Стандарт "15 кВт 380 В"
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SIDDY, 12.11.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я тоже проложил 4-жильный кабель в броне, теперь жалею, что не 5-жильный - тогда не пришлось бы делать повторное заземление около дома и около бани. Уточните, какой кабель нужен в Вашем случае, ибо можно существенно упростить себе жизнь!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132588/view-image/yaschik-3x15-6.gif
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если вы про пруток который выходит от основания опоры - то это выпуск арматуры из опоры. Он нужен для подсоединения повторного заземления. Т. е. он сам по себе не заземлитель, а только проводник который выходит наверху опоры и к нему подключается нулевой провод (хотя тот же энсто предписывает спускаться катанкой снаружи), а снизу он должен подключаться к заземлению. :)
    Т. е. заземление придется бить по-любому иначе рискуете получить опасный потенциал на щитке.
    Броню кабеля заземлить, УЗО ставить.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @SIDDY, день добрый.
    Могу поинтересоваться примерной себестоимости собранных щитов, если это не секрет. Понимаю, что цены могли поменяться, но психологически хочу себя уже подготовить. Ушп и каркас строил в режиме читаю и делаю, а вот к электрике хочу подготовиться заранее.
    Ссылку на Вашу тему дали в какой то из соседних тем, поэтому и буду от нее отталкиваться.
    Спасибо.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ящик с АВ в боксе под пломбу, счетчик считаем отдельно, S - УЗО, всё на три фазы, щиток IEK IP65 можно уложиться до 20000- 25000 руб., при хороших АВ и УЗО.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вы слегка запутались в системах заземления.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Gaf, добрый вечер! Если Ваш вопрос терпит пару дней, то прикину, напишу. Пока нет времени абсолютно!
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На момент покупки кабеля (2010 г.) я был не в курсе! :)]
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Ок.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда нечего жалеть)
  10. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @SIDDY и всем доброго дня! В списке покупок УЗО все типа АС, это так и есть или опечатка? Я собираю примерно по такой же схеме, правда гораздо меньшего масштаба) и сомневаюсь по типу групповых УЗО. На мокрую зону будет А, с остальными пока изучаю теорию:|: И еще вопрос, в связке АВ+УЗО АВ стоит 1Р, это необходимость или все таки можно поставить 2Р?
    Заранее спасибо.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @pershin75, как-то @Avs7153 отвечал мне на подобный вопрос. 1Р стоит из-за экономии места (наверное, и денег тоже).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нет же! Нам что надо? Отключить полностью. УЗО. Без УЗО - 2Р. Иначе - ковыряться в шинках нулевых.
  14. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Здравствуйте!
    А где брали автоматы Doepke и АСТРО-УЗО. Нужно заказывать? Или приехал и взял?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Обычно все покупают здесь http://www.uzo.ru/catalog/
    Все координаты там есть. ;)
