Прошу помочь с утеплением кирпичного фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitaliyfh, 12.11.14.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Отлив установим по линии водоотвода (пластиковые заглушки в профиле) видны на фото, прикрепим на пену, к профилю в стык к "заглушкам" на силиконовый герметик и саморезы/тексы.
    Уклон будет небольшой, но его будет достаточно.
    В соседних темах читал, в разных источниках, необходимое условие для отлива, если он крепится к профилю (а не под профиль, к подоконному профилю) обеспечить гидроизоляцию между профилем и отливом, с этой задачей прекрасно справится силиконовый герметик. :hello:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какое расстояние от нижней точки рамы до нижнего откоса, до его наружного угла.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    10мм, от рамы до внешнего угла 150мм.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    За совет спасибо.
    Кому нужно - пусть переделывает. :aga:
    Мы в ближайшее время переделывать не планируем.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ноябрь, 195, 168, 140 кубов соответственно.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Можно отлив в накладку на оконный профиль и герметиком залить сверху щель. Ну а чего такого? Если делать ерунду, то до конца.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Похолодало, до -8-10 ночью, -5-7 днем, ветер ~5-7м/с, расход за сутки с ~7-8 кубов при ~0+5, поднялся до ~12-14 кубов. Температура в доме +23-24.
    За месяц будет около 200+ кубов по каждому дому.
    Поздравляю всех с наступающим !
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Декабрь, 235, 179, 224 кубов соответственно. Морозных >-10 было всего 4-5 дней.
    С первым понятно, утеплена только пристройка. Не смотря на то что утеплена только часть 1/3 дома - результат достойный, при общей площади около 100 М. кв.
    Со вторым, не смотря на 20+ М. кв. окон - отличный результат, посмотрим какие цифры будут в январе.
    С третьим, теплопотери вероятно в мороз выше, будем искать источник потерь. Хотя предварительно мне и так известно, с северной стороны часть 1/3 стены утеплена 50мм. В этом году планирую утеплить дополнительно эту часть.
    В первом и третьем случае в системе отопления около ~100-120+ литров теплоносителя, в последнем еще и два котла.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Для сравнения в неутепленном доме с деревянными окнами у соседей 420 кубов за Декабрь, 340 за Ноябрь.
    С Рождеством Христовым !
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Спасибо, и Вас с Рождеством.
    А как организована вентиляция в этих сравниваемых по расходу газа домах?
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сравнение больше наглядное, чем точное, вентиляция "через щели в окнах", рекуператоров или каких либо продуманных систем вентиляции нет ни в одном из домов, кроме обязательной вентиляции для газового котла, во втором (с самым минимальным расходом) "продвинутый" котел, с забором воздуха с улицы через отводящую трубу.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, т. е. условия по вентиляции "условно одинаковые".
    Плюс турбокотел во втором случае...
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Еще можно подчеркнуть, у всех котлов в утепленных домах, регулятор температуры установлен на единицу, что соответствует 40-42 градуса теплоносителя.
    До утепления, комфортная температура в доме и такая температура теплоносителя, была невозможна.
    Стало возможным отключение отопления на день, даже в мороз, без существенного дискомфорта.
    Поднимали статистику по расходу газа во втором доме за прошлый и позапрошлый год, меньше 400-500 кубов в зимние месяцы небыло.
    Рассчитывали вписаться в 300 кубов в зимние месяцы, 200-250 в осенне-весенние, реальный расход превосходит наши ожидания.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Январь 160 (дровами печь топили) 273 turbo, 312 у меня, кубов соответственно.
    Морозных днем >-10, ночью >~-20 было 20 дней.
    В доме с турбокотлом хозяйка говорила, что если будет больше 300 то буду я доплачивать :aga:
