Прошу помочь с утеплением кирпичного фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitaliyfh, 12.11.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не заговаривайтесь!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно запрещаю, толку от использования никакого, а вред и рассечения сетки рабочими очевидны!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я заставляю пропенивать все стыки между листами, даже там, где произошла плотная подгонка и как такового шва не было! В результате получаем высокое качество и надёжный, не трескающийся фасад!
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не находите логические не стыковки ? Определитесь вы умные или красивые :)]
    Выражусь иначе, если необходимо, пенить швы можно но осторожно.
    Посмотрим через сколько лет пойдут трещины.
    10мм и даже больше есть швы на этом фото https://www.forumhouse.ru/useralbums/286175/standalone/IMG_0236.JPG не все швы по 10мм !
    Вру ?
    Сейчас "зонтиков" под рукой нет, отверстия в зонтике около 5мм, сравнить со швом не составит особого труда.
    Не говорил что у вас везде такой шов 10мм. Говорил что у себя решил так сделать, потому что удобно и скрываю неровности.
    Форум "полистал", видео посмотрел, на живые примеры утепления посотрел сделал для себя определенные выводы.
    Посмотрел предложенное вами видео, в нем подгоняют плиты по шву, на сколько плотно, отсюда не видно. Пену розовую, тонкими полосками тоже видно на видео.
    В случае когда указывают на неправильные мои действия, при этом сами поступают так же и это отчетливо видно на фотографиях - у меня возникают разнообразные впечатления.
    Оказывается читал подобные предложенным вашим "инструкции", назвал бы их пособием для начинающих.
    На этом со швами предлагаю закончить.
    В целом, спасибо всем за подсказки по теме. :hello:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не находите странным такой способ изучения материала. Для каждой непонятной технологии существует пошаговая инструкция производителя. И никакой форум не заменит этой обучалки. Форум необходим ТОЛЬКО для уточнения непонятных тонкостей в работе.
    Вы не задумывались, что на форуме 80% троллей? Они в принципе ничего не знают, а выставляют себя профи. Видео выставляют все кому не лень. В основном полная бредятина. Только специалист может отсортировать этот видеомусор.
    Пожалуйста обучающий ролик, где сделана куча ошибок
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не соглашусь с вами.
    Любой человек который способен думать и анализировать полученную иформацию, приклеив хотя бы несколько листов, способен подумать и понять, как необходимо сделать правильно.
    Моя ошибка в одном моменте, надо было мой план работ обсудить на форуме, и скорректировать его в связи с ньюансами, о которых знают опытные форумчане, утеплившие множество домов. Которые любезно делятся этой ценной для всех информацией, за что им огромная благодарность.
    Начиная с фоновой музыки, мне понятно, этот ролик "шлак" для "домохозяек".
  7. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Меня интересует такой момент. Красить поверх чем то будете? И если да то чем?
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Убивайте свой фасад как хотите! Нам до этого нет никакого дела! Только не говорите, что вас не предупреждали!
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Договорились.
    Есть новая вводная. Необходимо помочь соседу с той же самой задачей.
    С учетом критики, и ровной кирпичной кладки из крансого кирпича, решили швы между листами пенопласта делать как можно меньше, следуя вашим заветам ;)
    План работ.
    1. Грунтуем. Мы то уже знаем как, спасибо надежному.
    (• обработка основания универсальной грунтовкой (при работе с ячеистым бетоном, силикатным и красным кирпичом, многощелевыми блоками, керамзитобетоном и другими основаниями грунтование производить грунтовкой, разведённой водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2, нанесение производить распылителем и макловицей).
    2. Клеем пенопласт, подгоняя максимально плотно и ровно листы. (Надеюсь на ровной стене править почти ничего не прийдется)
    3. Запениваем получившиеся швы. (Хоть и не хотелось так заморачиваться, но раз надежный сказал пенить, куда деваться)
    4. Закрепляем листы пенопласта зонтиками.
    5. Клеем сетку. (Намазываем клеевой смесью пенопласт, приклеиваем сетку, разглаживаем, убираем излишки)
    6. Выравниваем методом шпаклевания (во как излагать научился)
    7. Грунтуем.
    Собственно какие вопросы в этот раз беспокоят.
    Пенопалст 100мм, какой длинны зонтики оптимальны, 160мм (думаю эти) или 180мм (себе бы взял эти) ? (красный кирпич высотой сантиметров 12-13 (полуторка) с вертикальными ребрами)
    Есть мнение клеить пенопалст как "плитку", намазывая на всю поверхность листа клеевую смесь и разравнивая зубчатым шпателем (думаю ровно за счет этого получится), что скажите по этому поводу ?
    Как быть с низом с сеткой ? У меня была возможность приклеить сетку на всю длину, оставить сетку на фасаде (пенопласте), в этом случае на одной стене проблематично (на проходе и низко от пола) будет так сделать, как можно еще приклеить низ сетки ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Косынки, элементы примыкания, Г-шки не забудьте!
    Как называется дюбель? Какая марка?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не обязательно!
    Не получится.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Просто ровно не получится ? Если других противопоказаний нет, так и будем делать, тем более соседу так хочется.
    Можно без "строительных" формулировок, точнее расшифруйте пожалуйста значения каждой ?
    Косынки, Г-шки - что за звери ?
    Попробую выяснить. Говорят "польский", могу фото которые использовал у себя показать, подобные (такие же) вероятно будем заказывать.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Появились дополнительные вопросы.
    Как быть в местах где уличный бетонный пол примыкает к стене в уровень цоколя ?
    Как быть в местах вверху окна где пластик примыкает к окну, оставить как есть серая полоска выше профиля окна ?
    Можно ли внизу окна на первом фото, где белая вставка, приклеить лист пенопласта (на пену монтажную), и чем его закрепить (зонтиками в профиль) ?
    Может клеить пенопласт пеной для приклейки пенопалста ?
    Какие ньюансы с этим связаны ? Как в этом случае регулировать толщину во время приклеивания между стеной и пенопластом, по нитке ? Баллона пены для приклейки хватает на сколько квадратных метров (на 10), листы метр на метр ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На 4-5 м2.
