Стандарт "15 кВт 380 В"
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SIDDY, 12.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bbrker, обычно так, но лучше сначало заглянуть в прайс на наличие.
    @bbrker, наберите в поиске
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И всё-таки. Какой ток побежит по нулевому проводнику в случае неметаллического замыкания нуля (разумеется при условии что он действительно ноль) с вистеме TNCS (ну будем реалистами, где у нас ТТ?) в случае нормальной СУП? Ну пусть даже будет ТТ с разностью потенциалов между нулем и землей 20-30В, поправьте если не так, не силен я в заземлениях.
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Запутался немного) имелось в виду про приборы с электроникой (стиралка, бойлер и т. д) а т. к. находятся они в ванной т. е. "мокрой" зоне. Поэтому так написал)
  4. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @SIDDY, Игорь, подскажите как рисовали схему в Экселе.
    Взял Вашу схему за основу, а подправить под свои потребители не получается. Невежа..:faq:
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @jenny uma, добрый день! Самый большой секрет: линии - это границы ячеек. Форматируя ячейки, выбираете толщину и цвет границы. Если интересно что-то конкретное, спрашивайте.
  6. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Игорь, добрый вечер! Крайне признателен, два дня тужился и рыл интернет, Ваш секрет все прояснил.
  7. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Здравствуйте Игорь. А дом какой площадью? Каркасник, как я прочитал. Проводка скрытая или нет? Спасибо.
  8. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Мощность генератора какая у Вас?
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Общая площадь двух этажей порядка 158 кв. м. Проводка будет скрытой. Генератора пока нет, но, думаю, 5 кВт вполне подойдет.
  10. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Хочу поблагодарить Игоря (SiDDY) в помощи по составлению монтажной схемы для моего дома. Задавал я ему много вопросов - на всё получил ответы.
  11. АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    Здравствуйте. На схеме после АВ №12 и13 нарисован провод 5х4,соответственно АВ на 25А.Далее после УЗО везе почти провод 3х2.5-это как вообще? От щитка ведь вся проводка идет на розетки 3х2.5,в связи с этим разве не должны АВ №12 и13 быть на 16А?
