Стандарт "15 кВт 380 В"
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SIDDY, 12.11.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @SIDDY, что будет питать аварийный генератор?
    думаю, что если сделать для всех важных потребителей отдельную "аварийную" шину.
    например, питать от генератора котел, насосы, хлодильник, одну-две розетки, пару лампочек.
    а то получается, что три фазы питают разных шины, а при включении генератора будет питаться только одна шина. или я что - то неправильно понял?
    з. ы. не сочтите за буквоедство но от щита учета до вводного автомата провод 4x25, а на схеме три провода =)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Как-то так я и написал.
    Лишнее подтверждение того, что если все смонтировано правильно и не лезть куда не следует, то лишние ступени диф. защиты не нужны.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    При аварийном питании легко отключить ненужные потребители вручную (не вижу необходимости группировать нужные/ненужные)
    Схема упрощена - показаны только фазные линии, нули и земля не показаны, дабы не загромождать рисунок.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Понятно.
    в общем, еще покумекаю над схемой для своего дома.
    очень сильно ограничивают эти 15Квт на 3ф, получается на 1ф больше 5Квт не посадишь.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Все привет! Озадачился выбором контроля фаз между РН-111М с контакторами (выбор @Avs7153) и УЗМ-51 (рекомендации @Dan141180). Прочитал в инструкции к УЗМ о том, что его можно использовать при любой системе заземления, кроме ТТ. Вспомнил про свою ситуацию: в щите учета у меня произведено разделение РЕ и N, но я по недомыслию проложил от щита учета в дом и баню бронированные кабели с четырьмя жилами (4х25 и 4х10, вводные щиты находятся внутри дома и бани). Прошу соориентировать меня: при отсутствии в кабеле отдельного РЕ-проводника какую систему заземления мне использовать, и если единственная возможная для меня система - это ТТ, то смогу ли я использовать УЗМ-51? Кроме того, прошу также высказаться про особенности использования в этом (ТТ) случае РН-111Н с контакторами.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Дайте, пожалуйста, ссыль, где вы такое вычитали про УЗМ.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    https://teslael.ru/catalog/rele_kontrolya/uzm_52/ Далее Загрузить Техническую документацию (прямую ссылку на ПДФ-файл форум не дает вставить)
    Может быть, просто производитель забыл указать про ТТ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот именно, что забыл)
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Объясню почему, основная ваша цель для установки РН - это защита от перепадов напряжения, так?
    В УЗМ-51 все это есть, но у УЗМ в отличии от РН есть:
    Что на мой взгляд существенный "плюс" перед РН.
    Далее, смотрим схему:
    С РН (РН+контактор+АВ) = 2 модуля+3модуля+1модуль=6 модулей на одну, если брать три фазы, то 18 модулей.
    УЗМ - 2 модуля. Ставим цифровой индикатор напряжения (вольтметр), как я приводил картинки выше F&F знаимает 4 модуля, получаем 2+2+2+4= 10 модулей, если взять подешевле второй (DigiTOP) то 2+2+2+2=8 модулей.
    Разница получается в 8-10модулей!Почти целая дин-рейка!
    Далее цена:
    РН111М - 1200 руб., контактор (нормальный бесшумный, например Хагер)-1800, автомат 1Р 0,5А-400руб.
    Итого: 3 *(1200+1800+400)=10200руб.
    УЗМ - 1900руб + вольтметр F&F -3000 руб=8700 руб
    Разница 1500.
    Схема подключения намного сложнее для неподготовленного человека, чем с УЗМ.
    В итоге с УЗМ мы получаем более простую, экономную по модулям, экономную по цене, с бОльшей вероятностью электрощит меньших размеров, экономию на сборке электрощита (связка РН+контактор повышает стоимость сборки щита), также доп. защита от импульсных скачков от грозы.
    Так за что переплачивать и усложнять себе сборку?
    Если не прав, поправьте.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Точнее будет "маломощных" - УЗИП III класса.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @LZ333,
    Вроде как да, но именно, как УЗИП III класса - УЗМ не сертифицировано, поэтому не знаю, правильно ли так его называть.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну ежели почитать требования к УЗИП III класса - то требованиям соответствует.
    А сертификация - это получение бумажки что требования соответствуют требованиям.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Dan141180, большое спасибо за пояснения. Примерно также я и думал, но хотелось бы подтверждения от знающих людей. Вчера вечером нарисовал компоновку вводного щита с УЗМ-51, экономия места, конечно, существенна. Меня очень смущали габариты Хагеровского контактора на 63А - целых три модуля (Леграндовский 4075 шириной 2М перестали выпускать, а его новый аналог стоит в полтора раза дороже Хагера). Скорее всего, на УЗМ и остановлюсь. Когда закончу схему компоновки, отчитаюсь :pioner:
    Хотелось бы еще задать вопрос: требует ли УЗМ такой дополнительной защиты автоматом, как делает перед РН-111М @Avs7153 ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Требовал бы, да воткнуть некуда. :aga: А этот самый неонка варистор, который у него внутре, скорее где-то как-то сам УЗМ и защищает. Но ежели что, сгорает первым...
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Avs7153,
    Сейчас только сам додумался, что действительно некуда!
