Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. vns
    vns
    vns
    Ульяновск
    Согласен. Но в любом случае, как из Ваших же высказываний понял - расчету это дело поддается с трудом (из-за сложного конструктива), поэтому руководствоваться нужно только общими походами: вес, герметичность и т. д.
    Чисто теоретически получается Кнауф гасит высокие частоты, Роквул - средние, песок - низкие.
    Единственное, что смущает - это высокий удельный вес песка, 1300 кг на куб. Можно например, отлить стяжку из керамзитобетона по деревяным балкам, и ее удельный вес может быть около 1000 кг на куб., но трудоемкость на порядок больше.
    Вот сижу и думаю...
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, а при устройстве выравнивающей стяжки, например 20-25мм, нужно ли по периметру демпферную ленту укладывать?
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поправлю- ,если пользоваться вашей терминологией -Роквол АкустикБаттс, как и многие базальтовые минваты плотности 40-60 -
    "гасит" "средние и высокие..."
    . Хотя по отношению к низким частотам- тоже можно применить это выражение - с оговоркой ниже:
    По НЕПРОСТОМУ механизму действия минват в СОСТАВЕ(!) облицовок-
    Какой коэффициент- коэффициент 0.98 или 0.90 или 0.8 - на частотах выше 1400 Гц -не имеет значения для эффективной звукоизоляции на значимых частотах. Оба этих значения и так ВЕЛИКИ (при действии в составе облицовки)- для того же повышения звукоизоляции в области критических частот ГВЛ-ГКЛ -1600-2800 Гц, так и общей. Физика, брат :)
    А, например, коэффициент 0.25 на 250 Гц и 0.2 на 125 Гц -при заполнении >50% и менее < 90% -
    на частотах ниже 300 Гц повышает звукоизоляцию-
    особо
    в районе резонансной частоты - 35-70 Гц для типовых 6-11 см двойных конструкций (облицовок стен "на относе")
    Что очень важно в "тяжелом" с позиции достижимых цифр дополнительной звукоизоляции и важном диапазоне 50-200Гц -
    Так что -в определенном смысле, можно сказать -что в СОСТАВЕ перегородки -облицовки Роквол АкустикБаттс или Шуманет-БМ эффективней на ВАЖНЫХ частотах, чем низкоплотные стекловаты.
    И в этом смысле- более важно -какой коэффициент поглощения на частотах 125-250 Гц. Чем абсолютно неважные различия на частотах выше 1400 Гц.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Зачем? Если она всей своей плоскостью на перекрытии лежит.
  5. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Задумал переделать коммуникации, хочу сделать нормальный коллектор с гребенкой и клапанами. Раз уж такая пляска, надо делать теплый пол! Есть какие-то рекомендации, как правильно завести в бетон сшитый полиэтилен Рехау в плавающую стяжку?
  6. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: очень напрягает ударный шум от соседей сверху. Ремонт у них уже сделан, залита выравнивающая стяжка (подозреваю что минимальной толщины и конечно никакая не "плавающая"), подложка-стизол, чистовое покрытие-ламинат в зале и спальне.
    В кухне и санузле-плитка. Глобально переделывать что-то естественно не согласны.
    Подскажите, возможно-ли снизить ударный шум до комфортного уровня, если у них на ламинат и плитку настелить "Акуфлекс" и закатать зал-спальню ковролином, а кухню и санузел-линолеумом по той-же схеме: на их плитку-акуфлекс, затем линолеум?
    Сейчас отчётливо слышны все перемещения по квартире: каблуки, передвижение стульев, падения мелких предметов, виброзвонок-если телефон оставили на полу...
    Мне-бы каблуки и табуретки по плитке убрать-и уже терпимо было бы :)
    Да, чуть не забыл: дом-кирпич, перекрытие-плита пустотка (марку не знаю)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mexal, а они согласны на то, чтобы вместо ламината у них появился ковер, а вместо плитки - линолеум?
  8. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
    @Шумаков Сергей, работаем над этим вопросом :)
    Подскажите надо-ли продолжать, или овчинка выделки не стоит? Или может быть какие-то другие варианты?
    Например вместо ковролина предложить демонтаж уложенного ламината, и монтаж его-же, только на акуфлекс.
    По плитке (если без её демонтажа) кроме линолеума других мыслей нет...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mexal, демонтаж ламината намного проще и они на него скорее согласятся.
    Акуфлекс под линолеум класть не нужно, нужно найти линолеум с ЗИ подложкой. Иначе его будет рвать при установке стула или стола, например.
  10. House812
    House812
    House812
    Добрый день Сергей!
    Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в такой ситуации... От застройщика нам досталась выравнивающая стяжка с вялой звукоизоляцией, соответственно присутствует ударный шум от соседей сверху. Ремонт у них уже сделан, подложка + ламинат в зале и спальне, в кухне и санузле-плитка. Переделывать только что сделанный ремонт, естественно не согласны.
    Мой вариант снижения ударного шума сверху:
    - Потолок : ЗИПС-вектор без ГВЛ, сверху натяжной (нет возможности опускать потолок)
    Мой вариант снижения ударного шума для соседей снизу:
    - ПОЛ: Акуфлекс + ламинат или парк. доска
    Дом кирпич-монолит, перекрытие-плита
    Заранее спасибо.
  11. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    @Шумаков Сергей, есть какие-то рекомендации, как правильно завести трубы теплого пола в плавающую стяжку?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. mexal
    mexal
    mexal
    Рязань
    @Шумаков Сергей, Спасибо большое Сергей.
    Из того что нашлось: Tarkett GreenLine и Granit Aqustic немного смущает общая толщина - 4мм. Не маловато для заявленного коэфф. шумопоглощения: 19 - 26Db в GreenLine и 15 - 18Db в Granit Aqustic?
    Не могли бы посоветовать что-нибудь из того с чем сами работали?
  14. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У меня одна комната будет разделена на две легкой перегородкой на двух разнесенных каркасах из ПН 50/50 заполеннных ватой Шуманет, как положено. Где то читал, что стяжку в середине будущей перегородки тоже надо разделить деформационным швом. Что лучше использовать для этого? Шумостоп, завернутый в полиэтиленовую пленку? Или достаточно пенополиэтилена 10 мм? Нужно потом заливать герметиком верх этой мягкой перегородки?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А больше у линолеума не бывает. Это максимум, на сколько мне известно.
