Двухэтажный, поротерм, 10х9, жажду критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Belton, 13.11.14.
  1. waked
    waked
    waked
    Но вход в гостевую и су остается в продуваемой без тамбура прихожей
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Извините, что вмешиваюсь в беседу.
    Вы считаете, что минимум утеплителя (ЭППС, я правильно понимаю?) на пол первого этажа требуется 15 см?
    Сколько разговаривал со строителями, никто больше 5 см не кладет...
    Меня это сильно волнует, сколько действительно необходимо... Речь идет про плиты перекрытия и технический цоколь (то есть высота подполья чуть 1,4 м).
    Фундамент и цоколь имеют вертикальное утепление ЭППС толщиной 10 см ЭППС, а также сделано утепление отмостки ЭППС тоже 10 см толщиной и 1,8 метра шириной.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если дом для ПМЖ, то главное утеплить цоколь. Земля под полом сама по себе служит и толстой стеной и аккумулятором тепла.
  4. Belton
    Belton
    Belton
    Наверное холодный тамбур, или по деревенски - сени (так вроде) это неплохо, но как сделать это красиво я не знаю. Может кто нибудь посоветует пристрой перед входом в дом, непродуваемый, без капитальных стен, но красивый, светлый... не деревенский...
  5. Belton
    Belton
    Belton
    при условии что полы по грунту, если плиты лежат на фундаменте, а в ленте соответственно продухи, то под домом (-) столько же, сколько на улице
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    А разве продухи на зиму не закрываются?
  7. Belton
    Belton
    Belton
    Я конечно не спец, но верю
    Андрею Дачнику, который в книге "Малозаглубленный ленточный фундамент" пишет
    Согласно таблице №2 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2 °С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой - вы вредите и здоровью дома и своему собственному! Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см - как обычно делают самодеятельные строители).
  8. Fomin_KN
    Fomin_KN
    Fomin_KN
    @Monterey,
    По мне это все безразлично, по большому счету. И я всегда выбираю вид и комфорт в ущерб стороне света. Есть специальные требования для специальных помещений. Ну например мастерские художников и конструкторские бюро должны с севера освещаться... Свет равномерней. Спальни я бы на восток делал, чтоб солнце будило. Остальное все по обстоятельствам из гостинной должна быть видна красота. А из кухни участок. Как то так.
  9. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Альтернативу планировки Вам сделал:hello:на всякий)
  10. Belton
    Belton
    Belton
    @Supersanek, спасибо огромное, классно! и так ловко, быстро, респект! я это чертил черт знает сколько... сейчас буду сопоставлять, +- искать, сравнивать, но качество работы за вами:super:
  11. Belton
    Belton
    Belton
    @Supersanek, а если не сложно, Вы могли бы его отзеркалить, относительно горизонта? не знаю как правильно сказать, чтоб вход был повыше, заезд на участок со стороны кухни-гостинной осужествляется, а обходиться дом слева, и чтоб вход был поближе, в том числе к центру участка. и соответственно все остальное поменять местами, ванну с комнатой, кухню с гостиной, на 2 этаже лестницу с ванной и комнату. Был бы очень признателен.
  12. Belton
    Belton
    Belton
    Это отличная планировка, только я теперь со спокойной душой двину стену дома влево, увеличивая кухню и гостиную, а также комнаты на втором этаже, которые поменьше.
    Я хотел это сделать на своем эскизе, но увеличение итак больших комнат на втором этаже не хотел.
    Только не могли бы сказать, сколько у вас лестница площади занимает? в Вашей чудо программе такое можно сразу узнать?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имелись в виду рассматриваемые варианты: полы по грунту или плита. Если есть подпольное пространство, то, конечно, надо утеплять лучше.
  14. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Мммм... как то так + гостиную чуть раздвинуть, добавить окно, а кабинет чуть меньше сделать, и без пятой стены (на колоннах)
    лестница 6,6 там табличка с площадями есть.
  15. Belton
    Belton
    Belton
    Класс! уважаю профессионалов. Сейчас лестницу надо только посчитать, у меня она 8,4 занимает, но я брал с запасом... Спасибо! @Supersanek, оправдываешь ник;)
