Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vinman, в доме лучше сначала перегородки, потом полы.
  2. Avers39
    Avers39
    Avers39
    Не хватило вибросила на заделку 4м между стеной и ЗИ-потолка. С учетом доставки ждать 7-10 дней не могу. Как быть? Возможно ли использовать обычный силикон или акрил?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно можно. Возьмите нейтральный силиконовый герметик.
  4. Vyaches-57
    Vyaches-57
    Vyaches-57
    Орел
    Сергей, спасибо за консультацию.
  5. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Где то в теме приглашали сбрасывать в эту тему результаты не запрещенных законом исследований. :pioner:
    Только я сначала тему создал, а потом это прочитал...
    Как более правильно будет, перенести сюда или ...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @НиколайЖитомир, Я ее ни перенести ни скопировать не могу.
    сразу несколько мыслей:
    звуковой диапазон в котором имеет смысл проводить исследования 31.5-8000 Гц. Измерения лучше проводить в третьоктавных полосах. Выше разрешение не нужно и так все понятно.
    Выше - не имеет смысла, там изолирует даже "простыня" :)
    Ниже - у человеческого уха нет чувствительности.
    Те результаты, которые Вы опубликовали очень сложно разобрать (низкое разрешение).
    Обрежьте в вышеуказанном диапазоне, "портянка" получится покороче, разрешение можно сделать побольше.
    Как будет все готово, создадите тему здесь или опубликуйте в теме "Общение по теории звука"
  7. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Пожалуйста помогите определиться с дверями?
    1. МДФ, внутри гофрокартон, глухие. (20 000р).
    2. Массив сосны, глухие. (10 000р не сфоткал)
  8. НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    НиколайЖитомир
    Житомир
    Спасибо за замечание, эт нюанс движка форума (сама то картинка была с достаточно высоким разрешением) учел, пока поправил только в теме.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SiZEg, почему этот вопрос в теме "Консультации по звукоизоляции?"
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответил там же https://www.forumhouse.ru/threads/294129/#post-12153905
  11. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Ну я по вашим рекомендациям перегородку сделал, осталось выбрать дверь которая потише будет :) Не могу решить, какую взять.
  12. PenaCHo
    PenaCHo
    PenaCHo
    Пошел на поводу у vasilii2)
    Задал вопрос на акустике по поводу стяжки под Силомер, вот делюсь ответом.)
    "Sylomer можно применить в конструкции пола, причем это вариант более эффективный, но стоимость конструкции будет существенно выше. Sylomer в таком случае укладывается фрагментарно в виде виброизоляционных опор, поверх которых укладываются листы ЦСП и выполняяется стяжка не менее 60мм.
    Если необходим вариант с минимальной нагрузкой на перекрытие, то очень хороший вариант "пол по лагам", подробности в альбоме http://akustik.ru/technology/tech_zvukoizolyaciya/airzk/2/
    Пол с силомером выйдет около 2700-3000руб/м2, если это приемлемый вариант, то пишите на мейл я внесу подробности, мой совет использовать технологию ЩУМОСТОП или ПОЛ ПО ЛАГАМ, в зависимости от допустимой нагрузки на перекрытие."
    С полами по лагам в принципе разобрался, оставил этот вариант про запас на случай войны.
    Один уточняющий вопрос вместо фанеры лучше использовать ГВЛ или ОСБ или ЦСП (или не принципиально) ?
    Остается маленький штришок и можно начинать. Если я свою яму в центре комнаты залатаю Шумопластом+ поверх Шумостоп в 1 слой + ЦПС 6 см. Такой вариант имеет право на жизнь?
    Или стоит поверх шумопласта ложить стяжку, затем Шумостоп + еще одна стяжка ? Или вообще маслено масленое или то или то ?
  13. PenaCHo
    PenaCHo
    PenaCHo
    И все таки хотелось ещё раз спросить у акустиков, а как же войлок?
    Все музыкальные студии во времена совдепа обшивали именно войлоком. Очень страно почему сейчас его нельзя использовать под ЗИ. Делают технический грубошерстный войлок толщиной до 5 см. Экологически чистый и безопасный материал. Его можно спокойно ложить под стяжку. Хочется услышать профессиональное мнение.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Их обшавали войлоком не для звукоизоляции, а для того, чтобы убрать эхо в помещении.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не по теме- Помню -купил я лет 15 назад грубый технический войлок (и дерматин) - это было до моего вынужденного увлечения вопросами звукоизоляции. Лежат оба до сих пор непримененные
    Надеялся уменьшить звуки лифта -думал, что это дверь -ВОЗДУШНЫЙ шум.
    Но потом естественно понял (обследование поверхностей квартиры-) -это- 90%- структурный звук.
    Впрочем -поскольку у меня дверь двойная -тамбур -то когда-нибудь прилеплю на ВНУТРЕННЮЮ поверхность ВНЕШНЕЙ двери - все-таки немного звука воздушного от лифта с моего предпоследнего этажа проникает через неплотности и щели замочных притворов.
    А войлок в сумме с дерматином поверх него -все-таки примитивнейший "мембранный поглотитель" (натянутый или сморщенный дерматин -и так и этак- с незначительными (0.2-.0.3, но все-таки пиками поглощения)
    И "налепленный" на внутреннюю поверхность внешней двери -даст частичное уменьшение энергии части спектра в внутритамбурном объеме. А следовательно -и на внешней стороне внутренней двери.
    P. S. Почему не прилепить бы на ВНЕШНЕЙ поверхности ВНУТРЕННЕЙ двери -есть непроверенные сведения, что для мембранных (панельных) поглотителей на той стороне поглотителя, что обращена НЕ К СТОРОНЕ источника звука, а ТЫЛОВОЙ - при определенных условиях возможно - усиление части частот ..
    Ну - а почему не на ВНУТРЕННЕЙ поверхности ВНУТРЕННЕЙ двери (что обращена В Прихожую) -так это по той же причине меньшей эффективности. Ибо ВНУТРИ квартиры уже не будет того замкнутого объема тамбура, где возможно НЕОДНОКРАТНОЕ поглощение.
