1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Морской контейнер - дом родной!)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexkiks, 13.11.14.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот ввязался в беседу с вами и мысли поскакали. Думаю дом мечты у вас так останется стоять рядом на фундаменте. Лучше превращайте свои контейнера в мечту. Если по песку не будет на металле сырости и ржавчине с плесенью под фанерным полом. Предлагаю вскрыть кусочек и посмотреть. Если всё сухо по прошествии 3-х лет. Не заморачивайтесь. Простоит ещё 100. Как планируете отопление делать кроме печи? Такой объем не прогреть ей родимой. Предложил бы со своей колокольни теплый пол на первом этаже, так как конвекционным способом не прогреете нормально второй свет, да и стены боюсь не везде будут прогреты, а это риск возникновения сырости. Пол же во избежание трат лишних на плитку или дерево, которое запечатает всё тепло в себе делать простой бетонной плитой со шлифовкой. Бетон с добавками упрочнителей и пластификаторов. Будет относительно дешево и практично и еще красиво. Посмотрите в сети по запросу бетонные полы в интерьере. Так сейчас богатые делают)
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Такие полы в каркаснике не сделаете) И это меня тоже привлекает в контейнерах. Может свою ветку открыть и все свои соображения туда вывалить. Очень много накопилось после просмотра форума, картинок на других сайтах и своего опыта. На севере пришлось немного пожить в бамовских домах, вахтах 40, 80, балках и бочках. (это где газ добывают)
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Полы давно на месте. По мокрым зонам плитка с эл. подогревом, в комнатах ламинат, тож с подогревом, в гостинной и "едальне"(где печка) шпунт 111х36.
    Пока нихе -12 температуры не было, теплые полы справлялись. Печь 2000кг - не маленький теплоаккум, пока только до 25 градусов грел, но сразу ощутимо.
    Про с друзьями у огня - камин, но там все в трубу.
    Внизу, на первом этаже, мастерская и там средний булерьян хозяйничает, температуре тож не даю ниже +5 опускаться, заодно и пол грею.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Камин в трубу, согласен. Печь-камин отличается. За стеклом все и тянет не так. Но это уже другая тема. Сам планирую пустить по контуру всего дома в полу металлическую трубу 57, засыпать её песком и все в бетон. Это помимо теплого пола-плиты. Всё на воде. Контур будет прогревать все стены и углы. Таким образом никаких мостиков холода не будет. Подсмотрел такой вариант в Строить не перестроить. Только там дом громадный был кирпич и бетон. Его проблема отопить. Сам отношусь критично к электрическим полам (наводки всякие), но это из области чего-то метафизического и мистического). Булерьян дешевый вариант, но не эффективный. Лучше пиролиз, но дорогой. Где найти золотую середину? Вообще конвекционный способ отопления напрягает. Сам сейчас живу в брусовом доме, обложенном кирпичем с зазором вентилируемым. Холодновато иногда бывает. Брус рассохся и сквозняки периодически возникают. Борюсь, но не всегда успешно. Батареи не спасают. Спасают инфракрасные панели на потолке в особо холодные дни.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Контейнеры HC или низкие?
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    у меня каркасный дом и все полы из бетона.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Пойду почитаю ваши приключения. Про пол тоже. Понятно, что можно везде пол бетонный сделать, зависит от основания и желания хозяина вложиться. У меня речь идет о типовых проектах, которые продают пачками и строят на потоке. Подешевле и халтурно. У самого рядом два поселка на продажу стоят. Ходил, смотрел типа покупатель на этапе строительства и после завершения. Не буду никогда покупать такой дом. Не важно каркасник, сип, кирпич, блок или просто картонный ящик. Халтура во всем.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Прочитал. У вас основание подходит и для блоков) Но это уже изначально задано гаражом. Настоящий бункер фюрера). С таким конечно можно стяжку делать. А участок прелесть. Сам нашел такой и торгуюсь. Цены ломят, как за ровный стол, а там перепад не меньше чем у вас.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @pribambah, был под Ростовом на Дону у знакомых на даче, участок ровный и забор... Очень скучно получается, тесновато, вокруг ничего не видно, зато строить не так затратно.
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    картинка962.jpg Из последнего:
    дополнительно утеплил жилую зону с внешней стороны, пытаясь железо поместить в тепло, получилось.
    -30 пережили легко и долго, в этом году (2016-ом) мало дней теплее 20-ти было, благодаря печке в жилье меньше 23 градусов температура не опускалась.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Симпатичная печь. Равномерно прогревала дом? В углах сырости не было?
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Жилую зону, 57метров прогревала хорошо, но надо учитывать еще теплый пол в комнате, кухне и ванной. Уверен, что и просто прогрела бы, немного больше съев поленьев, но комфортнее ходить ногами по теплу, уже привычка босиком)
    Огромным плюсом нарисовалось тепло в мастерской, по приходу мороза гонял там булерьян, но потом пропустил пару дней и обнаружил, что вода в бутылке не замерзла и при минус 20-ти за бортом, внутри около 0. Вот уже вторую неделю не топлю, в помощь выпал снег и дополнительно утеплил цоколь, вода иногда начинает кашенеть, но отходит.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Теплоемкость металла большая и это в плюс. Окна стоят большие? Нет конденсата на них?
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Окна 1,2х1,2
    четыре шт
    после -20 появляется по бокам и низу стекла
    ставлю свечки...) появляется уют и опасность возгорания.
    если бы радиаторы и не вынес раму вровень с внешним контуром стены...
    в плане к следующей зиме утеплить раму снаружи и закрыть декоративно наличником.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Радиаторы будут? Вообще недавно был в недостроенном, но утепленном доме из контейнеров у Юрия (здесь на форуме) понял, что очень теплый получается при правильном обертывании утеплителем.
