Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. partiz
    partiz
    partiz
    Забыла написать - стяжка от застройщика поверх чего все это делали соседи имеет подложку в виде минваты 50 мм, но судя по жалобам людей из подъезда на слышимость между перекрытиями из всего подъезда. сомневаюсь что она уложена по всем правилам...
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если кому то понравитчя опыт мрено коллеги с квартирой в 20-30 метраз от транзитной дороги.
    Подделки и аналоги кив125 с пеноматериалами на внутренних стенках не имеют эффективнонго звукопоглощения !
    Не попадайтесь!
    Только стандартный вощдцзовод с базалтьтовым звукопоглощающих материалом внутри(!)
    Отсутствие значимых результатах от пеноматериалрв на стенках воздуховодов отлично в своё время на форуме АБОК в результатах испытаний юпроиллюстрировал проф. Гусев из НИИСФ РААСН
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По вводу воздуха с шумной улицы
    1)
    ,В теме. "Шумоизоляция полости с приточкой воздуха " от сентября 2014 на форуме А. Смирнова - Акустики Трафик -соундмодератор орг
    К сожалкнию - не самый дружествкнный происковик форума Акустиктрвффик -как я ссылки слова ключевые дал а поиск дал нелегко искать
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    И в на форуме АкустикГрупа в теме
    "Проникающий уличный шум из открытой форточки"
    Васлий » Ср июл 01, 2009 9:01 am
    К сожалению тоже не так просто найти по данным мной ссылкам словам
    То ли андроид неосвоенных мной или косяки программные ...
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На форуме Акустик Групп в той же теме НИЖЕ -е есть данные исследований о влмяним и количесива изгибов воздуховода вводяшего воздух в квартиру с улицы на степень уменьшения шумов от проезжающих машин
    Посмотрите на форуме АкустикГрупп мои сообщенме
    А ниже-только часть этих инфопмаций в той теме
    "Шумоглушитель"
    vasilii » Чт авг 23, 2012 7:07 am
    ...Насчет почти нулевого ослабления звука в воздуховодах так называемыми губчатыми"(на основе неволокнистых пено...) материалами - неплохо показано в исследованиях профессора Гусева тут
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5178 "Из опыта борьбы с шумом оборудования инженерных систем"
    А вообще- в разделах
    "Инженерные системы зданий" и "Вентиляция" найдете немало статей (результатов ПРАКТИЧЕСКИХ экспериментов) по интересующей вас проблеме... Сборник статей с сайта АВОК - ниже
    http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    @partiz, ,разумеется с при прохождении трассы авто с ОБОИХ сторон вашей квартиры - и со стороны лоджии-баЛКкона
    вариант с прохождением 1.5-метрового ввода воздуха в соответствие с ИССЛЕЛОВАНИЕМ по ссылке в теме "ШУМоглушитель," на форуме. Акустикгрупп пО моей ссылке по аналогим змеевиком самогонного аппарата с множеством (!) ИЗгибов
    Такой ввод воздуха в воздуховоде с звуки поглощающих материалом базальтового типа типа Сонодек или Кив125 на поверхностях лоджии балкона с последующим распределением воздуховодом под подвесным потолком на Виброфлекс К15 ы комнаты 1 и 2 был бы эффективным в части ослабления уличных шумов
    Впрочем может с целью притока вы одно из двух окон сделааете с внутренними каналами микро проветривания (внутри пластика идут каналы (но я не имкю данных по
    эффективности &не интересовался)
  7. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    Товарищи, нужна профессиональная помощь.
    Дано: старый дом типа "барак" постройки 40-х годов прошлого века, 1-й этаж, стены кирпичные, перекрытия и пол - деревянные. Под угловой комнатой есть самодельный подвал (в доме изначально подвала не предусмотрено). По всему 1-му этажу между полом и землёй есть некоторое расстояние для вентиляции. Нужна вибро- и шумоизоляция данного подвала для игры на акустической ударной установке, в идеале - чтобы соседи по бокам (через 1 комнату с двух сторон) и сверху даже не подозревали, что кто-то играет. Или хотя бы для снижения уровня шума до комфортных величин, чтоб не было конфликтов.
    Комната над подвалом нежилая, задача создать в ней комфортные условия не стоит. Стены в подвале тоже кирпичные.
    Нижний порог частот звука - около 40 Гц (бас-барабан), верхний неизвестен.
    Насколько данная задача выполнима? Если выполнима, то каковы рецепты? И какого порядка будет стоимость?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Beatloserg, странно. куда-то делся ответ.
    Ну, еще раз:
    я решал подобную задачу в доме 1935 года. Решение одно:
    "комната в комнате" толщина 150-180 мм стены и потолок (без привязки к перекрытию каким-либо образом), пол плавающий обязателен.
  9. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    А можно где-нибудь подробно ознакомиться с конструкцией? Есть тема? Интересует всё: материал, способы монтажа и всё прочее.
  10. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Добрый всем день! Вопрос. Есть новостройка, в которой начинаю делать ремонт. И есть сомнения, все ли я понимаю правильно.
    Застройщик сделал звукоизоляцию - постелил Техноэласт Акустик https://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/
    уложил армирующую сетку и залил стяжкой в 6-7 см.
    Но так как по полу проходят трубы системы отопления, остались открытые штробы.
    Будет ли правильно работать плавающий пол, если я просто залью эти штробы стяжкой? И нужно ли дополнительно поверх труб армировать сеткой?
    В местах где труба переходит на вертикальную стену, звукоизоляционный материал просто вырезан. Как это правильно восстановить? Приплавить кусок битумного материала на вертикальные стенки Акустика, чтобы отсечь стяжку пола от плиты, а все стыки труб со стенами и полом просто заполнить виброакустическим герметиком? Понимаю, что нельзя передавать вибрации стяжки на стену и обратно, но не могу понять хватит ли термофлекса (оболочка трубы) и герметика? Если не так, то как?
    В некоторых местах, есть впечатление, что стяжка чуть выше вертикальной части Акустик и соприкасается со стеной. Достаточно ли будет болгаркой под углом 45 градусов вырезать небольшой (1*1 см) уголок, чтобы обнажить край битумного материала и быть увереным, что две разных плоскости не соприкасаются? Если не так, то как?
    Есть места (в основном в углах), где звукоизоляционного материала нет вовсе. Можно ли просто взрезать слой стяжки, уложить с нахлестом на существующий материал слой Техноэласта Акустик, но без соединения (приплавления) и восстановить стяжку. Не остаются ли при этом проблемные места и какие? Как их избежать?
    Для наглядности - фотографии
  11. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Еще одна.
    Надеюсь на дельные советы и грамотную (если по делу) критику.
  12. partiz
    partiz
    partiz
    Ничего не поняла, но все равно спасибо :|:
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, подскажите по балконной двери. Как поступить: сегодня замерил расстояние от двери до плиты перекрытия (см. фото). 11см. По всей квартире планировал 2 слоя шупостопа+80мм стяжки. Хотел один уровень во всей квартире. Но на кухне так походу не получится. Еще и коммуникации по полу. Как быть?
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    И еще вопрос по плите перекрытия: визуально осмотрел-мне кажется, что перепадов нет, плита ровная. Вы как думаете, нужно ли для 2-х слоев шумостопа ее наливайкой выравнивать (хотел в первом слое разрывы сделать для труб коммуникаций, а вторым все накрыть)?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    0) Под стеклопакетом с микропроветриванием имеется в виду один из видов стеклопакетов, где присутствует ввод воздуха СНАРУЖИ при ЗАКРЫТЫХ окнах через микроканалы внутри пластикового пакета -
    1) Исследование в ТГАСУ по ссылке НИЖЕ показали, что при увеличении числа изгибов в воздуховоде с звукопоглощающим материалом на стенках и увеличение длины воздуховода увеличивает поглощение частот, особенно ПРОБЛЕМНЫХ частот низкочастотного диапазона от например ГАЗУЮЩИХ машин при ВВОДЕ (ПРИТОКЕ) воздуха.
    2) Организовать без траты драгоценного пространства -квадратных метров квартиры ВВОД ВОЗДУХА с МАКСИМАЛЬНЫМ уменьшением уличных звуков - то есть длину ВОЗДУХОВОДА более 1.5 метров и с максимальным количеством колен (изгибов) проще на ЛОДЖИИ (балконе). Разумеется - это не исключает и расположения воздуховода типа Sonodec или KIV-125 c множеством колен-изгибов на поверхностях квартиры.
    Далее вы вполне можете довести этот воздуховод до помещения 1 или 2 и ввести его в отверсте в Т-образной пергородке..(необязательно - с звукопоглощающим материалом внутри -, если будете вести его в типовом звукоизолирующем коробе из ГВЛл+ГКЛ - хоть МЕЖДУ потолком ГВЛ-ГКЛ на виброподвесах Виброфлекс К15, хоть -КРАСИВО -ниже этого потолка.
    3) Не забывайте, что из-за ОГРАНИЧЕННОЙ длины (не более толщины несущей стены, а то и размера пластикового "пакета "-для Аэрэко) вами предполагаемых вами Аэрэко или типового клапана в НЕСУЩЕЙ стене (типа известных клапанов от МННИТЭП) уровни части звуков с улицы, особенно низкочастотного спектра возможно будут чрезмерны во время сна ..
    Потому я и в качестве ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОГО подварианта предложил более эффективный по ПОГЛОЩЕНИЮ уличного шума ДЛИННЫЙ и с ИЗГИБАМИ- КОЛЕНАМИ ввод воздуха на наиболее подходящей из-за малой потери ПОЛЕЗНОЙ площади лоджии (балконе)
    4) Вы свободно можете организовать приток в одну из комнат 1 или 2 с оттоком
    ИЛи через отверстие в Т-образной перегородке через такой же воздуховод типа КИВ-125 или Sonodec - в помещение 3
    Или - с оттотоком в оставшуюся 1 или 2 комнату с последующими оттотоком.
    А) через оставшийся канал (Аэрэко или стеновой клапан)
    или
    Б) в помещение 3 через аналогичный Sonodec или КИВ-125.- воздуховод
    Единственный минус, что в одной из комнат -где НЕПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ приток например, через Аэрэко -воздух будет ПОСВЕЖЕЕ. А там, где например, будет ОттОТОК через стеновой клапан в несущей стене с помощью малошумного вентилятора - будет часть воздуха с "отработкой" из помещения, где произведен ввод воздуха.
    5) В равной мере вы можете организовать ПРИНУДИТЕЬНЫЙ приток или отток(хоть с малошумным компьютерным вентилятором) из комнаты 1 в комнату 2 с помощью тех же Sonodec или КИВ-125 (без участия вытяжных отверстий помещения с телевизором 3)
    6) В равной мере можете организовать ВВОД (воздуховод с звукопоглощающим базальтовым материалом внутри длиной более 1 метра с коленами-изгибами в ОДНОМ из помещений 1 или 2 . Просто мне подумалось, что площади жалко в этих небольших помещениях, чтобы еще часть пространства занимал 1-1.5 мм воздуховод 10-20 см диаметра...
    Примечание 1. То исследование влияния количества изгибов-колен воздуховода на поглощение звуков НЧ от газующих машин -НИЖЕ
    Выложено было мной на форуме АкустикГрупп 10 сентября 2012 в теме " Шумоглушитель"
    zips. ua/viewtopic.php?f=1&t=2481&p=11981&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA&sid=869b8d82cbf01ecf1a655d1e8c155668#p11981
    Можете ввести в Яндекс название -две НИЖНИЕ строчки -вылезет в одной теме на первой странице Яндекса эти исследования для СКАЧКИ....
    ... По влиянию количества изгибов на звукопоглощение воздуховодов в проблемном диапазоне РЕВА-ГАЗОВАНИЯ машин (НЧ- максимальные амплитуды)
    Вестник ТГАСУ №1, 2007
    © С. Н. Овсянников, А. С. Самохвалов, В. П. Мельник, М. С. Овсянников, 2007
    64
    УДК 534.833.46:699.844.3
    С. Н. ОВСЯННИКОВ, докт. техн. наук, профессор,
    А. С. САМОХВАЛОВ,
    В. П. МЕЛЬНИК,
    М. С. ОВСЯННИКОВ, студент ТГУ,
    ТГАСУ, Томск
    ШУМОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ
    НА ПРИМАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДОВ
    Рис. 6. Частотная характеристика звукоизоляции одно- и трехколенных клапанов в сочетании с деревянным окном с тройным остеклением в одинарном переплете в режиме вентиляции
    (Вот на этом графике (скачайте статью) неплохо показана прибавка в 4-8 дБ на этом проблемном диапазоне НЧ...)
    Примечание: Хотя может добавочное влияние на НЧ вносит не только количество колен, но и увеличенная длина воздуховода ... На рисунках 5а) и 5б) видно, что в случае трехколенного воздуховода длина больше на метр, а в относительном масштабе (приняв длину горизонтального участка за приблизительно 1 метр) -приблизительно в два раза.)
    Но из исследований, приведенных в статьях пр. Гусева (ссылки ранее) такой весомой прибавки прибавки на НЧ в прямых(!) воздуховодах не наблюдалось...
    Примечание 2 .
    Если у вас будут доминировать звуки газования автомашин или мусоровоз с ГРОХОТОМ будет разгружать мусорные баки в 6 утра с улиц -то спокойно можете ПОТОМ пристроить в состав воздуховода один из видов ШИРОКОПОЛОСЫХ или СЕЛЕКТИВНЫХ глушителей ..
    Ссылки -в теме
    На форуме АкустикТраффик в теме от 11 сент 2014
    soundmoderator. org/viewtopic.php?f=1&t=2033&p=12851&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA#p12851
    Примечание 3 .Напомню - удачный опыт моего коллеги по вводу воздуха с шумной улицы-У ДОРОГИ приведено
    На форуме АкустикГрупп в теме от 1 июля 2009
    На форуме АкустикГрупп в теме от 1 июля 2009 "Проникающий уличный шум из открытой форточки"
    zips. ua/viewtopic.php?f=1&t=1063&p=4460&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D1%83%D0%BC+%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&sid=869b8d82cbf01ecf1a655d1e8c155668#p4460
