Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый день! Прочитал ФАк по перекрытиям и для себя нарисовал схему. Выношу на Ваш суд перекрытие.jpg
  2. al185
    al185
    al185
    Ужас...
    А чо тупо из ФАКа Сергея Шумакова чертеж не взять?
  3. yethee
    yethee
    yethee
    Имеется сантехкабина — короб с гипсовыми стенами толщиной 4 см. Решил снести всё это дело и возвести каркасную Г-образную перегородку, чтобы улучшить звукоизоляцию между санузлом/ванной и жилыми помещениями квартиры.
    За основу думаю взять схему C112 из альбома Knauf — каркас из профиля шириной 50 мм. обшитый двумя слоями ГКЛ с обеих сторон. Заполнить Шуманет-ЭКО.
    У ГВЛ плотность выше чем у ГКЛ, можно ли использовать два слоя ГВЛ или ГКЛ + ГВЛ будет предпочтительней? Ещё у Knauf есть цементно-минеральные плиты, если с одной стороны (где будет плитка) каркас обшить слоем ГВЛ и слоем Аквапаель, это не усугубит звукоизоляцию конструкции?
    Для обшивки каркаса с внешней стороны думаю придерживаться классического варианта, ГВЛ + ГКЛ.
    И ещё интересен момент, в контексте экономии пространства, сильно ли хуже будет звукоизоляция конструкции, если с одной стороны обшить одним слоем ГКЛ?
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    переделал под свои реалии.
    Сверху, вместо Шуманет 50 на лагах 50*50, можно положить шумостоп и на него плавающий пол?
    Или сверху бруса-перекрытия доска к нему не прибивается, а связывается верхним поперечным бруском?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    :)Наверное- если переделать в конструкции КРЕПЕЖА простейшего - болт+гайка - ОДИН из элементов -то не будет выполнятся НАЗНАЧЕНИЕ крепежа ?
    Например, сделать шаг нарезки болта в больше в полтора раза, чем шаг нарезки гайки...
    Так -для аналогии...
    Ни в одном Альбоме в FAQ - нет ЛЕГКИХ полов (один или два ОСБ) по специальной стекловате Шумостоп-С2 (проявляющей свои свойства только в комбинации с более 100-кг стяжкой или (самоделом, но проверенный)- 6-8 ГВЛ листов с фанерой (для прочности на краях).
    НИ в ОДнОМ Альбоме нет ни жестко прикрученных через Вибростек лаг с ОСБ поверх них
    Нет в Альбомах эффективных и проверенных конструкций и подвесного потолка из ГВЛ или "дюймовочки", жестко прикрученных(ПРЯМЫЕ ПОДВЕСЫ или просто- саморезы) к ЧЕРНОВОМУ потолку.(хоть 3 слоя Шуманет-БМ или Роквол Акустик в составе именно ЭТОЙ неэффективной конструкции) (и в #809)
    Вы же сами понимаете - наверное не просто так акустики ТАКИЕ сочетания, как на приведенных вами рисунках, не приводят в Альбомах проверенных и эффективных конструкций.:faq:...
    КОНКРЕТНО - Наверное- раз вы готовы закупить (заказать) специфические Шумостоп-С2 и Вибростек, не везде в рознице имеющиеся -не так трудно для вас будет у ТЕХ ЖЕ дилеров заказать материалы для проверенных конструктивов - Sylomer (пол на лагах по Sylomer) и виброподвесы для потолка на основе Sylomer или Sylodin.
    (По виброразвязанным подвесам -можете конечно и сэкономить -в FAQ (раздел замен -аналогов) и в форуме ранее найдете ссылки на самоделы виброподвесов на основе того же Sylomer- с возможно, некоторым ухудшением параметров)
    2) По приведенным вами выше (и в - #809 -ранее) конструкциям -
    Из-за "жестких связей" (саморезы (и прямые подвесы- ранее) -
    - и пола (перекрытия) и потолка
    (и, из-за малой поверхностной массы ОСБ-пола- ваш вариант 2)
    дополнительная звукоизоляция по воздушным шумам будет ограничена 4-5 дБ. Причем, в самом значимом диапазоне голосов-разговоров - 200-800Гц эти величины будут ниже.
    Примечание: Хотя -если ваша цель - ТОЛЬКО уменьшить уровни ТИПОВЫХ ударных звуков СВЕРХУ-ВНИЗ - то для уменьшения интенсивности типовых звуков хождений ваша конструкция-2 (за счет ЛЕГКОГО пола из двух ОСБ на Шумостоп-С2) может быть полезна
    .(конечно -при условии неприкручивания ОСБ к доске вашей 35-40). Да и не сильно устойчив (и хрупковат -такой пол по краям) будет. Шумостоп-с2 тем и хороша- что УПРУГА (для целей "плавающей стяжки")
    2) Кроме того -вы могли обратить внимание в FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    на необходимость в вопросе приводить данные по ИСТОЧНИКАМ и ТИПАМ шумов (звуков), для которых вы предназначаете данные конструкции #2
    Как и состав и толщины СТЕН и ПЕРГОРОДОК ...
    (Если вы УЖЕ живете в построенном доме -то еще надо и данные #3.)
    Эти сведения -уж приведите, плиз.
    К сожалению- Без этого диалог на данном СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ форуме может строится в духе двух незнакомцев при встрече:
    "Я правильно иду?" -
    "Правильно" !
    (Или -"Неправильно":)
    3) Кстати -вы ведь просмотрели в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ -специально выделенные разделы по звукоизоляционным конструкциям в малоэтажном деревянном домостроении? - Пункты 7) и 8) и Альбом #7
    Удачного изучения материалов и удачной звукоизоляции!
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Спасибо, все доходчиво. Все дело в другом. Хочу понять нижнию часть пирога. Перекрытие будет в будуюшем, сначала это будет просто потолок 1-го этажа. Хочу сделать так, что бы потом при обустройстве мансарды все возможно было переделать с мансарды
  7. al185
    al185
    al185
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное - если будет не две КРАТКИХ строчки, а хотя бы десять-двадцать. И с рисунком дома-мансарды - сопряжения этих ДВУХ помещений - или фото чертежа ПРОекта дома .-
    то ТОГДА -и акустику (Сергею) и другим форумчанам (опытным практикам) и просто помогающим -
    Тогда будет можно понять вашу ПРОБЛЕМУ (не реализуемую(?) типовыми конструкциями)
    Это ведь только в фантастике картинки умеют прямо в мозг проецировать ;)
    Пока -неясно АБСОЛЮТНО, что означает. ."все возможно было переделать с мансарды"
    P. S.
    Понимая, что смартфонно-андроидный способ выкладывания (Вами) инфы не самый эффективный - ...
    но все-таки честно -НЕПОНЯТНА ваша задумка и проблема- и почему вас не устраивают Типовые, эффективные и проверенные конструктивы.
    Без фото дома, описания) или хотя бы более подробного пояснения...
    Кроме того -ОБЯЗАТЕЛЬНО ответьте на #2 !
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Из #291
    ...К балкам 50х200х4000мм привинчивал отрезки ПП60 поперек, в них вкладывал лаги 50х70 с 2мя слоями Вибростека ...
    al185,
    спасибо за вариант практического исполнения - еще один тип виброразвязки.
    Прямо повторяет нижний рисунок развязки - с учебника канадского акустика Кнудсена (там правда -акустический войлок тем же манером прижимался, как Вибростек.- тут. Но в те времена не было стеклохолстов...
  10. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    Ломаю голову над тем стоит или нет, имею таунхаус кирпич, три этажа, лестница между этажами открытая, задача отделить комнаты на втором этаже от шума с первого и теперь вопрос, будет ли эффективно делать звукоизоляцию потолка на первом при открытом лестничном пролете? Стены на втором будут с шумоизоляцией
  11. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    Мне покоя именно открытая лестница не дает, заделывать ее стенами не хочу)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этом случае, решить проблему с шумом, распространяющимся через лестницу в полной мере не получится. Но можно снизить этот эффект, разместив на стенах и потолке лестницы звукопоглощающие отделочные материалы.
  13. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    А в этом случае как быть с потолком, стоит его звукоизолировать или оставить как есть бетонную плиту?
  14. evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    evgeny_shvets
    Сергей, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ведет себя Шумопласт под нагрузками? Можно ли на краю стяжки, выполненной по Шумопласту (20 мм + 6 см армированной стяжки м300) возводить ГКЛ перегородки на одинарном 100мм каркасе? Не треснет стяжка под весом перегородок?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeny_shvets, можно. Ставили перегородку из пустотелого кирпича.
