Прошу помочь с утеплением кирпичного фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitaliyfh, 12.11.14.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не надо.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Где то видел что и пенопласт грунтуют, перед приклеиванием сетки, естесственно дав сутки высохнуть.
    Понятно что не нужно.
    Спасибо.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Велика Россия, и дураков в ней бесчисленное множество.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    по такой логике надо его и перед приклейкой грунтовать. возможно там стены неровные были. И после приклейки пенопласт лежал не ровно его зашкурили вывели в ноль, тогда на нем может быль много стружки пыли пенопластовой которую так решили убрать, смыть, а вы приняли это за грунтовку.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо.
    Фотки эти видел ранее, на фото этапы процесса не расписаны, мои из подписи примерно так же выглядят ;)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полный регламент у меня на новом сайте
    В этой теме есть ссылка на него
    #3
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо.
    Вот этого не знал, в дальнейшем так и буду разводить грунтовку для таких поверхностей, а то не разведенной грунтовкой распылителем грунтовал.
    • обработка основания универсальной грунтовкой (при работе с ячеистым бетоном, силикатным и красным кирпичом, многощелевыми блоками, керамзитобетоном и другими основаниями грунтование производить грунтовкой, разведённой водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2, нанесение производить распылителем и макловицей).
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Интересует мнение форумчан, как правильней поступить с сеткой, в связи с ранним кирпичным зодчеством, три ступеньки изнутри наружу, снизу вверх, первая "ступенька" скрыта за самой верхней полоской пенопалста, П образное углубление, между "выступающим" пенопластом и верхним выступающим рядом кирпича (углубление (ряд кирпича) и выступ (ряд кирпича) оба высотой по 6-7 см и примерно такой же глубиной углубление).
    Есть такая мысль, в это углубление приклеить сетку, на стену, получится стена, угол внутренний, плоскость, угол внешний "ступенька" и дальше сетку вниз.
    В дальнейшем по углублению будет козырек над пенопластом, до необходимости замены кровли, тогда можно будет что то решать с этим местом, работать там очень неудобно.
    Как практичней клеить сетку ? Учитывая что "козел" один. Учитывая что будет много нахлестов на погонный метр. Вертикальными полосками ? Какой высоты/длинны полосы от верха допустимо ? приклеен только нижний почти метр ~80см сетки, общая высота 2,7Метра от низа до верха пенопласта.
    Или все же выкручиваться горизонтально ?
    Фото прилагаю.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я клеил вертикально сначало до уровня что удобно клеить с земли потом с козла. ну да сетки уйдет чуть больше с другой стороны 2 армирование. специально делал 2 нахлест на уровне рук.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо.
    И подскажите пожалуйста, правильно понимаю что необходимо нанести слой клеевой смеси на пенопласт, по всей поверхности на которую планирую клеить сейчас, приклеить сетку, "рагладить сетку" если необходимо добавить клеевой смеси, убрать излишки ?
    Как на фотках в моем втором альбоме, здравая критика по фоткам, этапам работ приветствуется.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начинающего неплохо.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @sasha2014, А почему вату непосрезал на стыках? ИМХО стыки не совсем ровные. перед штукотуркой пенопласта я брал вот такую терку с самой крупной штуркой и проходил стыки, получалась идеально ровная стена за несколько минут. и расход раствора потом меньше. где какие неровности лучше клеить пенопласт потольще и потом такой шкуркой за пару миниму до 2-3 см легко снимал. гораздо проще и дешевле чем выравнивать углубление в 1-2 см.
