Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    [QUOTE="Milner, post: 12317322, memb
    Нет. Всю конструкцию потолка я бы хотел смонтировать на кирпичных стенах, без касания деревянных частей.
    Вот, отлично! не знал, это мне гораздо больше минваты нравится.
    [/QUOTE].
    Независимо от пропитки антипиренами (противопожарной ым химическим составом) как вы сами понимаете вам надо будеэет пропитать ЛЬяные маты ещё и химическим противомолевым составом..К вопросам о предпочтении НЕбазальтовыхват а иных материалов в качестве звуки поглощающего среднего слоя ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ конструкции
    2)
    Разумеется до появления виброподвесов на основе sylomer и силодин были умельцы чтс могли соорудить неэффективные конструктивы -без опоры на потолок перекрытие.
    Мощные уголки на ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ МОЩНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ при коротких (!) поперечных размерах комнаты, на них БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКОГО -БЕЗ САМОРЕЗОВ-БОЛТОВ нА них КЛЕЕМ РЕЗИНУ -,
    к ним НА-пОВЕРХ РЕЗИНЫ КЛЕЕМ крепили или через ЕЩЕ И ВЕРХНЮЮ прокладку резины или войлока прижимали П-образным кронштейном Приклеивали БЕЗ САМОРЕЗОВ ИЛИ БОЛТОВ МОЩНЫЕ БРУСЬЯ, к тем снизу крепили или подвесы или несущие профили или несущие брусья перпендикулярно и чтоб эти НЕСУЩИЕ листы ГВл-ГКЛ брусья или несущие профили были ниже нижнего края уголков и торцами и с стенами ТОЛЬКО(!) через войлок или стеклохолст контактировали.
    И уже к этим брусьям или подвесам с несущими профилями СНИЗУ-листы гвл+гкл
    Получалось при МАЛЫХ ПОПЕРЕЧных размерах(!) комнат что-то типа конструкций разделенного перекрытия в деревянном доме
    Разумеется можно при ВЫСОКИХ ПОТОЛКАХ сталинки и малых размерах поперечных комнаты подобрать взамен неэффектиыеой для виброразвязки резины с неизвестными параметрами Силомер под аналогичную САМОДЕЛЬНУЮ И НЕАПРОБИРОВАННУЮ (не из Альбомов) конструкцию и свмодел ТАкоГО подвеСНОГО ПОТОЛКА без
    крепления к перекрытиями соорудить
    При особом нежелании крепления типового на Виброфлекс К15 к перекрытия балкам-брусьям и при малых поперечных размерах комнаты попросить акустиков АкустикГрупп рассчитать марку и размеры кусков Sykomer при выбранных вами ширине бруса и уголка на стены и под несушую нагрузку ...
    По причине запрещённых полов у моих верхних соседей я сам подумывал раньше таком варианте в кухню узкую правда меня немного ограничивает то, что из двух противоположных стен одна ненесушая. И как раз та, что в хочу обрезать от плиты перекрытия потолка (отделять)
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Чем равноценно, или близко по характеристикам можно заменить шуманет эко?
  3. PenaCHo
    PenaCHo
    PenaCHo
    @Лексей Лексеев,
    Подскажите еще по полусухой стяжке.
    Cмесь используется аналогичная, что и про классической ЦПС, только отличается способ замеса ? Или для полусухой стяжки используется нейкая отдельная волшебная смесь ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зайдите в FAQ и поищите там ответ на этот вопрос.
  5. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Обычная не ниже м300
  6. Avers39
    Avers39
    Avers39
    Сделал ЗИ потолка - вроде как учили) (плита перекрытия/воздушная прослойка, двойной каркас, виброподвесы, вата, 2ГКЛ) насчет эффекта соседей сверку пока сказать не могу (еще не живут), а вот эхо в пустой комнате (22кв.м) никуда не делось
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сделал ЗИ виброподвесы, ...а вот эхо в пустой комнате (22кв.м) никуда не делось...
    Молодец. Avers39.
    Надеемся не сэкономили и делали не на так называемых "нерассчитываемых подвесках типа
    ВиброфиксПротектор или
    Кнауфовские с черным резиновым
    вставкой. И листы гкл у вас разной
    толщины ...
    А эхо в его первоосновном смысле этого слова до создания фонда звукопоглощения в комнате так это нормально.
    Если конечно вы под эхом имеете в виду не излучения стенами или полом воздушных или структурных звуков
    У меня вон на лоджии дожидается купленные самые дешёвыезвукопоглошающие панели
    от роквола
    В коридоре-прихожей ниже уровня потолка на виброфлекс повешу на относе в 6см от нижней поверхности листа Гкл. Чтобы уменьшить заисчет уменьшения уровня энергий проникновение звука из ванны и туалета и лестничной клетки. Все-таки в целях воздухобмена трасса для перетока воздуха от форток до вытяжных отверстий должна быть
    Что конечно не исключает и типовой конструкции герметичных дверей и воздуховода в коробе типа Сонодекс или Кив.
    О закупленных мной ДоПОЛНИТЕЛЬНЫе к конструкции потолка на Виброфлекс панели типа Экофоновских -для иллюстрации целей и видов дополнительного фонда звукопоглощения в квартире.
  8. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    Почитал ещё. С трудом, но нашёл темы про вопросы шума именно с натяжными потолками. В частности, вот https://www.forumhouse.ru/threads/62097/
    Понял, что натяжной потолок это в принципе шумная вещь и решить проблему кардинально можно только обустроив над натяжным жёсткий потолок из ГКЛ :)
    Неопределенность вносит тот факт, что соседи сверху собираются продавать квартиру. Вдруг, новые жильцы согласятся сделать правильный пол? Но мне какой-нибудь потолок нужен уже сейчас. Вот и думай, просто натянуть ткань, терпеть шум и потом переделывать уже по уму или сконструировать грамотную конструкцию, а новые жильцы уже пусть делают как хотят. Мне вообще балки эти не нравятся, я бы заменил их, но эти соседи не хотят.
    Ладно. А если последовать этому совету
    и забыть про вентиляцию. Про неприязнь к минвате тоже пока забудем. Если восстановить родную конструкцию и зашить балки снизу досками. Потом подумаем, что вешать на эти доски снизу.
    Чем заполнить пространство между балками? Материал заполнения, способ крепления и толщина досок повлияют на распространение воздушного шума или на этом этапе можно делать что угодно, а вся звукоизоляция будет потом, на этапе подвесного каркаса?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. В деревянном перекрытии, если есть желание не слышать соседей, важен каждый компонент конструкции, т. к. самого важного - массы, в деревянном перекрытии добиться нельзя.
    Следовательно, уповать на то, что соседи что-то сделают такого, что их не будет слышно, нельзя, ибо ничего кардинального, при ограниченной толщине сверху, придумать невозможно.
    2. остается один путь: не восстанавливать, а заново создавать то, что Вы демонтировали, но уже с учетом науки и технологии звукоизоляции.
    3. основные конструкции есть в FAQ п. 8 Деревянные перекрытия. Самая мощная система по технологическим причинам не подойдет.
    На мой взгляд, необходимо делать 1500 мм мин. ваты и сразу потолок на виброподвесах.
    Сделали и забыли о соседях (если только они не начнут слушать музыку, смотреть кино на системе домашнего кинотеатра и т. д.)
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, в новостройке перед устройством плавающей стяжки, звукоизол. потолка, облицовок обязательно нужно сначала оштукатурить стены? Иначе штукатурка может стать звук. мостиком?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если все стены и потолок закрываются облицовками, то зачем штукатурить? А если не все и требуются ровные стены под обои или покраску, то, конечно, нужно подготовить необходимую поверхность предварительно.
  12. Apolion
    Apolion
    Apolion
    Доброго времени суток!
    Подскажите, стоит ли упираться ради повышения индекса звукоизоляции межкомнатной перегородки (наращивать массу, варьировать толщину и материал облицовок, увеличивать расстояние между облицовками), если в ней будет дверь, у которой макс. индекс изоляции воздушного шума 35 дБ? Значит ли это, что в целом у всей перегородки будет такой же индекс как у двери и, к примеру, перегородка С362 ничем не будет лучше в плане звукоизоляции перегородки С111?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Apolion, существует определенная зависимость между участками с разной звукоизоляцией.
    Чем больше площадь основной стены и выше ее ЗИ свойства, тем выше параметры стены с дверью.
  14. Apolion
    Apolion
    Apolion
    @Шумаков Сергей, тогда действительно есть смысл использоваться весь комплекс разумных мер по увеличению индекса перегородки
  15. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    Именно 1500мм? :ogo: Или всё-таки 150мм?
