Консультации по звукоизоляции - 7
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.
  1. stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    Всем доброго времени суток! Вопрос уважаемому Сергею, а также другим уважаемым специалистам этого форума. Котельная в 2 х этажном жилом доме (моем) находится недалеко от зала, комнаты. Котел газовый с турбиной издает приличный шум при включении, а так же при работе. Дверь обычная МДФ 800Х2000 межкомнатная с порогом, стена в полкирпича штукатуренная крашенная, габариты котельной 3,8Х2 м высота потолка 3,2. Посмотрел материалы предложенные в этой ветке, вижу решение Термозвукоизол на стену (как выглядит не знаю видимо плиты тонкие), на нее маты технониколь звукоизоляционные 100 мм, гипсокартоном зашить сверху, потолок аналогично сделать, дверь матами зашить, а поверх матов фанерой и покрасить. Прошу вас посоветовать является ли такое решение оптимальным, критика приветствуется)
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Добрый день stavrnvrsk. Я с ударным шумом боролся следующим образом:
    1) Стена
    -независисый каркас на профилях Кнауф ПС 50х50 и ПН 50х40. Каркас к стене не крепится. Между профилем ПН и полом с потолком 2 слоя Вибростека-М
    -в каркасе Шуманет ЭКО
    -2 слоя ГКЛ
    2) Потолок
    -подвесы виброфикс
    -Двух-уровневый подвесной потолок Knauf П112
    -2 слоя шуманет эко
    -1 слой ГВЛ
    -1 сло КГЛ
    Между потолком и стеной проложен слой вибростека.
    Обязательное условие, чтобы второй слой листов перекрывал стыки первого.
    До шумки очень раздражал лифт за стеной и входная металлическая дверь. У меня 1 этаж. Сосед наверху каждую ночь что-то двигал, при этом у него плитка была уложена прямо на плиту, у меня был ад.
    После шумки все стало слышно где-то отдаленно и совершенно не напрягает. Считаю звукоизоляция себя полностью оправдлала. Уже два года как ничего не напрягает, даже соседи по подъезду, делающие ремонты.
    C360_2013-05-30 23-07-15_org.jpg C360_2013-06-08 21-54-37_org.jpg C360_2013-07-17 21-47-58_org.jpg C360_2013-07-18 15-31-22_org.jpg C360_2013-07-21 18-53-39_org.jpg
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А чем Вы стыки заделывали в первом слое ГВЛ? для установки двери Вы сделали прям деревянный каркас?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за отчёт,Aleks_sp.
    Виброфиксы -подвесы какие были -PU?
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    To: Палыч777
    В первом слое ГВЛ нет необходимости в заделке стыков, т. к. воздушная составляющая там крайне мала. Самое главное эти стыки закрыть вторым слоем.
    Конструкцию нельзя соединять напрямую со стеной, во избежании передачи вибрации. Допускается применение дерева для подобных связок в дверных и оконных проемах.
    To: vasilii2
    Да, верно. Vibrofix-PU. Заказывал из Питера, т. к. в Москве на них ценники были неадекватные. Когда мне их привезли, были сомнения, а выдержат ли два слоя (КВЛ и ГКЛ). Выдержали. Ни одной трещинки на потолке за два года.
  6. stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    @Aleks_sp, интересное решение, большое спасибо за совет, возьму его за основу. А вот с дверью как лучше поступить, из нее не мало шума поступает?
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Смотря о каком шуме мы говорим. Если ударный (структурный), то по двери он особо не передается. А вот если мы говорим о воздушном, то дверь самое слабое звено во всей конструкции. Первое что я сделал, поставил полную дверную коробку, да, приходится перешагивать, но зато нет щели внизу, которая очень много шума пропускает. Второе, дверь из себя, в идеале, должна представлять конструкцию, т. е. плотный слой - наполнитель (в идеале шумоизоляция) - плотный слой. Я таковой не нашел за приемлемую цену, поэтому поставил обычную, только максимально поросил заполнить внутреннее пространство деревом. Получилось тяжеловато, но шум в коридоре не напрягает.
  8. stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    У меня мдф дверь с порогом, может её обшить плитами звукоизоляционными, вообщем заколхозить) заказывать что то не очень есть желание, т. к эту поставил месяц назад.
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В таком случае рекомендую поставить просто еще одну дверь, таким образом мы получим пирог из дверей. Но есть еще один варинат - шторки как в кинотеатре из плотной ткани.
  10. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Жаль, что не получаю ответов на свои сомнения...
    А в понедельник начинать заниматься стяжкой.
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В местах соприкосновения пола и стены можно проложить два слоя виброфлекса. Касательно стяжки, то похорошему нужно связать две части пола арматурой и залить. Если просто залить, боюсь может со временем треснуть.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nivibo, чего Вы хотите добиться этой конструкцией пола?
    На воздушный шум эта конструкция не повлияет никак, по ударному шуму только видимых косяков Вы сами нашли кучу, не факт, что нет скрытых, поэтому не думаю, что стоит чего-то там наплавлять, подставлять и т. д.
    На объектах я такую работу не принимаю и заставляю полностью переделывать за свой счет.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stavrnvrsk,
    1. В котельной два вида шума вибрационный и воздушный. Сначала нужно определить какой из шумов является мешающим.
    2. Это как Вы так нашли решение такое странное. Его во всем форуме раз-два и обчелся, а Вы сразу так нашли и транслируете :)
  14. stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    stavrnvrsk
    @Шумаков Сергей,
    1 основной мешающий шум это воздушный, вентилятор в горелке смешивает смесь воздуха и газа при этом создавая значительный звук, вибрации нет.
    2 с Вами согласен решение странное, поэтому уважаемый Aleks_sp подсказал как будет более правильно выполнить по его схеме, как Вы считаете она подойдет для моего случая?
    По двери нашел на ютубе видео обклеивают автомобильной шумоизоляцией 2 х видов, затем слой акустического паралона, если нет то обычный, а сверху эко кожей в цвет декора.
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    А может лучше две двери? Уж толку будет точно больше чем от одной с кучей слоев. Касательно авто шумки, даже в голову не берите, у нее совсем другие задачи, говорю как человек, который зашумил не одну машину.
