1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стропильная система для дома из газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Orion1980, 12.11.14.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Orion1980, Добрый день. Рассматриваю себе такой же вариант изобразить. Проще конечно пустить конёк вдоль несущей стены, но существуют два НО: вход в дом будет со стороны скатов, и заметил я что ветерок дует чаще со стороны фронтонов. Наткнулся на Вашу тему и увидел, что вариант с поворотом крыши реализуем, за что Вам человеческое спасибо! Только вот есть пара вопросов.
    1. устанавливали ли Вы раскосы-подкосы или же оставили вертикальные стойки под прогонами стоять в гордом одиночестве?
    2. Правильно ли я понимаю, что конёк у Вас состоит из 2-х досок 50*200 скреплённых меж собой через прокладки? Или конёк всё-таки получился 150*200?
    :hello:
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, раскосы поставил, не знаю нужно ли было, но лучше с ними, к тому же не пропадать же обрезкам:) завтра выложу итоговые фото, сейчас как раз заканчиваю утепление чердачного перекрытия.
    Конек состоит из трех досок 50 на 200, собирали его непосредственно на фронтонах и опоре и стягивали шпильками. Промежуточные прогоны сделал из двух досок 50 на 200.
    После зимы на кровле каких либо геометрических изменений не заметил, несмотря на снежные сугробы. снег растаял на крыше практически равномерно.
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Благодарю, ждём фото:hello:
    А конёк высчитывали каким-то образом или так на глазок?
  4. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Арзамас16, Если память не изменяет, просчитывал его как балку в одном из калькуляторов, на нем не сильно большие нагрузки. но работать проще с было коньком из трех досок, потому что конек больше 6-ти метров, и доски приходилось наращивать
  5. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Арзамас16, выкладываю фото, какчество не айс, но суть, думаю, понятна
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Благодарю. Только укосины (или как их там) у себя планирую делать от леженя. Рисую, но ещё пока не определился как узел будет выглядеть.
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Арзамас16 мне места было бы жалко, да и смысл есть ли, если только у вас конек не 12 метров. К слову лежень у меня изсдвоенной через бобышки доски 50 на 150, длинной 6 метров, т. е. все подпорки на нем стоят, просто из-за утеплителя его не видно.
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Конёк почти десять метров
    Я тут немного порисовал, получилось: Стропила 150*50 с шагом 55 см, конёк - четыре доски 150*50, дополнительные прогоны 200*100, укосины и стойки - сдвоенные 150*50
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Арзамас16, место расположения дополнительного прогона рассчитывали? Порисуйте, посмотрите в каких местах доски в коньке сращивать, что б слабых мест не было.
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Я думал, что посередине самое то:aga: (от мауэрлата до конька). Каким образом это место определить?
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Orion1980, места соединений на картинке
    только вот как надёжней их скрепить меж собой? Болтами стягивать или гвоздями сбивать, хотя, наверно, придётся и так и так делать.
    Благодарю что отвлекаетесь на меня:hello:
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @aqualand, будьте добры, обратите внимание на мою кровлю, укажите на ошибки
  13. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Арзамас16, я бы постарался все соединения сделать вразбежку, и поближе к точкам опоры, в том числе и на средней подпорке, да и 300 на 100 мне кажется избыточно, хотя может лучше перебдеть:)
    какая у Вас длина стропил?
    Я использовал программу расчета нагрузок
    https://www.forumhouse.ru/threads/283152/page-2#post-13638934
    сама программа находится здесь https://www.forumhouse.ru/threads/60513/, внимательно прочитайте ту тему целиком, с наскока в программе разобраться не получиться.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Orion1980, а также следует знать, что вычисления в подобных программах, носят рекомендательный характер и не заменяют профессиональный расчет, из-за возможных погрешностей и алгоритма, которые могут компенсироваться значительным "перезакладом". Человек обладающий опытом и знаниями, в том числе реально доступного сортамента пиломатериалов, к примеру, не будет использовать доску 25х150 на стропила или расставлять стропила 50х250 с шагом 400 мм, как может предложить программа, на основе математического расчета.
  15. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @sharken, согласен, программа прежде всего помощник, опять же, если в программе не проходят нагрузки - это сигнал обратиться к профессионалам, а расчеты "профессионалов" так же можно проверить по программе, что бы не остаться в один прекрасный день без крыши над головой.
