1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркас в Африке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dakar2014, 12.11.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @mfcn, так написал ТС:
    А вот из чего блоки надо у него уточнить.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @shusha, Ну да, выяснить что за блоки, почему именно они, и вообще что на рынке за материалы есть.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @mfcn, ну, если рассуждать чисто теоретически, то логично использовать блоки или из легких бетонов - газо или пено... Или из кирпича (можно даже сырца). Или из какого-либо легкого (как в обработке так и по весу) местного камня типа известняка.
    Почему? Они - так просто в использовании. Не гниет, термиты не жрут. Да и стоит местный материал на местном рынке вменяемые деньги. Это же не из европы тащить качественный утеплитель и разные пленки к нему. А потом еще и разнообразные отделочные материалы. А без пленок у нас эковата из целлюлозных/древесных волокон? Это же просто пир для термитов.
    Я права?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нарушений логики не вижу.
    Эковата эковатой, но у них наверное и ОСП не вариант из-за тех же жучков, да и газеты тоже не к месту. Вот интересно, а какие еще плитные материалы есть и что есть в качестве засыпок. Может ракушка? Или известь?... Опять же нужно что-то инертное, умеренно теплопроводное, теплоемкое и умеренно тяжелое. Несочетаемые факторы.
    А с плитами паропроницаемыми - теряюсь. М. б. пазогребневый перегородочный блок имеет смысл, а может еще что есть... Кирпич наконец.
    Под тяжелую засыпку ГКЛ несеръезно. Хотя - не знаю пока :)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @mfcn, а зачем изобретать засыпки для железобетонного каркаса если есть блоки? Зачем думать о наполнителях и ограничителях для них (плитный материал), когда есть монолитные наполнитель для каркаса?
    Зачем усложнять процесс?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да не за чем вобщем-то. Да и в РФ надо все малоэтажное строительство из рубленных срубов делать, разве нет? :)
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @mfcn, надо строить из оптимальных для каждого региона материалов. По наличию, стоимости и умению местных строителей с ним обращаться.
    Но если Вы хотите развивать каркасостроение в Африке, то Вам и карты в руки - Вы практик. :)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, вас обманывает мой статус. Я логик :) Просто считаю что всему должно быть разумное объяснение, а также с помощью здравой мысли можно решать множество разных вопросов и обычно это касается физических задач.
    Ни в коем разе. Но интерес к сабжу академического характера имею.
  9. Dakar2014
    Dakar2014
    Dakar2014
    Наверное правильно было бы сначала выделить основные типы конструкций в городе:
    - частные дома (виллы), как правило двух-трехэтажные.
    - многоквартирные дома, одноподъездные, четырех-пятиэтажные
    - административные, промышленные здания, старинные дома и прочее - все это не будем брать в расчет.
    По моим наблюдениям (но буду все уточнять и конкретизировать), строят следующим образом.
    Устанавливают неглубокий ленточный фундамент с использованием связанного металлокаркаса и многоразовой опалубки. Далее отливают колонные и балки перекрытий. Никакие плиты не используются, все делается на месте. Стены и перекрытия заполняются блоками (которые тут повсеместно изготавливают с использованием песка и цемента, по слухам блоки очень низкого качества). Перегородки блочные. Крыша делается как правило плоская, эксплуатируемая, с уклоном для стока осадков и исполняется также как и перекрытия, т. к. на нее как правило устанавливаются тяжелые предметы - резервные баки с водой и т. п. Фасады как правило не декорируются и просто штукатурятся и красятся.
    Металлоконструкции встречал только на промышленных предприятиях.
    ГКЛ пока не встречал, как и термитов :) Кстати я думал что насекомые не грызут современные пропитки как каркаса так сип панелей.
    К слову сказать сегодня до меня дошла информация, что турки уже пробуют в городе строить деревянные каркасники.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @mfcn,
    И как и Вы я пытаюсь найти разумное объяснение. В данном случае тому, почему ТС не хочет строить ЖБ каркас.
    @Dakar2014, почему Вас не устраивает такой вид строительства?
    Дорого для Вас?
    Или наоборот Вам необходимо построить дом более высокой ценовой категории?
    Или Вас просто не устраивает внешний вид подобных домов?
    Но тогда имеет смысл думать не о конструктиве, а о внешней отделке.
    Да и стоит написать что за дом Вы вообще хотите. Это будет вилла на берегу моря или придется строить дом в черте города на маленьком участке между другими домами?
    Желаемый метраж и этажность?
    Или речь идет не о Вашем частном доме, а о развитие отдельного направления в строительстве - деревянные каркасы именно в этом регионе?
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никакой. Я про каркасы веранд-беседок-гостевых домиков с включением климата по датчику присутствия. ПМЖ южнее Альп - это теплоинерционные материалы, пористый кирпич, газоблок etc.
    В сеймоопасных зонах с каркасом. Железобетонным.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @logi2121, согласна. Тем более, что ЖБ каркас позволяет воплотить в жизнь почти любые архитектурные задумки. И ТС повезло. Ему не надо думать о мостиках холода:)].
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ему надо думать о мостиках жары...:)]:aga:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня товарищи спрашивали, почему мы на африканских фотках в куртках или поларах, типа там же Африка, экватор, как так?... Суточной дельты Т нет только на уровне моря и вблизи крупных водоёмов. А где есть дельта, там теплоаккумулятор даёт комфортную среднесуточную Т без энергозатрат.
    Ориентироваться можно по... Тойоте, лидеру по отсталым регионам. :aga:
    Туда, где нет дельты, машины поставлялись только с синей крутилкой печки. Можно сделать холодно или ещё холоднее. А где есть красная крутилка, там ночью холодно.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вас именно деревянный каркас интересует или просто каркас? Есть же еще металлокаркас. Я по металлокаркасам много предложений от китайцев в инете встречал. Может это вариант? У китайцев с Африкой сейчас вроде тесные связи.
