Прошу помочь с утеплением кирпичного фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitaliyfh, 12.11.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня ППС был чуть плотнее (измерил на весах), но не принципиально...
    Клей/замес "подгуляли"? (У меня месили миксером на низких оборотах).
    Воду наливали "в пределах" сколько на мешке написано.
    Удачи:hello:.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сложно комментировать базу когда куча косяков на приклейке пенополаста.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Остается только миксер и высокие обороты.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Остается одна причина, произошла карбонизация негидратированного цемента в следствии снижения температуры гидратации при поглащении со2 ,в дополнение и так низкой температуры окружающего воздуха, что наблюдается из за белесого налета на фото
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Виктор 488, c вашей точки зрения произошедшее скажется на сроке службы фасада ?
    В тех местах где немного затерли неровности, цвет фасада становится темным.
    Будьте добры подробней о куче косяков, критика по пунктам ?
    Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @sasha2014, по поводу срока службы фасада лучше обратиться к Надежному, Сленгу, Олегу Львовичу, я не фасадчик, а цементник
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В том году на зиму защищал ппс жидким клеем от ультрафиалета, прошла карбонизация при низких температурах, весной счистил всю труху и сделал базовый армирующий слой
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо за подсказку, думаю будет еще теплый день с теплой около +4 ночью.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Белесый налет ерунда. Вопрос к пооизводителю клея
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я на форуме публикую очень много фотографий по утеплению фасадов на разных этапах работ. Открываете любую и сравниваете. На цоколе должен быть ЭППС, между цоколем и фасадом температурно-усадочный шов и т. д.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо Вам за эти фото.
    Если не сложно и есть такая возможность, критикуйте и дальше конструктивно и с конкретикой, как в этом посте/случае.
    Мы помним все Ваши советы, как необходимо делать правильно !
    Объясняю: именно в этом случае (утепление пристройки "кухни/ванной/санузел") которая построена/пристроена "временно" в примерно 1957 году без нормального фундамента в половину шлакоблока из "говна и палок".
    Утеплена пристройка тоже "временно", по этой же причине, сетка выведена из пенопласта в полуметре от земли примерно по линии пола (участок с уклоном), чтоб в дальнейшем, если пристройка не будет развалена полностью, сделать правильно, (удалить нижний слой ППС до сетки) утеплить фундамент ЭППС.
    Расчетная экономия стоимости ("льготных" 200кубов) и превышения на 100 кубов в месяц умножить на 7.2 денег - 6 месяцев за год, за два года отбивает стоимость материалов полностью !
    Льготный лимит сейчас изменили, не 200 кубов в месяц, а 1200 кубов на 6 месяцев.
    В позапрошлом году был "льготный" лимит 2500 кубов на год, и многие в него не вписывались, но тогда стоимость сверх лимита и льготного различалась на "копейки".
    Мы посмотрели историию потребления газа в этом доме за октябрь 2013 (300кубов) и 2014 (140кубов) год, 2015 (120кубов).
    В утепленном доме из красного кирпича ~80 квадратных метров, в этом октябре 140 кубов (позже будут данные и за предыдущие годы для сравнения), у соседей в неутепленном 280.
    В моем утепленном доме ~60 кв. м и ~25 кв. м утепленной отапливоемой "летней" кухне, всего 119 кубов. Отлично помню теплый апрель этого года и 300 кубов !
    Цифры конкретно говорят о эффективности утепления.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Так получилось в итоге.
    Взяли другой миксер и дрель, пузырьков воздуха практически нет.
    IMG_20151104_115229.jpg IMG_20151104_115234.jpg IMG_20151104_115330.jpg IMG_20151106_125647.jpg IMG_20151114_115211.jpg IMG_20151114_115226.jpg IMG_20151114_115319.jpg IMG_20151114_154057.jpg
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Свой Церезит пробывал на разных оборотах крутить, воздухововлечения не увидел, уВашего клея пластистифицирующе-воздухововлекающяя добавка применена, двойного действия, нужно соблюдать рекомендации производителя по скорости перемешивания. Для этого нужно использовать низкооборотные миксеры, дрели
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При температуре днем >~ +15, ночью >~ +10, летом, таких "спецэффектов" с этими же миксерами/дрелью - не возникало, но и раствор делался гораздо более "жидким", иначе схватывался быстро.
    Смесь одного производителя, купленная в разное время, изменилась температура, днем ~ +7-8, ночью +4-5 и консистенция/вязкость раствора.
    На этом фото хорошо видно, в углу "пятно", накрывали подоконник целофаном (от кота), где целофан прилип к раствору - цвет темный.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А уклон под установку отливов как будете делать? Если поставить отлив на такой нижний откос, то уклон будет в сторону фасада.
