Стандарт "15 кВт 380 В"
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SIDDY, 12.11.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @SIDDY, в хагеровскую прогу не пробовали все закинуть?
    Красиво получилось! Если буду делать по вашему примеру назову щит вашим именем! :)
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ну Вы, прям, меня в краску вгоняете! :|::)]:)]:)]
    Мысли были, пока не пробовал. Я немного поковырял прогу, обнаружил следующее:
    1. Прога позволяет выбрать оборудование из каталога, но УЗО 25А 10мА тип АС в продаже в Вольте есть, в каталоге проги - нет.
    2. Прога позволяет нарисовать принципиальную схему щита и сделать спецификацию оборудования в соответствии с требованиями к конструкторской документации, что очень важно при создании официального проекта.
    3. Как сделать монтажную схему, я либо не нашел, либо прога этого не делает вообще - не знаю.
    Скорее всего, после обкатки схемы на форуме в качестве эксперимента сделаю "проект" в Хагеровской программе. Обещаю! :pioner:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Еще удивительно как (в программе) остались остальные УЗО тип АС, в Европе их не продают. :no:
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Да люди просто уважают своих покупателей, которые помогают им жить припеваючи! :hndshk:
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @SIDDY, мне электрик, который делать будет ввод в дом, подсказал дельную мысль - вместо реле напряжения с вольтметрами поставить на каждую фазу стабилизатор типа Ресанты. И отсекать будет скачки напряжения и стабилизировать его. Опять же экономия на стабилизаторе для газового котла, который будет в будущем.
    Не рассматривали такой вариант?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будет. В среднем год. Будет "залипать" - УЗМы. Затем ремонт, а на время ремонта... УЗМы!
    Причём, после стабилизаторов: https://www.forumhouse.ru/useralbums/11082/view
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    УЗМ - это защита от СЛУЧАЙНЫХ проблем в питающей сети, стабилизатор - это необходимость при наличии ПОСТОЯННЫХ проблем в питающей сети. Если Ваша сеть без проблем (хорошая новая сеть, не перегруженная, не ветхая), стабилизатор - ни к чему. У меня несколько лет назад по работе была проблема - объект был запитан от воздушки длиной порядка 450 м, при включении нагрузки (порядка 10 кВт) напряжение на вводе снижалось до 180-190 В. Я поставил стабилизатор на 10 кВт, но проблема решилась по-другому: сетевая организация заменила кусок кабеля от ТП до первой опоры воздушки (был хреновый подгоревший ноль) и все стало ОК. Так что надо добиться, чтобы СО Вас снабжала нормальным питанием, и стабилизатор будет не нужен. А УЗМ Вас защитит от аварийной ситуации (обрыв фазного провода, перехлест оголенных проводов под упавшим деревом, отгорание нулевого провода на ТП и т. д.).
    Поэтому назначение УЗМ и стабилизатора - разное: УЗМ не позволяет Вашему электрохозяйству работать при проблемах в сети, а стабилизатор как раз наоборот - дает возможность запитать Ваше хозяйство при неустранимых проблемах в сети. Так что решайте сами, что Вам нужнее.
  8. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте! Скажите не правильно ли было подключить вольтметры на входе УЗМ? В случае отключения УЗМ, вольтметры не будут показывать напряжение.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Тихий 23, добрый день! Вы будете смеяться, но именно сегодня я этот вопрос (где лучше поставить вольтметры) собирался вынести на обсуждение, ибо я выхожу на финишную прямую по сборке щитов.
    Пару дней назад съездил в Москву, прикупил модульное оборудование. Подробно расскажу чуть позже.
    По вольтметрам: меня также смущает, что они в случае неисправности в сети ничего не покажут (придется замерять аварийное напряжение тестером). Так что, скорее всего, я их воткну до УЗМ-51, хотелось бы услышать мнение специалистов: не выйдут ли они из строя, если на них подать аварийное напряжение?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SIDDY, так надо смотреть их хар-ки по допустимой напруге. :um:
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Извиняюсь за долгое молчание. Сегодня есть новости. Съездил в Москву, привез «игрушки». Прошу не удивляться: планировал взять все модульное оборудование от HAGER, но курс евро заставил мое земноводное наложить «вето» на покупку «французов». Пока я собирался с мыслями и финансами, цены на HAGER в рублях выросли на 25% - сами знаете почему. Недолгие раздумья подтолкнули меня обратить внимание на АСТРО-УЗО и автоматы Doepke (очередное гран-мерси Александру Avs7153).
    Вот что я сегодня приобрел в ООО «АСТРО-УЗО»:
    1. АСТРО-УЗО Ф-1111 (16А/10мА/2полюса/тип АС) – 5 шт.
    2. АСТРО-УЗО Ф-2111 (25А/10мА/2полюса/тип АС) – 5 шт.
    3. АСТРО-УЗО Ф-3211 (40А/30мА/2полюса/тип АС) – 5 шт.
    4. АСТРО-УЗО Ф-3212 (40А/30мА/4полюса/тип АС) – 1 шт.
    5. Автомат Doepke DLS5 B06-1 (6А/1полюс/тип В) - 4 шт.
    6. Автомат Doepke DLS5 B10-1 (10А/1полюс/тип В) - 1 шт.
    7. Автомат Doepke DLS5 B16-1 (16А/1полюс/тип В) - 5 шт.
    8. Автомат Doepke DLS5 B06-2 (6А/2полюса/тип В) - 4 шт.
    9. Автомат Doepke DLS5 B16-2 (16А/2полюса/тип В) - 9 шт.
    10. Автомат Doepke DLS5 С16-2 (16А/2полюса/тип С) - 1 шт.
    11. Автомат Doepke DLS5 B20-4 (20А/4полюса/тип В) - 2 шт.
    12. Автомат Doepke DLS5 B25-4 (25А/4полюса/тип В) - 2 шт.
    13. Автомат Doepke DLS5 B32-4 (32А/4полюса/тип В) - 1 шт.
    До "кучи" были приобретены для переделки щита учета:
    14. АСТРО-УЗО Ф-4412 (63А/300мА/4полюса, тип АС-S) – 1 шт.
    15. Автомат Doepke DLS5 B50-3 (50А/3полюса/тип В) - 1 шт.
    В сухом остатке: все УЗО и автоматы имеют отключающую способность 10кА (у Хагера – 6 кА), стОит в сумме всё на 25% дешевле Хагера, так что я доволен как слон! Тем более греет душу сознание того, что с 15.12.2014 г. АСТРО-УЗО поднимет цены на 15%.
    Не нашел замены я только одному «французу» - групповому переключателю «Сеть-генератор» на 40А, поэтому специально за ним съездил в Е-Вольту. Вот такой Hager SFT440. Там же прикупил клеммные зажимы, перемычки и заглушки к ним (по ценам если не золотым, то по серебряным точно).
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если хотите видеть реальное напряжение на входе - подключайте до УЗМ.
    Вот параметры некоторых распостраненных вольтметров.
    F&F WN-3 100-300В 3DIN
    Line Energy UN-03-02 100-330B 2DIN
    DigiTOP ВМ-3 100-400B 2DIN
    Последний, плюс ко всему, очень привлекателен по цене. ;)
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    У себя в Ярославле купил три щита от ИЭК: 3х18 модулей для ЩВводной и ЩР1этажа, 2х12 модулей для ЩР2этажа. Не утерпел и собрал щиты "на сухую" (пока без вольтметров и УЗМ - ТК Деловые линии не хочет отдавать, пока продавец не погасит долг перед ними)
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Продолжение ЩР1 этажа.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ну и ЩР2этажа:
