Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мы делаем вот так
  2. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    Кстати, тоже на эту мастику выбор пал...
    Ваше мнение как специалиста: на лаги нарезать Акуфлекс или что-то вроде того - страхование от появления скрипов или напрасная трата денег? :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    я не специалист по монтажу полов, к сожалению. Поэтому ответа на этот вопрос не знаю.
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну то есть эффект все же будет? :) Не такой как правильная звукоизоляция с виброотвязкой и отражающим слоем, но все же будет.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Извините что вмешиваюсь... В деревянных полах страхованием от скрипа является качественное приклеивание чернового пола к лагам, например клеем titebond heavy duty.
  6. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    Жидкие гвозди пока единственное, что я отыскал в ответах и принял к сведению (наверное на этом и остановлюсь)! Спасибо.
    Были также варианты: Vibrosil Tape, Акуфлекс и Вибростек. Правда так и не нашел вразумительного ответа.
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я клеил некими жидкими гвоздями "для дерева", скрипов нет уже два с лишним года. Виброотвязывать черный пол от лагов дополнительно мне кажется смысла нет - только добавит хлипкости конструкции. Это в случае наличия особой виброотвязки лагов от базового пола.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не такой, как, в принципе, звукоизоляция, но, конечно будет. Какой-нибудь. Эффект ваты за натяжным потолком.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну даже если это просто избавит от лишней гулкости, привнесенной натяжным потолком, то оно уже стоит потраченных сил и средств. А если оно еще и средние частоты немного порежет, так вообще прекрасно. Можно смело добавлять "эффект ваты за натяжным потолком" в известные справочники как низкоэффективное но зато низкобюджетное решение.
  10. Vyaches-57
    Vyaches-57
    Vyaches-57
    Орел
    Здравствуйте!
    Недавно заселились соседи по этажу и слышимость их "жизни" сильно насторожила.
    Задумался о звукоизоляции 2 стен, остановился на облицовке на относе: профиль, минвата 50мм+2гкл, но решил глянуть проект дома.
    Из проекта имеем - межквартирная перегородка - кирпич на ребро 88мм+20мм штукатурка + 45мм воздух + 88мм+20мм, но обе перегородки жестко связаны метал. сеткой (арматурой),уложенной через каждые 3 ряда кирпичей
    Подскажите пожалуйста, это норма или косяк в "проекте"
    Имхо, абсурд вязать 2 стены жестко, суть тогда их разделять воздухом
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это можно вносить в справочник как "человек слышит то, что хочет услышать, а не то, что будет на самом деле".
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vyaches-57, я не могу сказать, что хотели заложить проектировщики и как это реализовали строители. :)
  13. Vyaches-57
    Vyaches-57
    Vyaches-57
    Орел
    А как Вы оцените ЗИ свойства такой межквартирной перегородки с жесткими связями (арм. сетка) и без них.
    Перефразирую) если я разберу и выложу "свою" часть перегородки отвязав от "соседской" и дополнительно уложу в воздушное пространство минвату (Rockwool Акустик баттс) отразится ли это на эффективности ЗИ перегородки ?
    Уверенен, что строители реализовали на 100% :) Частично я посмотрел через высверленное отверстие, арматура во всей красе
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vyaches-57, разница будет не очень большая. Т. е если Вас не устраивает звукоизоляция сейчас, то сомневаюсь, что будет устраивать после вышеописанных мероприятий.
    Почему? Суммарная звукоизоляция слишком мала для комфортных 54 и высококомфортных 60 дБ
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Планирую делать плавающий деревянный пол (фанера). Сейчас имею пространство в доме с деревянными балками перекрытий. Это пространство нужно разбить на комнаты. Что делать вперед: сначала выставить перегородки, а затем делать пол в каждой комнате или сначала сделать полы по всей площади второго этажа, а на них ставить перегородки?
    Если не в эту тему, то направьте куда нужно.
