Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    если Вы звукоизолируете стены второго этажа, то логичней и перекрытие изолировать со стороны пола второго этажа, а не потолка первого.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До иного (профессионального) мнения - мой диалетантский обзор:
    Динамический модуль упругости войлока - по имеющимся данным -
    не менее 2 МПа -у самых САМЫХ МЯГКИХ (до 9 МПа - у грубых толстых)
    Можете сами посчитать собственную частоту конструктива- по СП103-03-2003 или СНИП 1977- - У конструктива той же 6-см стяжки по 2 см слою самого МЯГКОГО войлока - не менее 170 Гц (А если по очень ПЛОТНОМУ -то и не менее 340 Гц) - Без учета нагрузок от мебелей и людей - там, естественно -процентов на 40 может быть меньше на нагруженном "теле стяжки"- но это все равно не выводит собственную частоту выше 100, тем более -выше 65 Гц)
    При наличии базальтовых (и тем более стекловат с ламинарными волокнами -) с модулем динамической упругости 0.32-0.36 (до 0.42 МПа), и собственными частотами конструкций с ними ниже 65 Гц- и это -без учета веса мебелей-людей ) -разве есть смысл делать НЕЭФФЕКТИВНУЮ конструкцию с "подлянками -косячками"- ?
    "Подлянки-косяки" -НИЖЕ
    Как известно- при собственных частотах конструкции "плавающей стяжки" более -62-65 Гц, а тем более -более 120 -130Гц - как минимум два негативных последствия
    1) Возможны переизлучения (условное "усиление" в сравнении с "РАНЕЕ" имеющимися) данными конструктивами структурных звуков со всего дома (хлопания дверей, прыжки детей, лифт, и т. п.). Не говоря о резонансном (абсолютном) усилении звуков на собственной частоте -как УДАРНЫХ(от вас-вниз), так и СТРУКТУРНЫХ (со всего дома- К ВАМ).
    2) Ниже областей утроенной собственной частоты (Приблизительно -ниже 510 Гц-при самом мягком, 1000-Гц -при очень плотном войлоках)
    ополнительная звукоизоляция по воздушным шумам - мала.
    (Ниже 1.4 *Fрез и выше 0.7 *Fрез (конструкции) - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ звукоизоляция фактически отсутствует.)- Это -физика процесса.
    (! Отступление - участок частот, находящийся ОДНОВРЕМЕННО ниже резонансной частоты конструкции и ниже области "собственных резонансов" "тела стяжки (как однородной пластины) - особая тема. Впрочем - этот диапазон ниже интересующего вас голосового диапазона - он (участок собственных резонансов однородной пластины стяжки) -ниже 150 Гц и представляет интерес для НЧ-музона и т. п. ..)
    Возвращаемся к "нашим баранам " -к голосовому диапазону. Умножайте собственные частоты конструкций(!) "стяжки по войлоку" на 3 (три)- сами видите - выпадают из области эффективной дополнительной звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам области наибольшей энергии разговоров -
    по Кнудсену "Архитектурная акустика")
    окрестности 250 Гц (максимумы энергии разговора нескольких людей)
    и часть диапазона -200-800 Гц(амплитуды-интенсивности разговора )- два исследования)
    3) Упрощенная формула снижения приведенного уровня ударного шума ОТ ВАС -
    на большей части значимого диапазона -диапазоне -40lg (F/Fрез)-
    И здесь на значимом диапазоне (60-300 Гц- часть спектра при сильных ударные - ОТ ВАС - вниз- нет эффективности.
    Хотя для целей определенного снижения ударных звуков от вас- вниз возможно при самом мягком войлоке 2-см с Един <= 2МПа- конструктив с стяжкой 6-см по ТАКОМУ войлоку -2-см даст эффект - средний между "ЛаминатПоАкуфлекс" и "СтяжкаПоШумостоп-С2".
    Как вам ранее заметил Сергей -определенные свойства НЕНАГРУЖЕННОГО войлока, как звукопоглощающего материала на ОТКРЫТЫХ поверхностях - не имеют отношения к свойствам ПОД НАГРУЗКОЙ (стяжкой) в качестве упругой прокладки..
    "Короля играет свита" -определенные свойства материалов проявляются в ОПРЕДЕЛЕННЫХ (и только в этих) конструкциях.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    а почему яму просто не заделать ЦПР? Или выравнивающей смесью?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем же Вы все это писали, если войлок в студиях был на стенах, а не под стяжкой?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Напомню - был "двойной" вопрос -утверждение.
    Как и предысторию #652
    Я честно подождал 4 дня -но раз никто не имел возможности ответить -выложил СВОЕ...
    Примечание- очевидное непонимание контекста -мной имелось в виду, что определенные свойства войлока, верно Сергеем описанные, никак не могут послужить основой для убеждений PenaCHo.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, а понял.
    Просто странная логика у человека. раз его на стенах использовали, попробую ка я его под стяжку положить, а спецы? Ну ка потрудитесь написать че и зачем:) я просто на такие вопросы не отвечаю из принципа.
  7. takehats
    takehats
    takehats
    Здравствуйте, Сергей! Посоветуйте, пожалуйста, какую упругую прокладку можно использовать между стеной и профилем? Желательно не дорогую...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @takehats, загляните в FAQ. Раздел 4. Типовые инженерные решения
    Выберите там технические решения, которые Вас устраивают и подберите прокладку, которая устроит Вас по цене.
  9. Андрей-1971
    Андрей-1971
    Андрей-1971
    Добрый день, уважаемый Сергей.
    Большое спасибо Вам за помощь людям и терпение. С большим интересом читал форум и FAQ.
    Но ответа на интересующую тему не нашел.
    Ситуация такая: дом монолитно-бетонный, новостройка, скоро ремонт. Существующая конструкция пола: ж/б плита 200 мм, сверху стяжка, которой закрыты и коммуникации (электро- и тепло). Толщина стяжки - 6-7 см. По периметру стен и перегородок - подобие прослойки, но надежды, что стяжка действительно плавающая, мало. Сам еще добавлю финишный ровнитель.
    Пожалуйста, проконсультируйте, какой вариант напольного покрытия предпочтительнее в плане акустического комфорта для жильцов снизу:
    1. Ламинат (паркетная доска) на подложке Акуфлекс;
    2. Кварцвиниловая плитка толщиной 3 мм, приклеенная к наливному (финишному) основанию, фактически - к стяжке.
    Добавлю, что доступные мне (Интернет) источники утверждают, что кварцвиниловая плитка обладает способностью снижать ударный шум на 19 дБ...
    Является ли, так сказать, по акустическим свойствам такая плитка аналогом линолеума (который 4,5-5,5 мм)?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Андрей-1971, приятно, спасибо.
    Однозначно, первый вариант будет для соседей лучше.
    По плиткам, линолеуму, которые дают 19 дБ. Это очень мало, во-первых, во-вторых, это лабораторные параметры, фактические ниже на 3-4 дБ, а иногда и 7 дБ. А в-третьих, любое финишное покрытие, уложенное напрямую на стяжку, т. е. плиту, будет иметь очень невысокие показатели по ударному шуму, т. к. имеет непосредственный жесткий контакт с плитой.
  11. Андрей-1971
    Андрей-1971
    Андрей-1971
    Спасибо, Сергей! Все ясно. Плитку эту только в санузлах сделаю, все равно тише керамической.
    И последний вопрос - не знаете, есть ли в Тюмени представители acousticlab. ru (буду брать ЗИПСы, комплектующие к ним, герметики и т. п.), или лучше в Екатеринбурге заказывать с доставкой (если это возможно)?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Андрей-1971, в Екатеринбурге с доставкой (или наймите тюменскую транспортную компанию-дешевле получается, хотя километраж один и тот же)
  13. olgazara
    olgazara
    olgazara
    Добрый день! Подскажите пожалуйста поможет ли ковролин от ударного шума от соседа сверху (если он его постелит)? Ну или ковры или дорожки? Дом монолитный, на полу у соседа сверху по всей квартире ламинат... я слышу как он ходит... а уж ребенок скачет ...это вообще слезы их глаз (Ощущение что живем в одной квартире (У меня новорожденный малыш и читать всю инфу просто нет времени, помогите ответом пожалуйста. А то уже успокоительные скоро пить придется...Звукоизоляцию потолка я сделать не могу, а вот на верхних соседей попытаюсь через хозяйку воздействовать, тк живут квартиранты! очень надеюсь на ваш подробный ответ (все варианты) что можно сделать<3 Заранее спасибо!
  14. Кисточка
    Кисточка
    Кисточка
    Добрый день, Сергей!
    Планируем сделать подвесной звукоизоляционный потолок по технологии Кнауф, на подвесах виброфикс. По технологии по периметру комнаты клеится лента из вспененого каучука вибросил тейп. Насколько я поняла, в Россию она не завозится. Чем ее можно заменить? Подойдет ли, например,
    вибростек м http://www.akustik.ru/productions/walls/izolacces/vibrostek_m/
    или лента из вспененного полиэтилена акустик тейп http://www.acoustic-expert.ru/product/lenta-akustik-tajp/
    или еще что-то?
    Буду очень благодарна за совет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кисточка, Вибростек именно для этого и предназначен. Вспененный полиэтилен не считаю хорошим вариантом замены вспененного каучука.
