Прошу помочь с утеплением кирпичного фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitaliyfh, 12.11.14.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Фото вечернее сразу по окончании работ в конкретный день, после задувки пеной. Пена оставшаяся будет вся срезана. Работы только в выходные.
    По высоте (перепад высот) между некоторыми листами не более 1-2-3 мм.
    Можно было выставить по уровню, установить, закрепить рейки по двум сторонам дома, взять нихромовую "нитку" натянуть через пружину, подать напряжение, опустить сверху вниз, ровная стена.
    Но это будут "драгоценные" сантиметры утеплителя, пусть лучше теплее в тех местах будет.
    Расход раствора меня меньше всего интересует сейчас, судя по штукатурке первого нижнего ряда, расход и так ниже расчетной нормы (мешок на 5 квадратов), мешок на больше чем 5 квадратов, на 7 примерно хватает.
    Подумаю, в некоторых местах возможно и прийдется такой шкуркой поработать.
    Как считаете из за 2-3 мм стоит притереть ? Хуже (ям) не понаделаю ?
    В моем случае будут "бугры, волны" надо будет весь пенопласт шкурить, это сантиметры "драгоценной" изоляции, неровностей в моем случае в избытке и без моего участия, меня интересует не дизайн, который будет скрыт за "короедом".
    Идеально ровных линий в моем случае нет, старался на углах их сделать на сколько это возможно.
    Спасибо за конструктив.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Переживание из-за снятия 2-3 мм с 100 мм листа это ловля блох на корабле. можно шов - можно весь.
    я на аналогичной стене шкурил весь
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    За 2-3мм не переживаю.
    Переживаю за то что с первого раза может не совсем получится, "ям" понаделаю, "волнами" будет стена, меня пару тройку мешков раствора не смущают, если нет других ньюансов, думаю, даже с такими перепадами в некоторых местах по раствору, вложусь 10 мешков на 50 квадратов, не хватит докуплю еще.
    Не хочу чтоб в итоге, хотели как лучше а получилось как всегда ;)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему такие толстые швы? Зачем оставляли зазор между листами?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя шкурить стыки между листами! Нужно шкурить плоскость под правило 3 метра, ступенечка между листами является маячком для ровности базового армирующего слоя!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для зашкуривания нужно сделать тёрку размером 40х60-80см. Тёрка из ровной фанеры, приклеить белгородскую красную шкурка Н-100 на клей-момент. В этом случае не будет никаких вмятин и неровностей.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Под диаметр "пистолета" ~10мм :) Немного не угадал сначала. Чтоб пропенить от стены доверху весь шов, монолитная конструкция в итоге получается. На наружном углу (протупил конкретно, можно было трехугольник из пенопласта вставить и запенить отавшееся) большой шов чтоб пистолет можно было немного повернуть в сторону, в наружном углу пены относительно остального много осталось.
    Пенопласт относительно высокой плонтности, 14,5-15,5Кг/куб, стык в стык между листами не получалось (из за неровностей стены) подогнать листы, с меньшим зазором неделю только пенить. Даже с насадкой на пистолет, в другой части стены между "кусочками" пенопласта, очень не удобно (долго) пропенивать шов, вставляя пистолет ломается пенопласт (края).
    С швом в ~10мм (кусочек листа гипсокартона порезанный на квадратики прекрасно подошел как подставочки между листами снизу) таких "трудностей" не наблюдалось.
    Раз других существенных возражений нет, шкурить не буду, как и планировал, смесью выровняю.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно вынимать всю пену, нарезать из пенополистирола клинышки, дальше запениваете шов СТ 84 и вставляете клин из пенополистирола. В противном случае через несколько лет получите трещины на фасаде.
    Вы физически не сможете выравнить плоскости клеем, всё выравнивается до базового армирующего слоя! Нужно шкурить!
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Такое впечатление что мы друг друга не поняли. Подскажите чем СТ84 интересней
    Через несколько лет вернемся к этому разговору.
    Не могу понять что такое базовый армирующий слой ? Не могу понять что именно выравнивать ? уже около 27 квадратов сетки наклеено, 2 окна, 4 мешка смеси.
    Уже все что заклеено сеткой ровно.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Фотоотчет за вчера краткий.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Здесь например https://www.forumhouse.ru/useralbums/237132/view-image/20140719_103929.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/286175/standalone/IMG_0236.JPG
    не вижу никаких клиньев, да, шов у вас уже, на первом фото, почему такие толстые швы на втором, где клинышки ? Это на столько критично ?
    Чем "ваш" шов пены 5мм критично отличаются от "моих "10мм, на углу 15-20мм ? Мне честно не понятно, объясните пожалуйста.
    Вот такого, через каждые 5-7сантиметров, "тыканья" пистолетом, хотел избежать https://www.forumhouse.ru/useralbums/246991/standalone/20140905_121100.jpg
    Что может случиться с пеной в швах, листы приклеены очень хорошо, клеевая смесь армированная сеткой, с моей точки зрения, грубо говоря, без пены будет держаться если ее не проткнуть специально, не учитывая сезонных колебаний температуры и влажности, но это из другой оперы.
    Мог выразится не совсем точно поэтому уточню.
    Базовый армирующия слой это - нанесенный на пенопласт слой клеевой смеси ~1-2мм, сетка, и поверх слой клеевой смеси ~1-2мм, разглаженный шпателем до общей толщины примерно ~2мм в некоторых местах на стыке углов плит толщина слоя может доходить до ~3мм в моем случае (можно кусочек вырезать и замерить толщину) верно, можно описанное мною так назвать ? В таком случае шкурить нечего.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из какого источника Вы вообще взяли, что надо швы оставлять?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Из фотографий (надежный) на форуме. Мне "показалось" логичным, заполнить полости (пустоты) монтажной пеной. Каким еще наполнителем можно заполнить полость стыка между листами ?
    Клеевой смесью нельзя, будет мостик холода. Оставить воздух на стыках ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы на самом деле не поняли, что нужно бегом спасать фасад, так как на таких толщинах пена через несколько лет деструктирует и превратится в пыль, её нужно вынимать, вырезать полоски пенополистирола и их вклеивать на клей-пену в эти щели!
    Был у нас один умник на букву М, фамилия у него была на К.., так он умудрился впарить такое ноу-хау на нескольких объектах, результат был очень плачевный! Больше этого К нет в диллерах Церезита.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Был такой товарисч К.., в своё время пустил такую мульку... Много народа попало на эти грабли.
