Стандарт "15 кВт 380 В"
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SIDDY, 12.11.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вам ничто не мешает воткнуть в фазу перед УЗМ именно предохранитель на 63А как того требует производитель, а не АВ.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Так у вас уже есть в схеме вводной автомат на 32А.
    У УЗМ номинальный ток 63А, а максимальный ток 80А.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А можно ноль не вести насквозь, и присобачить его тогда через тот самый автомат 1А.
    Поскольку 63 (80А) - это ток стоящего внутри однополюсного реле, а вот электронная начинка - она совсем другой коленкор!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Я так меандру предлагал -не захотели со мной разговаривать).
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @SIDDY,
    Еще такой момент вашей схемы. У вас заложен реверсивный рубильник (переключатель) на 40А.
    Не знаю как у других производителей (у Шнайдера он на сколько помню сильно дорогой) но реверсивный рубильник АББ на 40А, "криво" встанет в щиток. Если остановитесь на рубильнике от АББ, то заказывайте на 63А, он ровно войдет в пластрон. Если не ошибаюсь, то даже кто щиты собирает от Шнайдера и других производителей, как правило используют реверсивные рубильники АББ.
    Но тоже есть нюанс, он "выпирает" относительно АВ, УЗО и т. д., и может мешать закрываться дверцам некоторых щитов, этот момент необходимо тоже учесть.
    Похожий пример, кажется, есть у @Avs7153, в альбоме, там правда обычный рубильник но на 40А. Такой же обычный рубильник на 63А "встает" в щит без проблем.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно не кажется, оно там расписано, но где именно, я и сейчас сходу не найду. Ну как-то мне влом самого себя изучать...
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если я не ошибаюсь, SFT440 от Hager имеет те же габариты, что 4Р- автомат https://www.e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniems-3242 Так что все будет (как сейчас принято говорить) ровно. Спасибо за заботу!
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    я попытался, но не нашел сразу)
    ну да, он модульный, такой же как и АВ 4Р.
    Вопрос по Хагеру, он имеет промежуточное положение?
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вот так звучит его название
    Групповой переключатель с нулевым положением(с основного питания на генератор), 40A, 4-пол., 4 модуля
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В каталоге Hager можно посмотреть подробнее (раздел 3.64) https://www.hagersystems.ru/catalog/
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Доработал схему:
    1. Заменил РН-111М с контактором на УЗМ-51 (№№3,4,5)
    2. Добавил трехфазный вольтметр (№2)
    3. Разобрался с номиналами АВ, УЗО.
    Появились вопросы:
    1. Возможно ли 4Р-автомататы (№№ 1,12,13,14,15) заменить на 3Р-автоматы, а нулевые провода не разрывать? 4Р-автоматы привозят на заказ, а 3Р-автоматы - это складская программа.
    2. Возможно ли 4Р-автомататы (№№ 1,12,13,14,15) тип В заменить на аналогичные тип С? 4Р-автоматы тип В привозят на заказ, а 4Р-автоматы тип С - это складская программа.
    3. Если возможно и п. 1, и п. 2, то что из них предпочтительнее?
    @Avs7153, @Dan141180, @SB3, хотелось бы услышать ваше мнение.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    14 и 15 тоже от генератора питать собираетесь?
    12, 13, 14, 15 только 4Р! Поскольку токи трёх фаз при питании от генератора суммируются в нуле не векторно.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Александр, добрый день! Котел (если возникнет аврал зимой) будет по минимуму запитан от генератора, баня - тоже только в авральном варианте. Я так понял, что лучше тип В, скрепя сердце, поменять на тип С?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ток КЗ измеряли? Тут вся разница именно в этом.
    Поставьте что-ли 2Р 25А между генератором и переключателем, как раз ноль и защитите, не уповая на защиту в самом генераторе. Кстати, землю от него нужно или не делать вообще, или делать отдельно, иначе он вам на землю потенциал вынесет, а защиты от этого нет, даже если УЗО поставите, кстати да - опять же перед генератором селективное.
