Стандарт "15 кВт 380 В"
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SIDDY, 12.11.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    То есть от генератора в щит надо привести только L и N, а землю тащить в щит и уж тем более соединять ее с землей щита не стОит?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Он источник, любую защиту Вы ставите уже после него. В инструкциях по генераторам пишут - забить рядом штырь 3 метра, а то и вообще - 10Ом.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @SIDDY, огромное спасибо за тему! У меня похожая с вами история - те же 3 фазы, котел, гена. Только один этаж и вместо бани хозблок. Сегодня занялся вопросом по электрике. Как бы нужно уже свои ТУ исполнять и в дом заводить. Заодно и начал курить по распредщиткам. Целый день курил! Не работал даже! А тут - ваша тема!
    Тема в избранном и под пристальным наблюдением. Однозначно ваш окончательный вариант будет и у меня! :)
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @LastSA, добрый вечер! Очень рад, что мой "стандартный" вариант заинтересовал Вас. На сегодняшний день я на 98% определился со схемой и комплектующими. Начал процесс приобретения модульного оборудования HAGER. Принципиальную схему Вы уже видели выше, вскоре выложу монтажную схему щитов. Планирую также показать собранные щиты. Хочу сразу предупредить: наше ДНТ, официально выделив мне 15 кВт, установило щит учета с 50А автоматом, так что имеется соблазн заложить в схему чуть поболе 15 кВт, тем более, что отопление пока будет от электрокотла. Так что держите "ухо востро"!
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @SIDDY, ну у меня в ТУ вроде 32 А стоит. И вроде не 15 КВт тогда получается?
    А у Хагера кажется программка есть для компоновки щитов. Не пользовались?
    И я у себя хочу неотключаемую группу сделать - холодос, насосы, электрокотел, питание газового котла, сигнализация, ворота. Чтобы уезжая куда нибудь из дома щелкнул рубильник и все отрубилось кроме этого.
    Кстати, определились с электрокотлом?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @LastSA, 32А на трех фазах - это 32/4,55*3=21 кВт. Программой Хагера не пользовался. Подозреваю, что они, возможно, предлагают свои щиты - мне они не подходят по габаритам. Но все равно посмотрю ради интереса.
    По поводу неотключаемой группы - Вы хотите, чтобы просто в Ваше отсутствие ничего лишнего не работало или чтобы при запуске генератора ничего лишнего не было запитано?
    С котлом только прикинул, что нужно не менее 12 кВт (каркасный дом порядка 150 кв. м), посмотрел ходовые модели, они требуют автомата 20 А, отсюда и пляшу. Вполне возможно, что заложу запас до 14-15 кВт.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @SIDDY, ну да! Чтобы лишнего не работало. Да и от гены чтобы работало по минимуму. Понимаю, что в этом случае щит будет как паук в паутине. Но хочется по максимуму облегчить обслуживание электрики для жены, например. Чтобы без моего участия могла просто подойти к щитку, рубильник включить и не задумываться ни о чем.
    Кстати, была еще крамольная мысль - чтобы при переключении нагрузки на гену он еще как то сам заводился! :) Вроде возможно это.
    А по поводу размера щита я особо не напрягаюсь. У меня под него целая стена. Он у меня будет в гладильне-сушильне. Еще рядом хочу отдельный щит под слаботочку.
    Мне мой подрядчик по воде рекомендует вот такой котел - Warmos ЭПО 12. Да и друг работавший в Русклимате в Питере очень хвалил их. Вам, наверно типа ЭПО 15 нужен. Как раз на 15 кВт.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если будете замудряться на автоматический запуск Гены, то сам Бог велел сделать автоматическое отключение неприоритетных нагрузок. Это все очень серьезно (в том числе и по соображениям безопасности - электро- и пожаро-), я бы сам не осмелился браться за это.
    По поводу отключения ненужных линий: необходимость в этом возникает только при отключении сети, при этом надо завести вручную генератор - на такие подвиги я свою супругу не благословлю:no::)].
    На дверце щита все равно надо повесить схему щита, где можно легко указать, что отключить во время работы генератора, либо по пойти по пути @Avs7153, наклеив разноцветные пояснительные надписи под каждым АВ и УЗО. Вот такие соображения!
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну так его все равно придется вручную заводить. А что, сложно? Я и генератор на картинке только видел! :) Строитель недоделанный! :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я не с этой целью их наклеиваю, а чтобы вообще. Надо исхитряться, чтобы и на генератор перейти, и лишнее не задействовать. Не всегда это возможно. А всякая дополнительная автоматика - снижение надёжности и безопасности.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    О-о-о! Как у нас все запущено-то!:)]:)]:)]
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Кстати, поюзал Хагеровскую прогу. Интересно!
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я с утра полазил по сайту Хагера, ничего не нашел. Где она?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Как обещал, выкладываю монтажные схемы щитов. Все модульное оборудование - HAGER, защита фаз - УЗМ-51 от Меандра, вольтметры - ВР-МО2 тоже от Меандра https://teslael.ru/catalog/izmeriteli-1/vr_m02_original/
    Будут вопросы - телеграфируйте!
