Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, конечно, 150 мм :)
  2. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Мансарда с деревянными стропилами 150*50 утеплена 15см ППУ.
    Задували 2 года назад.
    На стропилах каркас и гипсокартон 12.5мм.
    Вся отделка внутри делалась примерно год назад.
    Теперь выводы.
    По теплозащите вопросов нет- всё супер.
    Но по шуму-реально плохо.
    В 30-50 метрах от дома -оживленная улица.
    Поток машин идёт почти круглосуточно.
    И весь этот тарарам отлично слышно на мансарде.
    И шум именно от потолка а не от стен (на фронтонах 40см газосиликатный блок).
    Появляются мысли о дополнительной защите от шума.
    Пока прикинул такой план-
    Ломаю старый гипс.
    Делаю второй каркас из профилей и в него 5-10см спец-минваты (та что от шума а не для утепления).
    Далее- пленка (полиэтилен) для ухода от росы и опять гипсокартон по стандартной методе.
    Будет-ли работать?
  3. partiz
    partiz
    partiz
    Доброе время суток, Сергей. Требуется звукоизоляция двух комнат в новостройке (квартира угловая, основные стены-кирпич, толщина стены 60 см) + нужна плавающая стяжка во всей квартире. FAQ изучила и с учетом моей ситуации возникли следующие вопросы (заранее извиняюсь за "много буков" :)).
    1. Если по полу проходят коммуникации (в моем случае трубы отопления D25 мм с гофорой и силовой кабель D30мм- фото в приложении) то по схеме требуется 2 слоя Шумастопа толщиной 2 х 20 мм + сама стяжка. Нет возможности по высоте сделать стяжку данной толщины (пол имеет уклон и там где запас высоты минимален у входной двери как раз таки 10 см укладываемся) 1 слой шумастопа + стяжка 8 см вполне прошло бы по высоте. Как быть с трубами отопления? В одной из компаний занимающихся звукоизоляцией предложили такое решение - к трубе отопления диаметром с гофрой 2,5 см с обеих сторон подводится Шумостоп 20 мм а на саму трубу сверху кладется Вибростек таким образом чтоб он закрывал "канавку" в минплите с трубой, что то наподобие крышечки над канавкой получается. Насколько такой вариант возможен и технологически оправдан? Если не подходит такая метода, то как можно сделать?
    2. Требуется возвести Т-образную перегородку с дверными проемами. Насколько понимаю самой эффективной конструкцией является использование двух независимых каркасов. Но общая толщина будет 150 мм. В одной из комнат (помещение 2) сильно ограничена толщина перегородки (т.к каркас рискует оказаться на очень маленьком расстоянии от оконного проема, ширину помещения 2 уменьшать не хотелось бы, тк уже не будет входить стандартная кровать 2 м.) Если для перегородки будет использоваться один перегородочный профиль 50 мм или 75 мм вместо 100 мм насколько ухудшатся звукоизоляционные характеристики? Возможно ли будет потом, если проживание покажет, что звукоизоляция недостаточная, все таки возвести вторую перегородку паралелльно первой, разделяющей помещение 1 и 2 получив таким образом систему из двух независимых профилей?
    3. Наличие дверных проемов не делает ли затею звукоизоляции бессмысленной в моем случае? Читала пост выше касаемый этого вопроса но в моем случае площадь проема по размерам соизмерима с площадью возводимой перегородки... Как быть в этом случае? и проемы под двери я так понимаю надо готовить таких размеров чтоб не требовалось использование пены для монтажа коробок, а уплотнять Вибростеком?
    4. Строители настаивают на том чтобы сначала возвести перегородки а потом уже заливать стяжку отдельно по помещениям разделяя ее изолируемыми "уплотнителем" швами, как такой вариант скажется на шумоизоляции? Правилен ли такой порядок действий, тк в схемах с плавающей стяжкой указано что перегородка ставится на стяжку...
    5. Со стороны гостиной (помещение 3) к возведенной перегородке планирую сделать фальшкамин из ГКЛ на котором будет стоять ТВ. Монтаж камина нужно делать тоже через уплотнители к профилям самой перегородки? каким образом снизить шум от ТВ в помещениях 1 и 2
    6. Потолок в помещениях 1 и 2 планировала сделать панелями ЗИПС-Модуль, но смутил один из постов в теме что в таком случае электрику проводить по нему нельзя... В таком случае ее проводить по каркасным перегородкам? или штробить в "обход" по капитальным стенам? а если уже есть вывод люстры на существующем потолке и не хотелось бы его переносить каким образом потом люстру крепить ? или наличие светильников на потолке при таком варианте шумоизоляции потолка исключено? Можно ли будет закрепить в последствие к этим панелям направляющие шкафа-купе?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @partiz,
    1. Можно использовать Шумопласт.
    И звукоизоляция приличная, с выравниванием можно решить все вопросы и ЗИ выше, чем с описанная Вами конструкция.
    2. Все ЗИ характеристики перегородок есть в FAQ. Легко можно посмотреть и сравнить. Но, на мой взгляд, сравнивать двухкаркасную перегородку и перегородку на одиночном 50 мм профиле нельзя совсем. Выбирайте решения по тому, какого комфорта Вы хотите для себя, а не по толщине профиля. Потом Вы уже никогда и ничего не делаете: и звукоизоляция будет ниже и электрику переделывать.
    3. Если Вы поставите картонные двери, тогда, конечно, бессмысленно:) а если хочется комфорта, тогда нужно искать решения, а не причины:)
    4. Строители не любят ничего нового. Они вообще ленивы умом, по своей сути. Километры перегородок слепить? Запросто. А головой подумать, разобраться в схемах и сделать так, как начерчено, это выше их сил :)
    Но если хотите сделать тихую квартиру, тогда нужно делать в соответствии с Типовыми решениями из FAQ.
    5. Обязательно.
    6. Да, в ЗИПСах не желательно проводить электрику. Люстру вешать можно, если ее вес не превышает 10 кг.
  5. Warchief
    Warchief
    Warchief
    Здравствуйте. Еще вопросик, ответ на который не нашел: как крепить плинтусы между стеной и плавающим полом? Только к полу - будет виден зазор у стены, а к стене - зазор у пола виден не будет, но туда будет забиваться грязь и, что хуже, затекать вода. Какой вариант обычно используют опытные шумоизоляторы? (акустики?:)). Спасибо:hello:.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В своё время на сайте корды - производителя термощвукоизола были показаны оба варианта. И предпочтительным по причине как минимум долемиллиметровой усадки плавающих полов при нагрузках-изменениях около стен признавался вариант 2
    Кроме того упомянутая вами проблема с забиванием пыли и н подразумевалась -поскольку плиетус нижней частью прижимал к плавающей стяжке или верхнему упокрытия поверх плавающего пола прокладку 2-3мм неважно из вибростека или пеноматериала.
    Ну а от затекания -так вы сами понимаете -
    если пеноматериал -он защищает
    Если вибростек - типовое решение заделки силиконовым герметиком внешней части стыка
    Разумеется вы понимаете что всякие косячные с позиции звуковых мостиков решения с зашелкивающисися к дощечке
    ламината прочие ЖЕсТКИЕ я крепления -типы плинтусов НижнеЙ частью нежелательны .
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Warchief, покажите мне пример современного плинтуса, который крепится к полу
  8. al185
    al185
    al185
    Нашими строителями легко
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. partiz
    partiz
    partiz
    Сергей спасибо за быстрый и развернутый ответ. Просмотрела ролик - материал очень интересный и все вроде бы понято. Вопрос по гидроизоляции пола при использовании Шумопласта - я так понимаю в этом случае можно использовать обмазочную гидроизоляцию? на данный момент уже куплена сухая смесь для стяжки Брозекс М200 - она возможна для использования? Может как то можно выйти из ситуации, добавки может какие то в нее ...сама не строитель - не сведуща в этих вопросах :)) По ЗИПСам - т. е люстра крепится непосредственно к ЗИПС панели а не к креплению которое закреплено к перекрытию? Направляющую шкафа-купе к ЗИПСу можно крепить?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    зачем гидроизолировать пол в спальне и детской?
    Про добавки не скажу, не знаю.
    Люстру можно закрепить и в перекрытие, просто ответственно подойти к заделке отверстия в ЗИПСе.
    Направляющую шкафа купе закрепить можно.
  12. partiz
    partiz
    partiz
  13. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Понятно, но стяжки в каждой комнате свои (т.е. с деф. швом) смысла трать деньги на гидроизоляцию всей квартиры я не вижу.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
