Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я ж не спорю- если фундамент городить по Силомеру - недешево... :)
    Скорее имелось мной в виду локальное уменьшение в "выделенном помещении" - та самая классическая конструкция пола на лагах с одним отличием -Sylomer28 5-см под лагами, приведенная в одном из ссылок.
    А по фундаментам -раз пошла такая пьянка - быстрый дайджест-результат просмотра полчаса в Интернете #1 -Тема "Фундамент малоэтажных домов и вибрации от жел. дороги- добавляйте инфу"
    - https://www.forumhouse.ru/threads/293056/#post-12037970
  2. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    @Шумаков Сергей, посоветуйте пожалуйста, есть ли смысл засыпать трубы отопления и проводку сначала Шумопластом, а потом положить плиты Шумостоп? Поверх хочу стяжку 60 мм. У меня в некоторых местах на полу перепады достигают 30 мм, см. фото. Или как лучше поступить в таком случае?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Сначала выравнивающая стяжка (любая), потом шумостоп
  4. vns
    vns
    vns
    Ульяновск
    Уважаемый Сергей.
    Хотел бы узнать Ваше мнение относительно следующего "пирога".
    Вводные такие:
    пол по деревянным балкам, сдвоенным, 50х200 мм, между собой скрученными болтами. Балки положены через примерно 60 см.
    Один конец балки в стене из газобетона, обернут в что-то типа рубероида, второй лежит на двутавре, под него подложен тоже рубероид. С противоположной стены ситуация симметричная. Балки длиной 6 м, пролеты по 4м и 2 м между двутаврами. Соответственно, у балок перехлест эти самые 2 м.
    Теперь что собираюсь делать. За основу взял Ваши разработки, к-е модифицировал под свои условия.
    В шахматном порядке соединяю перемычками соседние балки через 1,5 метра для жесткости конструкции.
    Затем "пирог"
    1) ламинат 10 мм
    2) пробковая подложка 2 мм
    3) фанера 12 мм и 18 мм, скрученные между собой вразбежку, на клей и прикручены к
    4) лаги 40х100 мм, к-е свободно ложаться на балки через
    5) вибростек
    между балками укладываю
    6) Кнауф акустическая перегородка 50 мм
    7) Роквул акустик баттс 50 мм
    8) песок 30 мм
    9) брусок и на него ОСП 10 мм
    10) подшиваю через дешевые подвесы гипсокартон и гвл
    11) как финиш - возможно натяжной потолок
    Вот.
    Что скажете?
  5. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Для укрытия моих коммуникаций до 40 мм высотой думаю сейчас вот что:
    Вариант 1. Кнауф Убо 40 мм ровно, по маякам, + Шумостоп 20 мм по ровному основанию
    Вариант 2. Керамзит с заливкой верхнего слоя пескобетоном "на глаз" 20 мм + Шумопласт по неровному основанию 20 мм с заходом локально до 30 мм. Дешевле, быстрее, проще и тоньше. Намного хуже по ЗИ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    очень ненадежно, на мой взгляд.
    А переделать коммуникации, чтобы не было перехлестов никак?
  7. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Может сделать смесь пескобетона с керамзитом? Получится керамзитобетон.
    Сделано не мной с помощью одноразовых фитингов Рехау. Помимо покупки самих фитингов, еще нужно арендовать специальные клещи, которые стоят очень дорого в случае поломки (залог 50 тыр). Переделывать придется всю разводку. В общем, переделка будет довольно сложной и затратной.
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Почитал время отверждения - нет! Ждать месяц - не вариант.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну тогда Кнауф Убо 40 и потом Шумопласт.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем эти танцы с бубнами? А так нормально.
  11. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Ну тогда уж Шумостоп 20 мм, у него и ЗИ лучше, и ждать высыхания не надо.
    И что мне все-таки подарить соседям сверху для защиты себя от ударных шумов, у которых такая же разводка, но делать толстую стяжку они не хотят
  12. vns
    vns
    vns
    Ульяновск
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей,
    Дешево очень предлагают. 1010 руб. за куб Кнауф перегородка.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vns, так урса м11 еще дешевле :)
    Дело же не в дешевизне, а в эффективности. Если этот слой не работает, то и смысла тратить на него деньги нет.
  14. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    А может сделать вырезы в Шумостопе в местах перехлеста труб и промазать герметиком? Щелей не будет, если все делать аккуратно. Упругости это тоже не повредит, там как раз будет расположен плотный Шумостоп К2. Либо применить еще более плотный Роквул Флор Баттс.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так делать не желательно. в Этом месте возникнет звуковой мост и все, чего хотели добиться Шумостопом снивелируется до уровня подложки под Ламинат.
