Прошу помочь с утеплением кирпичного фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitaliyfh, 12.11.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу большого смысла в нашем климате скважины бурить. Тошибы воздух воздух смотрел которые до -25 работают а до -15 у них вполне приличный СОР сейчас в районе штуки баксов стоят.
    + на охлаждение летом будут работать. При средней температуре отопительного сезона -1,8 градуса у них СОР 4. с геотермалки вы выжмите 6. но она вам в разы дороже выйдет.
  2. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Доброго здоровья! Помогите пожалуйста с выбором материалов - буду утеплять пенопластом - какие выбрать смеси хорошие (бюджетный вариант) что бы можно было купить в практически любом магазине (живу в деревне - полуглухой) стена красный кирпич (дому под 100 а может и больше)
    2 если пенопласт закрывать сайдингом - это плохо?
    3 что дешевле пена-клей или смесь?
    Благодарю!
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Ramilion77,
    - ППС16Ф
    скоре отталкиваться что у вас продают (список)
    по технологии = НЕ ДОПУСТИМО
    скорее пена
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пенопласт боиться солнца. как вы его от него защитите не важно. Но сайдинг будет дороже, а смотреться будет хуже.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Пенопласт + сайдин = пороховая бочка и газовая камера в случае пожара
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сказочник) Тогда дом из бруса или каркасник это что?)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дом из бруса - это дом из бруса. Каркасник - курятняк по-русски
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И что лучше горит?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нормальный пенопласт само затухает. Сайдинг аналогично.
    металлический сайдинг вообще не горит.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы поджигатель?
  11. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Доброго здоровья! мне до магазина ближайшего ехать 50км - просто хотел узнать список того, от чего отталкиваться как приеду в магазин.
    а если стена не ровная?
    и ещё вопрос - у меня по дому с одной стороны идёт газовая труба, от кирпича она на расстоянии 5-7см - пенопласт будет 10см - как обыграть ситуацию? - если под газовую трубу подложить 5см пенопласт - выемка то останется (там снег будет лежать ну и тд - это критично?
    и если можно я здесь задам вопрос не по данной теме
    дом без фундамента - лаги (дубовые) сейчас дуб уже не продают у нас - лежат на земле
    пол надо менять - что придумать по данной теме - может на землю гидроматериал положить какой на него плитку на плитку брус - меж бруса тот же пенопласт?
    Благодарю!
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Ramilion77,
    Материалы: не угадать (с ТС: ТексКолор, Квик-микс, Террако, Рейнманн, Кнауф)
    Гладь стены: перепады боле 2 см = ровнять
    Примыкание к коммуникациям см фото
  13. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Газовую трубу насколько я знаю нельзя скрывать за отделкой - типо газмяс аййайай сделать может - придётся вскрывать всю шубу(
  14. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Просто не совсем понимаю - выемку оставлять? под трубу пенопласта засунуть и всё?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот так и работаем. Засовываем, замазываем, лепим и называем это отделочными работами.
    Россия! Когда ж настанет время просветления и каждый будет заниматься своим делом?
