Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. stoneage
    stoneage
    stoneage
    Одесса
    поглотит только диапазон 1500-3000 (100-50мм.), не более.
  2. stoneage
    stoneage
    stoneage
    Одесса
    силиконовые герметики бывают затвердевающие и нет. См. на упаковке "незатвердевающий, сохраняет 20-25% эластичности".
  3. stoneage
    stoneage
    stoneage
    Одесса
    Это может радикально отразится на степени Вашей свободы (семейном бюджете). Вы вмешиваетесь в конструктив здания.
  4. yethee
    yethee
    yethee
    Хотел для стен сантехкабины использовать каркасные перегородки. Каркас - профиль 50. Обшивка - два слоя ГВЛ. Но, понял что из-за дверного проема будут большие потери, а стоимость конструкции получается приличной.
    Начал присматриваться к силикатным ПГП. Толщина этих плит 70 мм, а плотность (1870 кг/куб.м.) выше чем у гипсовых. Индекс изоляции воздушного шума - 43 дБ, данные с сайта производителя (ОАО Яснополянские строительные материалы). Понимаю что результат у однослойной конструкции небольшой толщины будет хуже по сравнению с многослойной перегородкой, но всё равно дверь остается слабым звеном. Дверной проем сантехкабины расположен напротив входа в жилую комнату.
    Больше беспокоит переизлучение звука подобными перегородками. Как правильно сделать виброразвязку и минимизировать звуковые мостики? В альбоме Knauf по гипсовым ПГП предлагается использоваться прокладку из пробки или битумизированного войлока. Если подобное можно применить и при кладке из силикатных плит, то какая толщина прокладки из пробки необходима?
  5. olgazara
    olgazara
    olgazara
    Сергей Шумаков, специалисты по звукоизоляции, добрый день! я очень прошу помочь ответом!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @olgazara, да нет особых вариантов. Ковролин, подложка под ламинат и все.
  7. olgazara
    olgazara
    olgazara
    Спасибо! то есть поверх ламинат подложку и на нее ковролин? или есть что то посерьезнее подложки? и какую именно толщиной или фирму какую?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Либо ковролин либо подложка под ламинат.
  9. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    Сергей, подскажите пожалуйста:
    1. Для изолированной облицовочной ЗИ стенки вертикальные П-образные стойки рекомендуется делать сдвоенные. Правильно я понимаю, что они при этом соединяются попарно через среднюю стенку (получается в профиле "2-тавровая балка")? Имеет ли смысл все стойки сделать таким образом?
    2. Если стойки делать не сдвоенными, то как же будет держаться Шуманет - получается, он с одной стороны будет вставлен в паз стойки, а с другой - нет, и поэтому может провалиться в воздушный зазор (который 1 см)?
    3. Направляющие профили к полу и потолку привинчиваются простыми дюбелями, или специальными какими то виброгасящими?
    4. На такую звукоизолирующую стенку можно что то будет потом потом повесить без потерь звукоизоляции (если делать ее по технологии ее конечно - из 2-х листов ГКЛ и ГВЛ)?
  10. yethee
    yethee
    yethee
    Посмотрите это сообщение от @spets
  11. Warchief
    Warchief
    Warchief
    Здравствуйте.
    0. Будет ли толк от звукоизоляции 1 станы, прилегающей к соседской, потолка и пола в комнате? Еще одна стена выходит на улицу, две других ко мне же в квартиру. От соседских воздушных шумов я, конечно избавлюсь, но боюсь за перегородку из пенобетона, что от нее сверху будет весь ударный шум идти.
    1. Правильно я понимаю, что из готовых решений Кнауф и Акустик групп самый бюджетный и компактный вариант звукоизоляции пола - это мембрана Vibrostop и стяжка Кнауф Флисэстрих (всего 40-50 мм), которая защитит только от ударного шума? А если с изоляцией от воздушного, то это 20 мм шумостоп и 60 мм стяжки (всего 80 мм)?
    2. Самый компактный и бюджетный вариант шумоизоляции потолка (не считая ЗИПС, так как электрика по потолку) - подвесной каркас D113 с подвесами Vibrofix protector (всего 85 мм)?
    Спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Warchief,
    0 проведите обследование комнаты, не бойтесь.
    1. ...защитит от ударного шума соседей снизу, а не Вас. По воздушному шуму: Шумостоп, Акуфлор, Шумопласт и еще, если поискать, есть варианты.
    2. Самый бюджетный и низкоэффективный.
  13. Warchief
    Warchief
    Warchief
    Спасибо за оперативный ответ. Сергей.
    0. Не совсем понятно как обследовать комнаты, если шумов в новостройке пока нету, только изредко слышны перфораторы со всех сторон, то есть я хочу предусмотреть какую-то минимальную защиту от шума (скажем до 10 децибел) за минимальную цену и потерю пространства. Профилактика.
    1. Пожалуй остановлюсь на шумостопе. 80 мм уже не мало.
    2. Низкоэффективный из-за Vibrofix Protector? К сожалению не могу позволить себе потратить 30 т. р. только на подвесы типа Виброфикса или Vibroflex. А может есть смысл не тратиться тогда даже на Protector и сделать примыкание к потолку чисто на 2-3 слоях Вибростека? Я понимаю, что это уже не специализированное инженерное решение, но наверняка у Вас был опыт.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В зависимости от соседей сверху позже или сильно пожалеете, либо очень пожалеете, что пожалели денег на виброподвесы. Простите за тафталогию :)
    Всегда можно оптимизировать варианты звукоизоляции квартиры и продумать наиболее эффективное и экономичное решение.
  15. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    Прошу по возможности подсказать - все таки как правильно выполнять сдвоенные профили для стоек каркаса, и как крепить звукопоглотитель, чтобы он не приваливался к стене между стойками (чтобы соблюдался воздушный зазор в 1 см) ?
