько тише может стать примерно представляю и это меня устраивает. В месте примыкания гипсолитовой перегородки к несущей стене - там не плесень а цементный раствор, ежели чего).
  6. Сергей8585
    Сергей8585
    Сергей8585
    @Шумаков Сергей, дорасскажите пожалуйста:
    ЗИ в квартире. Шум сверху. Буду делать каркас на потолок. Чтобы не делать стены (100мм-кирпич)
    хочу срезать верх стены у потолка.
    1. Чем лучше "срезать" стену?
    2. Что лучше под потолок подложить, приклеить?
    3. Чем лучше замазывать пустоты между прокладкой и нижней частью стены?
  7. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Купил сегодня 5 образцов ГСП на пробу. Впечатление - тяжелый, зараза! Листик 1000х500 весит 10 кг! Я взял таких пять. На фото хорошо видна структура материала - стружка.
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Есть ли смысл засыпать трубы отопления и проводку сначала Шумопластом, а потом положить плиты Шумостоп? Поверх хочу стяжку 60 мм. У меня в некоторых местах на полу перепады достигают 30 мм, см. фото. Или как лучше поступить в таком случае?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Из вашего сообщения годичной давности -
    ... Хочу его использовать в 2 слоя по 12 мм. Еще варианты - нутри ГСП, снаружи ГКЛ; внутри ГВЛ, снаружи...
    Единственно что порекомендовал бы- раз вы купили и решили делать с ним (ГСП)- впрочем- акустики это постоянно напоминают и при применении ГКЛ-ГВЛ – не применять два листа ГСП ОДИНАКОВОЙ толщины. Чтобы не сместить частоту, в окрестностях которой происходит снижение звукоизоляции еще ниже в значимый голосовой диапазон (200-1000Гц)
    Из последних интересных исследований разных облицовок-перегородок по этому аспекту-
    Вестник ТГАСУ № 3, 2012 111А.А. Кочкин, 2012СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
    tsuab. ru/upload/files/additional/10_Kochkin_file_1132_2889_580.pdf
    Это рассогласование частот волнового совпадения СОСТАВЛЯЮЩИХ конструкции листов может производится разными способами –
    в исследовании выше применяли между двумя одинаковыми листами ГКЛ вязко-текучий материал -с бОльшими внутренними потерями)(прокладку), ранее –в ТЕХНИЧЕСКИХ (нежилых) иногда применялся аналогичный стеклогидроизол (еврорубероид).
    Но простейшие способы рассогласования частот –это, как вы уже видели на данном форуме –
    Или применение двух материалов разной толщины ("Классика", в свое время введенная в практику звукоизоляции А. Смирновым – ГВЛ10 и ГКЛ 12.5)
    Или, например, применение в качестве СРЕДНЕГО слоя облицовки из трех слоев – даже и относительно жесткого материала с иной структурой и частотой волнового совпадения –желательно –с бОльшими внутренними потерями. ПРИМЕР -в простейшем случае- В составе пола - между двумя листами фанеры одинаковой толщины - – лист ГВЛ.
    Из исследования по ссылке -–некая характерная фраза, в общей форме описывающая эффект при склеивании ОДИНАКОВЫХ листов облицовки дополнительной звукоизоляции
    …………Смещение граничной частоты волнового
    совпадения при росте общей поверхностной плотности практически нивели
    рует
    эффект повышения звукоизоляции от роста массы конструкции……...
    Это – И(!) о возможном эффекте конструкции из двух листов ГСП одинаковой поверхностной плотности (толщины). Конечно –по исследованиям - исследуются эффекты при СКЛЕИВАНИИ двух одинаковых листов, но частично такие же эффекты возникают при плотном контакте двух одинаковых листов.
    Разумеется -улучшатся при рассогласовании и показатели dRw и на частоте волнового совпадения (критической частоте) соответствующей ОДНОМУ листу ГСП ..
  10. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Сделал плавающий пол. арм. стяжка м300 60мм+плита парок ссб1 20 мм-(тут все ок).Кромку делал из этой же плиты. по ходу зря так толсто. как теперь лучше провести герметизацию, для предотвращения эмиссии частиц ваты в помещение? силиконить всю эту кромку 20мм?или положить линолеум и пройтись по углу стена/пол?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Корректирую- сегодня наткнулся на результаты испытаний ЦСП в составе перегородки от 2014 года.
    е уверен - в меньших внутренних потерях, в сравнении...)
    И при данных с сайта одного из производителей ЦСП (западного) -скорости продольных волн в ЦСП -2180 м/сек - частота волнового совпадения - приблизительно 2000Гц для 12-мм листа.
    И следовательно -нежелательное "сползание" к 1000Гц легкого провала (при чрезмерно плотном контакте двух одинаковых листов-). Как и уменьшение на собственно окрестностях частоты волнового совпадения - 1500-4000Гц - что, впрочем, менее критично в сравнении с диапазоном выше -при ПЛОТНОМ контакте - диапазон некого уменьшения Rw- 700-2000Гц (по формуле fГр = с2/1,8 cОгрd, получается граничная частота в 2кГц- как и на рис. 3.29 Испытания в Вологодском Университете -https://www.forumhouse.ru/threads/292761/ (ниже-сообщение) #1 Но...для листа, в два раза более толстого -26 мм !
    Как и для ДВУХ с прослойкой 3-мм Техноэласа листов в 12 мм - (рис.3.21) критическая частота смещена тоже в два раза выше расчетной для ОДНОГО листа в 12 мм ..
    Остается только предположить -
    по результатам испытаний - что эластичные материалы и вязко-эластичные (1-мм силикон и 3-мм битумно-стеклохолст (Техноэласт) так сильно смещают вверх частоты волнового совпадения КОНСТРУКЦИИ (!) из ДВУХ листов, если помещены, как в испытаниях 3.21 и 3.29 между листами.
    Напомню- при измерении в моей квартире осцилографом пики ПРОНИКАЮЩИХ энергий голосов в виде женского ВЫСОКОГО визга я зафиксировал и на частотах 1100-1200Гц.
    Не говоря уже о классическом диапзоне МАКСИМУМОВ энергий голосовой энергии - 200-800Гц по Кнудсену (и по моим измерениям)
  12. al185
    al185
    al185
    Выкладывайте - в ФАК
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Так вот она - в теме от сегодня - https://www.forumhouse.ru/threads/292761/
    Там -среди прочих и испытания перегородки из ЦСП.
    Рис. 3.12 (стр.81) и Рис. 3.29 на стр. 97)
    Ссылка на скачку - niisf. ru/l/disserteciya_shashkovoy.pdf
  14. PenaCHo
    PenaCHo
    PenaCHo
    Я вас прекрасно понял, что кроме производителей ЗИ материалов конкретные рекомендации мне не даст. Просто хотелось узнать мнение интересующихся людей.
    Наверное последняя порция вопросов из рубрики "теория" и "ваше мнение". Почитал решения плавающих полов в белорусской версии acoustic. by все доступно расписано. Из всех материалов, что мне подходит это Шуманет 100 и Акуфлекс.
    Есть пару уточняющих вопросов и хотелось бы узнать ваше мнение, если не навязываюсь.
    На acoustic. by пишут, что под Шуманет необходим слой 6 см ЦПС под сетку, на других сайтах указано, что раз у него слой из битума, то стяжку можно ложить прямо на него и не обязательно и сетка и 6 см.
    Ваше мнение:
    1. стоит ли Шуманет 100 стелить на неровное основание, есть ли смысл армировать ЦПС, если толщина стяжки на разных участках пола будет разная и как тогда в таком случае угадать заявленные 20 мм от нижнего слоя стяжки?
    2. Шуманет и Акуфлекс заявлены в основном как ЗИ борюющиеся
    Планирую акуфлекс ложить уже не посредственно под финишное покрытие.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Просто на сайте одного из производителей западных цсп - фирма cetris - наткнулся на стр. 23 Технических характеристик на "коэффициент потерь -0.013" ...
