Стандарт "15 кВт 380 В"
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SIDDY, 12.11.14.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Проходные (соединительные) клеммы.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Добрый день! Некоторые производители их называют клеммными зажимами. На левом снимке - это зажимы от ИЭК, на правом - от Хагер (соединены между собой по три штуки специальными перемычками).
  3. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Спасибо! Использую в своем щите
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый. Подскажите, как можно ознакомиться с окончательным вариантом схемы?
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    К сожалению окончательный у меня в голове и в щитах. Ну от недалеко ушел от опубликованного в теме. Берите здесь.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Прошу прощения у всех за невыполненное обещание! Выкладываю сегодняшний вариант щитов. Основное изменение - автоматы на баню и на электрокотел поменялись местами, ибо приобретен котел Протерм Скат 14 кВт, который требует автомата на 25 А. На баню оказался достаточным автомат на 20 А.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если не трудно, можно показать схему щита учета? Наверное он на столбе или трубостойке?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Щит висит на столбе, он изготовлен силами садового товарищества и подлежит переделке. Могу выложить фото, но там бардак, не подлежащий копированию. :no::)]
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У меня та-же фигня, поэтому и спрашиваю - как переделывать...
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фига, автомат вводной не опломбирован. У вас СНТ?
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да, типа того - ДПК. Спецы говорят, что надо выходные автоматы обязательно заменить на УЗО четырехполюсное.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Выражу своё субъективное мнение.
    Если у Вас кабель до дома идет не в земле, то принимать решение об установке щита стоит по кошельку. Если не напрягает стоимость селективного четырехполюсного УЗО 300мА то ставьте, защитит от последствий криворукого монтажа кабеля на вводе и в распределительном щите. Если напрягает, то установите четырехполюсный выключатель нагрузки. Если кабель в земле, то УЗО будет совсем не лишним.
    А вот вводной эрзац-четырехполюсник заменить непременно! При КЗ есть некая вероятность, что отключится однополюсный автомат на нуле, и тогда вашему оборудованию придется познать, что такое перекос напряжения. Временно можно перезавести ноль в трёхполюсный автомат.
    По правилам необходимо заземлить щит. И как-то определиться с занулением.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Первый раз вижу, как автомат на нулевом проводе живет отдельно от фазного автомата. До переделки надо срочно повесить инструкцию о том, что его нужно включать в первую и выключать в последнюю очередь! :)]:)]:)]
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    М-да, вот уж "профессиональная сеть" построена...
    Щиток заземлен на стержень из арматуры, приваренный к столбу и уходящий до самого низа столба.
    Планирую делать подземный кабель к дому ВБбШв 4х16. Заземление дома будет отдельно.
    Рассматриваю два варианта переделки щитка, которые нашел на этом форуме (схема 7 или 1).
    Стоимость выводного УЗО конечно напрягает.
    Насколько я понял в идеале входные автоматы надо менять на четырехполюсный, а выходной - лучше на УЗО. Тогда все будет по-человечески.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В принципе, это нормально. В качестве повторного заземления вводного щита обычно применяют гладкий пруток либо арматуру.
